Rostflecken im Polyesterpool entfernen?
Rob3rt
Zeit: 21.07.2015 08:25:03
2250455
uns hats heuer im Winter offenbar ein Stück Blumendraht in den abgedeckten Pool geblasen, das hat einen Rostfleck hinterlassen. Wie entfernt man den am besten? Hab an Phosphorsäure gedacht, aber ev. gibts auch was Schonenderes?
Danke und LG Rob
biteme
Zeit: 30.09.2015 11:29:15
2273603
Hallo!!!
Hätte da vielleicht was für dich gefunden wo du bestimmt eine antwort bekommst:
www.pooldoktor.at/
ich kann dir da leider nicht helfen :-(
nochnix Dieser Benutzer hat eine gelb-rote Karte erhalten
Zeit: 30.09.2015 11:39:00
2273609
Mit Chemie oder zu scharfen Reiniger läuft man Gefahr das die Gelcoatschicht stumpf wird,
Am besten du suchst mal in einen Forum für Yachten und Boote, die polieren den ganzen
lieben Tag an ihre Nussschalen die wissen was gut ist.
Hannes/esbg
Zeit: 30.09.2015 21:45:33
2273870
probiers mit Oxalsäuredihydrat, muß allerdings eine Weile einwirken, wirkt aber wahre Wunder bei Eisenoxydflecken auf Kunststoff oder Beton.
Rob3rt
Zeit: 30.09.2015 22:55:21
2273890
Danke für Eure Tips!
Martin24
Zeit: 01.10.2015 10:13:25
2273997
Da ist mir wieder jemand zuvorgekommen.
Oxalsäure gibt es z.B. im Bootsbedarf als "Altigilb" oder "Gilb-Entferner".
Martin
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
