Wanneneinbauschrank oder -einbauheizkörper
Sukram
Zeit: 29.07.2003 17:26:20
22501
Endlich! Bin ich der einzige, der nicht mehr posten konnte?
Webwaser rausgeschmissen, JAVA auf niedrigste Sicherheit... gefällt mir nicht...
Zum Thema:
Von MEPA gab's mal den Wanneneinbauschrank "Prisma", siehe http://www.haustechnikdialog.de/artikel.asp?id=598
Hat vieleicht ein anderer Hersteller sowas im Programm?
Alternativ: gibt's die Möglichkeit, unter die Wanne(nschürze) einen Heizkörper einzubauen? Und woher?
Prob ist, dass der Inst. schon nächste Woche anfangen sollte und er offensichtlich einer ist, dem man dauernd in den Hintern treten muss... hat "nur" 2 Wo Zeit.
Also brauch ich am Besten eine Fertiglösung... einen anderen Schrank hab ich bis jetzt noch nicht gefunden oder ich benutze die falschen Suchbegriffe... Wäre schade denn eigentlich eine elegante Lösung :-(
gleiches gilt für den Einbau-HK mit entsprechender (am besten fliesbarer) abnehmbarer Schürze mit Luftschlitzen.
So 'n Mist mit dem Fenster! Scrollen geht nicht... ich seh gar nicht mehr was ich tipp...
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!!!!!!!!!! undwie verdammt schick ich das jetzt ab? ich krieg die Krise!!!!!!!!!!!!!!1 so bishierhin hkann ich was sehen, aber der sendebutton ist unten, oder...
Bananenware, reift beim Kunden...
uftschlitzen...
Sukram
Zeit: 29.07.2003 17:28:14
22502
Mensch, mensch, mensch!!!!
Mach das bloss rückgängig, oder ich kündige euch die Freundschaft!!!!!!!!
wieder kein sendebutton... mach ich mal wieder ret
Tilly
Zeit: 29.07.2003 19:48:29
22503
Hallo Sukram,
wir haben einem Kunden mal eine selbstgebastelte Cu-Rohrschlange unter der Badewanne installiert.
Das Teil ist über eine Heimeier u.P. Ventilbox an die Zentralheizung angeschlossen. Vorlauftemp. je nach Witterung ca. 50°C.
Nun will der Kunde gar nicht mehr aus der Wanne raus, und das Badezimmer ist auch schön warm.
Gruß, Tilly
auf absenden-Button drück
Sukram
Zeit: 29.07.2003 20:24:16
22504
Sendebuttong muss bei mir unterhalb des Bildschirms sein und ich kann nicht hochscrollen :-(
Sicher ,der HK selbst ist nicht das Problem, es gibbt ja superflache Heizleisten z.B. zur Unterflurmontage, nur die Einpassung +die Schürze... da MUSS es doch was fertiges geben!
...um die 900w bei 75/65/20 soll's schon sein...
Achim Kaiser
Zeit: 29.07.2003 20:29:35
22505
@Sukram,
Bamberger und Bette hatten Wannen mit Schürzen im Programm, die es zuliesen enen Konvektor zwischen Wanne und Verkleidung zu montieren.
Mepa hatte ebenfalls ein System im Lieferumfang, das sowas zulies.
Schau mal auf den Seiten der Hersteller nach ob was passendes findest.
Achim
Sukram
Zeit: 29.07.2003 20:37:39
22506
Achim, ich spendier Dir bei Gelegenheit ein Weißbier :-)
Aber Bette... kann ich jag leich vergolden lassen...
Also sonst nirgends ein Einbauschrank in Sicht...
Achim Kaiser
Zeit: 29.07.2003 20:57:06
22507
@Sukram,
billig sind die leider alle nicht ....sorry, bei Bamberger hies das irgendwas mit ....therm.
Ansonsten hilft nur *selberbasteln*...Konvektor auf Fußkonsolen und ne befließbare Platte mit Sockelblende und Luftauslassschlitzen bauen, das ganze abnehmbar, weil im Bad die Kovektoren wegen der Feuchtigkeit furchtbar verdrecken und so alle paar Jahre gereinigt werden sollten.
Achim
Sukram
Zeit: 30.07.2003 15:53:03
22508
Alles Mist:-(
Hersteller des Schranks war STS, Delbrück. Aber die haben auch nix mehr.
Mepa Variotop open wär' 'ne Möglichkeit- aber das Teil besteht aus EPS auf Stahlblechrahmen... Dämmung wo ich sie nicht brauchen kann + nicht zu kürzen, höchstens schlitzen (Stabilität?)
Bette- haben oben auch keine Schlitze. Emailliertes Stahlblech aussägen? Au weia...
Bamberger wurde von Kaldewei geschluckt und die haben das eingestellt...
Also hilft wirklich nur basteln :-(
Achim Kaiser
Zeit: 30.07.2003 15:59:38
22509
mußte doch nicht unbedingt mit Schlitzen machen, geht doch auch mit versetzten Ebenen, so dass man nicht reinschauen kann, quasi als Schattenfuge blos etwas größer, damit die Warmluft raus kann.
