Verdunstungskühlturm
Florian Wyss
Zeit: 15.07.2002 08:54:16
2333
Guten Tag die Herren,
momentan erstelle ich eine Diplomarbeit über Verdunstungskühltürme und suche noch Infomaterial (Berechnungen, Verbesserungsvorschläge, u.s.w.).
Vorallem suche ich eine Formel für die Berechnung der spezifischen mindest Luftvolumenströme. Über jegliche Informationen würde ich mich sehr freuen.
Mfg
F.Wyss
Dr. Rudolf Kohler
Zeit: 15.07.2002 21:58:31
2334
Zum einen: Hersteller von Kühltürmen und Kühlsystemen. Zum anderen gibt es ein hervorragendes Referenzpapier der EU (BREF), das die "Best available Technology" beschreibt.
Als .pdf- Datei Herunterzuladen bei
ftp://ftp.jrc.es/pub/eippcb/doc/cvs_bref_1201.pdf
Ist allerdings 4,5 MB groß.
Christian Tietje, CT Ingenieure GmbH, Mainaschaff
Zeit: 17.07.2002 10:55:51
2335
Die spezifische Luftleistung kann physikalisch errechnet werden. Das sollte der richtige Weg für eine Diplomarbeit sein.
Die durch einen Kühlturm geführte Luft muss die Verdunstungswärme aufnehmen, die vom Rückkühlsystem "entsorgt" werden muß. Die abzuführende Wärmemenge ist dann wohl bekannt. Die Luft ist in der Lage, im Rahmen des Befeuchtungswirkungsgrades der Kühlturmdurchströmungsstrecke, sich bis nahezu zur Sättigung "vollzusaugen" (Delta-x des hx-Diagramms). Die Übertemperatur des zurückzukühlenden Wassers über der jeweiligen Außenluft geht in die Befeuchtungsberechnung ein.
Aus der abzuführenden Wärmemenge, dem Wirkungsgrad der Befeuchtung und der Kapazität der Außenluft, Wasser im Wechsel der Jahreszeiten aufzunehmen, ergibt sich die theoretische Luftmenge bei 100%iger Durchmischung und gleichmäßiger Verteilung von Luft und Dampf.
Das notwendige Übermaß an durchzuschleusender Luft und der Wirkungsgrad ergibt sich aus praktischen Versuchen an Kühlürmen.
sambo
Zeit: 24.07.2004 10:49:13
2336
Hallo Florian,
kannst Du mir dazu jetzt vielleicht selber Informationen zukommen lassen, da auch ich gerade eine Diplomarbeit in dieser Richtung schreibe
Tino Winkler
Zeit: 24.07.2004 10:55:41
2337
Hallo Florian, Hallo Sambo,
vor Beginn der Diplomarbeit solltet ihr mal zu einem Hersteller dieser Anlagen Kontakt aufnehmen und vor allem mal eine Baustelle oder bestehende Anlage besichtigen.
Es reicht für euren künftigen Job nicht! aus, im Internet Infos zu sammeln und daraus eine Diplomarbeit zu basteln...
oekoluefter
Zeit: 24.07.2004 17:18:20
2338
Hallo Florian,
versuche folgenden Weg zu gehen:
1. Mache Dich selbst mit allen physikalisch relevanten Sachverhalten vertraut.
2. Mache Dich selbst mit allen physikalisch relevanten Sachverhalten vertraut.
3. Mache Dich selbst mit allen physikalisch relevanten Sachverhalten vertraut.
Wenn Du diese 3 wesentlichen Punkte hinter Dich gebracht hast, kannst Du weitermachen:
4. Überlegen, wie Du selbst es machen würdest. Hierbei werden einige Probleme auftauchen, und Du wirst mit diesen auch selbst fertig werden. Überlege Dir vor allem die theoretischen Grenzen, an die man überhaupt herankommen kann und orientiere Dich danach.
5. Dann kannst Du mal nachsehen, welche Lösungen anderen eingefallen ist. Du wirst aus dem Staunen nicht mehr herauskommen :-)
Wenn Du anders vorgehst, insbesonders mit Punkt 5. anfängst, werden Deine Gedanken bereits in bestimmte Richtungen gelenkt. Leider fangen viele erst mal mit dem Literaturstudium oder auch mit Firmenkontakt an. Das ist genau der falsche Weg.
Dein "Luftschloß" braucht ein standsicheres Fundament, dann kannst Du auch andere Lösungen beurteilen. Und das sind eben Grundlagenkenntnisse.
Oleg Stolz
www.oekoluefter.de
T 3
Zeit: 27.07.2004 12:52:17
2339
SUPER Tipp vom oekoluefter!!!
Hier noch ein Lin unddann aber wirklich ab an die Front !
www.GOHL.de
guerillero schrieb: Hallo zusammen, nachdem sich bei unserer bisherigen Wärmepumpe...
IT-Onkel schrieb: Hallo, unser Passivhaus ist 20 Jahre alt und im Rahmen der...
