Warmwasserbereiter Betriebsbedingungen
Stefan
Zeit: 14.07.2002 11:00:31
2330
gibt es Anforderungen an die Mindesttemperatur eines Warmwasserbereiters innerhalb von Zeiträumen im abgesenkten Betrieb z.Bsp.:nachts, Urlaub, usw..
Mir liegt hierzu das DVGW-Arbeitsblatt W551 vor, wonach bei Speichern >400 ltr. einmal am Tag eine Aufheizung auf 60°C zu erfolgen hat.
Gibt es noch andere Quellen/Empfehlungen zu Betriebsbedigungen von Warmwasserspeichern?
Dipl.-Ing.J.Bellmer
Zeit: 16.07.2002 09:28:59
2331
Gemäß DVGW W552 Pkt. 4.1 sollte die WW-Temp. nicht unter 55 C abgesenkt werden. Zirkulationspumpen und selbstregelnde Begleitheizungen sind gemäß W552 ohne Unterbrechung zu betreiben.
Weitere Infos auf unserer kostenlosen Fachthemen-Plattform im Internet unter: www.hausanalyse.de, oder rufen Sie mich zurück unter 05231 9654-0.
Alles Gute,
Dipl.-Ing.J.Bellmer
Bellmer Hausanalyse
Das Ingenieubüro für gesundheitliche Haustechnik
Udo Rostek
Zeit: 16.07.2002 23:39:33
2332
Bakterien und Viren vermehren sich ab etwa 8°C und Legionellen haben Temperaturen zwischen 36 und 42 °C am liebsten.
Durch Niedertemperatur-Heizungen und damit meist verbundene niedrige Brauchwassertemperatur ist die Vermehrung von Bakterien und Viren in Brauchwasserspeichern (Warmwasser) ernst zu nehmen.
Ist das Trinkwasser auch noch kalkhaltig bilden die Kalkablagerungen regelrechte Nester für Bakterien und Viren.
In Trinkwasserspeichern entgast auch evtl. eingeschlepptes Chlorgas usw.
Durch ein- bis zweimaliges Erhitzen auf über 60°C pro Tag werden fast alle Bakterien/Viren abgetötet; ein Herr Pasteur hat das entdeckt und deshalb ist das eine Pasteurisierung.
Fast alle heißt, daß z.B. Gardia lamblia nicht abgetötet wird (nicht einmal bei 120 °C und Chlor-Einsatz); aber dieser Erreger ist selten im Trinkwasser und wird auch grundsätzlich erst dann gesucht, wenn im versorgten Bereich häufig Diarrhoe auftritt.
Bei Solaranlagen (Thermie) kann es notwendig sein (z.B. in diesem Sommer), daß nachgeheizt werden muß, um 60 °C zumindest in dem Bereich zu erreichen, der das Warmwasser erzeugt.
Diese Maßnahme wird häufig als Antilegionellenmaßnahme bezeichnet, gilt aber für die meisten Erreger.
Das eigentliche Problem besteht nicht darin, daß der Wasserversorger Erreger liefert; es kann davon ausgegangen werden, daß dieser sauberes, reines Trinkwasser liefert.
Die Kontaminierung des Speichers erfolgt von den Wasserhähnen aus, gegen die Strömungsrichtung !!!
Je nach Wetter, Schmutz am Wasserhahn u.a. Faktoren,
kann ein 100-Liter-Speicher innerhalb 24 Stunden mit Erregern durchkontaminiert sein.
Andere Wichtige Faktoren sind auch Art und Alter/Verkalkung der Trinkwasserleitung...
MfG Udo Rostek