Unten und oben zurückgesetzte Blende und vorne ne befließbare Scheibe drüber, am besten so das die Fliesen sauber auslaufen...
oder ein stabiles gekantestes Blech in Wannenfarbe lackiert...
Achim
Sukram
Zeit: 30.07.2003 16:34:36
22510
Ja, ist schon klar... aber ich seh' schon einen die Hände reiben: Nachtrag. Regiearbeit.
Na zumindest hab' ich die Stundensätze im LV angefordert...
tks...
Und wer berechnet jetz die Minderleistung bzw. benötigte Schlitzgrößen?
und Abnehmbar solls sein und gleichzeitig stabil genug... Bootssperrholz >10mm...
t
Ahja: IKZ-Praxis online, Heft 9/98, "Leistungsminderungen bei Heizkörpern".
Google ist ein Segen...
Sukram
Zeit: 30.07.2003 18:32:05
22511
Sch...
Fliesenleger kann die Fliesen nicht rechtzeitig beibringen!!!!
ich hab' fertich...
Sukram
Zeit: 30.07.2003 19:02:57
22512
Google spuckt unter "Wannenkonvektoren" einiges aus- aber alle sprechen nur davon, dass es sowas gibt, aber nicht, wo :-(
Unseriöses Gewerbe ;-)
Thomas
Zeit: 31.07.2003 07:11:37
22513
Morgen Sukram,
frag mal bei Deinem Großhändler nach Bakotherm-Badewannenkonvektoren von Bamberger. Leistungsbereich ca. 1000-1500 Watt, Abmessungen 1234x90x100/150 mm. Dafür gibt es auch passende Längsteil-Verkleidungen mit Schlitzen, aber wahrscheinlich nicht Verfliesungsfähig.
Jan Oetje
Zeit: 31.07.2003 07:37:07
22514
Moin moin Sukram,
es gibt von Bamberger die Wanne Juwel mit HK und abnehmbarer Schürze
die hab ich im letzten Jahr noch eingebaut kostet ca. 550 Euro + MwSt
in 160 X 75cm.
MfG
Jan Oetje
Stefan Reith
Zeit: 31.07.2003 10:31:55
22515
Hallo Sukram,
Du alter Nostalgiker, warum willst Du Dich so überstürzt von Deinem Waschzuber trennen? Ich denke Du stehst auf bewährte Lösungen in Deinem ganzen Haus. Leider kenne auch ich keine solchen neumodischen Lösungen, außer nerr dünnen Fußbodenheizung im ganzen Bad. (Dann läuft dann Dein Kessel vielleicht endlich im Brennwertbereich :-))...))).
Stefan Reith (und wie immer auf ABSENDEN drück) (isses drausn?)
Sukram
Zeit: 31.07.2003 12:09:17
22516
Moin,
@Stefan Reith:
Jau, Hr. Aue hat das Fenster zurechtgestutzt :-)
Leider wa da noch kein Waschzuber ;-) War vorher Diele + WC.
FBH an RTL-Ventil kommt auch ja rein.
@Jan, Thomas:
Bamberger ist doch von Kaldeweei geschluckt worden und die haben das letztes Jahr eingestellt. Hab' extra nochmal gestern nachgefragt :-(
Sauer aufgestoßen: "Sowas wurde primär im sozialen Wohnungsbau verwendet".
Is' 'ne Marktlücke.
HansKuch
Zeit: 31.07.2003 12:40:50
22517
Hallo Sukram, von ILBRUCK gab es Poresta Wannenträer mit eingebauten
Kupferrohren als Heizkörper: www.poresta.de. Habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden, mußt du mal selber suchen. Könnte man eventuell auch selbst machen, Nuten einfräsen in Wannenträger.
Sukram
Zeit: 31.07.2003 13:22:38
22518
Himmelhochjauchzend :-))
-in Homepage rumsuch- (nix) anruf: "Hatten wir mal, Porestatherm- aber zu wenig Absatz, an Cronatherm weitergegeben"- Da rumsuch - nix-
Zu Tode betrübt :-((
Aber trotzdem Dank für den Tip.
Ich glaub ich geb's jetzt auf.
Aber nennt euch bloß nie innovativ!
Tino Winkler
Zeit: 31.07.2003 14:11:44
22519
Hallo Sukram,
Du kannst von der Industrie nicht erwarten, daß ein Produkt weiter angeboten wird, welches k(aum)einer braucht.
Sei selbst kreativ, mach es so wie Tilly vorgeschlagen hat.
Auch in einen herkömmlichen Wannenträger können Kupferrohre integriert werden.
Viel Erfolg.
Sukram
Zeit: 31.07.2003 14:39:01
22520
Kreativ?
Kreativ bin ich schon.
Nur soll das Badezimmer in 2 Wo fertig sein ;-)
Also lassen wir's. Wenn der AN nix dazu beiträgt.
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
