Solar- Absorber laufen immer leer
XaserII
Zeit: 17.05.2015 10:00:58
2228935
Hallo zusammen
Habe mal ne Frage ich habe vor ca 2 Jahren eine Solaranlage für unseren Swimming-Pool gekauft und diese auch installiert die Anlage (solarabsorber) stehen in ca 3 Meter höhe auf einem Schuppendach in volle Südausrichtung und 45 grad Aufgestellst. Das Problem was ich habe ist wie folgt wenn die Schwimmbadpumpe abschaltet laufen grundsätzlich die Kollektoren leer. Obwohl ich in der Solarleitung zwei Rückschlagventil verbaut habe. So dass die Kollektoren eigentlich immer mit Wasser gefüllt sein müssten. Hat jemand eine Idee was ich noch verändern müsste.
Das ist die Anlage habe ich bei Ebay gefunden OKU Schwimmbad Solar Paket 3x Absorber Typ 1002 3,36 m² habe sie seiner zeit über OEG bezogen.
woodi
Zeit: 17.05.2015 10:13:27
2228937
Ich bin kein Fachmann, hier nur meine unmaßgebliche Meinung.
Ist irgendwo ein Schnellentlüfter eingebaut?
Diese können rückwärts Luft ziehen.
Zeit: 17.05.2015 10:31:53
2228940
Die Kollektoren sollen leerlaufen. Siehe "Funktionsweise".
woodi
Zeit: 17.05.2015 12:42:34
2228967
Wenn die Pumpe für die Umwälzung nicht automatisch durch eine Differenzsteuerung eingeschaltet wird, dann sehe ich das auch so.
Sonst würde das Wasser ja gekocht und Dampf entstehen.
Hatte keine Beschreibung gelesen.
Hänge mal den Link zur "Funktionsweise" hier ein.
XaserII
Zeit: 17.05.2015 13:02:13
2228971
Das ist doch aber ein bischen Doof wenn der Absorber immer wieder leer laufen soll. So würde er doch viel mehr Energie mit Wasserinhalt auf nehmen als wenn er immer leer steht. Und die Solarkollektoren bei einer Solarthermieanlage laufen ja auch nicht leer. Wenn der Puffer Beheizt ist.
XaserII
Zeit: 17.05.2015 13:04:19
2228973
In der Anleitung steht da aber nichts davon ??????
Zeit: 17.05.2015 13:30:57
2228983
Naja, wenn man sich so etwas anschafft, dann sollte man sich schon über die Funktion und die Aufgabe schlaumachen. Hier handelt es sich um ein offenes System, das leerläuft, wenn keine Wärme angefordert wird. Der Kugelmotorhahn, der Bypass und die Be- und Entlüftung stellen diese Funktion sicher.
Granitteufel
Zeit: 18.05.2015 07:32:07
2229168
@Xarsell, hast du einen Dreiwegehahn eingebaut?
Steht dieser auf nicht heizen, ist das System geschlossen und es laufen keine Kollektoren leer!
Wenn dir der Dreiwegehahn mit Motorantrieb zu teuer ist, dann melde dich per Mail.
Dann bekommst du eine Anleitung wie wir sie alle gebaut haben!
Eine Preiswerte Differenzsteuerung für 30 € brauchst du auch!
@OldBo Kopfschüttel
Zeit: 18.05.2015 08:56:21
2229198
Zitat von Granitteufel Beitrag anzeigen
@OldBo Kopfschüttel[...]
Wieso "Kopfschüttel"? Man findet die Anleitung ganz einfach im Internet. Der Käufer wird sie sicherlich auch haben. Bei einem geschlossenen System wären andere Einrichtungen notwendig, oder?
Granitteufel
Zeit: 18.05.2015 10:10:05
2229220
Das hatte ich gemeint!
Es war bestimmt auch eine Anleitung beim Set dabei, nur nicht jeder kann sich das vorstellen wie es funzen soll!
Selbst manche Verkäufer nicht!
woodi
Zeit: 18.05.2015 17:45:13
2229339
Wenn man die Anleitung gefunden hat, dann ist es üblich, dass man den Link dazu einfach hier rein hängt, dann muss nicht jeder suchen und jeder kann mal selbst lesen.
Ich war auch auf der Firmenseite, habe aber auf Anhieb nur die hydraulischen Pläne gefunden.
Wenn eine Differenzsteuerung vorhanden ist, dann müsste ja nicht zwingend ein Leerlauf erfolgen, sofern die Pumpe nicht manuell abgeschaltet werden kann.
Unterm strich ist die Lösung jedoch gut, eben auch für die ersten Frosttage.
lowenergy schrieb: Bei ausschließlich Fußbodenheizung benötigst bei entsprechender Bauart der Hydraulik definitiv keinen zusätzlichen Pufferwasserspeicher im Hausheizkreis! Daher nochmal die Frage für wieviele Personen...
schorni1 schrieb: Der Wärmebedarf ist an sich linear zur Außentemperatur. Bei der örtlich festgesetzten niedrigsten Norm-Außentemperatur ist dieser 100% und läuft gegen Null an der Heizgrenze (zwischen 12 und 20 Grad außen)....
Kunststoff und Stahl
