Tecalor THZ 403 Sol Fehler 7 "Fortluftlüfter"
Volker9999
Zeit: 20.09.2015 12:21:54
2270162
Hallo lieben Forumskollegen.
Ich hab wieder den Fehler 7 an meiner THZ anstehen. Das Problem hatte ich letztes Jahr um diese Zeit schon einmal, hatte sich aber nach einigen Tagen wieder beruhigt.
Im Moment ist die Anlage in Warmwasserbetrieb und ca. alle 1-2 Tage ging sie auf Störung "Fehler 7" "Fortluftlüfter". Habe wie in der Anleitung beschrieben die Wärmepumpe vom Netz genommen und danach lief sie erst mal wieder. Ich habe dann mal ins Menü unter "Istwerte" geschaut. Da gibt es den Menüpunkt : "Fortluft soll" und "Fortluft ist".
Wenn alles in Ordung ist steht bei "Fortluft soll" 70% und bei "Fortluft ist" 21 Hz
Bis heute morgen nach dem Duschen konnte ich die THZ so nach einen Störung wiederbeleben nur jetzt springt sie ein paar Sekunden an und geht danach auf Störung. Wenn ich nach einen Reset schnell ins Menü schauen dann steht unter "Fortluft soll" 70% und "Fortluft ist" 00 Hz obwohl der Lüfter anscheinend voll läuft. (Ich habe mich draußen unter die Auslassöffung gestellt und da bläst er jede Menge Luft raus.)
Vor ein paar Tagen hatte ich auch mal die untere Abdeckung abgenommen und mir den Lüfter angeschaut weil ich erst auf Schwergang oder einen Lagerschaden getippt habe aber der Lüfter lässt dich von Hand leicht drehen und macht auch keine Geräusche.
Für mich als Laie sieht es so aus als wenn der Fühler der am Lüfter die Drehzahl feststellt nicht mehr richtig Funktioniert b.z.w. die Übertragung zur Steuerungsplatine.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte und wie man das Testen kann?
Wie kommt man an den Lüfter ran? Von Innen über dem Verdampfer oder von außen? Muss man die rechte Seitenabdeckung dazu abbauen?
Gruß Volker
Lupo1.0
Zeit: 20.09.2015 17:43:55
2270271
Die elektronik im Lüfter wird gestorben sein. Ich tippe mal drauf , dass der neu muss.
Volker9999
Zeit: 21.09.2015 07:32:47
2270383
Wie kommt man an den Lüfter ran b.z.w. die Elektronik? Ich habe die rechte Verkleidung schon einmal demontiert nur leider scheint der Zugang zum Lüfter mit dünnen Schaumstoff verklebt zu sein. Abziehen des Schaumstoffes ist wohl nicht möglich ohne das der dabei kaputt geht?!
Wie wird den beim Lüfter die Drehzahl festgestellt ? Gibt es den Lüfter auch in freiem Markt kaufen? Oder die Elektronik?
Gruß Volker
Lupo1.0
Zeit: 21.09.2015 15:39:27
2270532
Den Lüfter baut man durch den Verdampferraum aus, allerdings müssen dazu 4 Schrauben hinter der von Dir angesprochenen Isolierung gelöst werden, und die Lüfterdüse (Blech im Verdampferraum) muss auch raus.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren aber ich glaube nicht dass es den Lüfter auf dem freien Markt gibt
Basti123
Zeit: 26.09.2015 20:42:14
2272401
Servus,
denk mal da is ein Standardlüfter mit Drehzahlgeber verbaut. Sowas kaufen die Hersteller fertig.
Hat das Teil schon mal einer ausgebaut, meistens klebt ein Typenschild drauf.
Grüsse
Bastian
neo1503
Zeit: 27.09.2015 20:01:21
2272719
hab schon ein paar getauscht und ja den gibt es bei stiebel als ersatzteil drauf achten es gibt zwei sorten von den lüftern
Volker Lommer
Zeit: 25.02.2018 16:07:18
2619505
bei mir macht der Fortlüfter bzw. das Lager vom Lüfter Geräusche.
Wer kann mir genau erklären, wie ich den Lüfter aus einer THZ 403 Sol ausbaue (vielleicht mit Bilder)?
Danke.
Gruß Volker
njhtimist57
Zeit: 08.03.2026 17:51:50
3940567
Ich habe fast alles Nötige demontiert, habe einen ebm papst Fortlüfter identifiziert, aber ich bekomme das weiße Blech, an dem die Lüfterdüse angeschraubt ist nicht aus dem Verdampferraum heraus. Es ist mit zwei Haken oben am EPS-Block eingehakt und mit diesem verklebt. Der hintere Haken löst sich nicht. Der Lüfter passt nicht durfh die Öffnung der Düse, das er größer ist. Den EPS-Block als Ganzes bekomme ich auch nicht heraus, er ist zwischen den anderen EPS-Teilen und mehreren Blechstreifen eingeklemmt. Wer gibt mir den entscheidenden Tipp, wie ich das Ding herausbekomme?
njhtimist57
Zeit: 13.04.2026 11:21:55
3949553
Das Problem hat sich geklärt:
Der Papst-Lüfter passt genau durch die vorgesehene Öffnung hinter der Lüfterdüse. Diese muss zunächst entfernt werden. Dann trennt man nach einer Wartezeit von mindestens 5 Minuten nach dem man die Heizung stromlos gemacht hat die beiden MOL-Stecker von der Lüfterelektronik und löst dann die vier Schrauben hinter der rechten Seitenwand, aber Achtung dabei: Der schwere Lüfter würde nach Lösen der letzten Schraube einfach herunterfallen, deshalb: Mit einer Hand beim Lösen der letzten Schraube den Lüfter innen festhalten, damit nichts beschädigt wird. Jetzt kann man den Lüfter ganz gerade durch die Öffnung aus dem Gehäuse herausziehen.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
