Randdämmstreifen
Dirk
Zeit: 25.07.2003 14:11:34
22297
ich will unter der Fußbodenheizung eine Dämmung von 100 mm verlegen. Daruf soll dann ein Fließestrich mit 60 mm aufgebracht werden. Die Randdämmstreifen gibt es aber nur bis 150mm. Was kann man da machen?
Fuggo
Zeit: 25.07.2003 15:22:07
22298
Gibt´s nur bis 150 mm is Quatsch.
z.B. Auszug aus x- bliebiger Herstellerliste:
"VELTA Randdaemmstreifen DIN 4102,
8 mm dick, 180 mm hoch (Rolle = 20 m)"
oder auch noch von zig anderen Herstellern.
So long
Fuggo
Achim Kaiser
Zeit: 25.07.2003 15:28:37
22299
Hallo Dirk,
bei der Dämmstärke wird die Dämmung immer 2-lagig, versetzt verlegt, ausgeführt.
Den Randdämmstreifen einfach auf der 1. Lage aufsetzen, dann reicht auch der 150 mm breite Dämmstreifen
Achim Kaiser
