Zulaufschlauch zum Geschirrspüler/Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Sebastian
Zeit: 31.07.2003 08:32:37
22751
Hallo!
Für meinen neuen Geschirrspüler war es notwendig, den Zu- als auch den Ablaufschlauch zu verlängern. Leider paßt der Verlängerungsschlauch (Innengewinde) nun nicht in den Panzerschlauch (ebenfalls Innengewinde) der Maschine. Leider kann ich den Maschinenschlauch nicht ohne weiteres entfernen, da die Maschine ohne Aquastop nicht läuft.
Habe jetzt, damit ich ein Außengewinde habe, den Verlängerungsschlauch durch 1,50 m lange "Überbrückungsschläuche" (ein Außen- und ein Innengewinde) ersetzt.
Leider bekomme ich jetzt die Stelle zwischen Aquastop und Überbrückungsschlauch nicht dicht. Wäre Hanf hier eine Lösung oder gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Wer kann mir helfen????????
Für Eure Mühe bereits im voraus besten Dank.
Sebastian
Tilly
Zeit: 31.07.2003 09:39:12
22752
Hallo Sebastian,
es macht wenig Sinn einen Aquastop-Schlauch mit einem Schlauch zu verlängen. Dadurch werden die Vorteile dieses Systems vernichtet.
Der Wasseranschluß sollte sich erreichbarer Nähe der Aquastop-Anschlußbox befinden.
Einige Hersteller liefern auch längere Schläuche für Ihre Geräte. (z.B. Miele)
Oliver
Zeit: 31.07.2003 09:49:33
22753
Dichtung dazwischen legen. Hanf geht nicht.
Oliver
P.S. ??? Hab noch nie einen Schlauch mit Aussengewinde gesehen. Mit Innengewinde auch nicht.
Andy
Zeit: 31.07.2003 11:39:36
22754
Also wenn die Verschraubung am Gewinde nicht Dicht wird, kannst Du es mal mit Teflonband versuchen. Damit umwickelst Du dann schön dick das Außengewinde und drehst dann die Gewinde zusammen (aber dann darfst Du das Geweinde kein Stück mehr aufdrehen, weil´s sonst nicht dicht wird. Aber das weißt Du sicher selbst...
Gruß Andy
rocco
Zeit: 31.07.2003 15:22:47
22755
Hallo,wie weit ist denn die Zapfstelle weg??
würde eher zu einem neuen Schlauch tendieren,da sonst Deine Stopfunktion evtl. nicht mehr richtig gehen könnte.
Längere Schläuche gibts doch in vielen Geschäften.
Rocco
Sebastian
Zeit: 31.07.2003 15:38:16
22756
Danke für die Hinweise, aber die Zapfstelle ist ca. 3,5 - 4 m weg. M.E. gibt es nur Schläuche mit max. 2,5 m Länge. Oder hab ich da etwas verpaßt?
jE
Zeit: 31.07.2003 18:10:27
22757
Wenn Du, mit 10mm verchromten Cu-Rohr und den zugehörigen Quetschverschraubungen, vom Doppelspindeleckventil einen neuen Anschluß legst, behältst Du den Versicherungsschutz und bist auf der sicheren Seite. Dürfte auch billiger sein.
bernd53 schrieb: Hallo, Von einer Elektro-Firma habe ich mir ein Angebot für die Erneuerung unserer Hauptverteilung machen lassen. Die Verteilung ist drei Felder breit, 1 Zählerplatz, 2 Verteilfelder, eins davon mit...
naliainlov schrieb: Guten Abend allerseits, als Erstes: bitte verzeiht im Voraus die eventuellen nicht-fachmännischen Ausführungen. Ich bin Naturwissenschaftlerin und hatte bis zu unserem Neubau noch nie etwas mit Wärmepumpen...
