Abstrahlblech bei Heizkörpern
Harald
Zeit: 05.08.2003 15:21:21
23476
Ist es zulässig und sinnvoll Heizkörper die 50 cm hoch sind und insgesammt 10 m lang direkt vor eine Fenstfornt bodentief zu setzen. In der ENEV kann ich hierüber keine Antwort finden.
Sukram
Zeit: 05.08.2003 15:29:38
23477
Es WAR mal verboten.
Inzwischen soll's dämlicherweise wieder erlaubt sein, wohl bei NT-Betrieb (Konvektoren, keine Radiatoren)...
Sinnvoll isses sicher nicht: Erst baut man ein Fenster, dann stellt man es (Teilweise) wieder zu?
Aber wie immer Laienvermutmaßungen...
Unterflur nicht möglich?
Dirk S.
Zeit: 06.08.2003 10:34:21
23478
Hallo an euch,
wie Sukram so schrieb, ist es in der ENEV nicht
mehr enthalten.
Hast du schon mal an Deckenstrahlheizung gedacht?
Bei 10 m Länge hört sich das nach Schaufenster an.
Gruß Dirk S.
Sukram
Zeit: 06.08.2003 10:36:39
23479
Sowieso 'ne Sauerei, dass es U-Wert-Vorgaben für Schaufenster nicht gibt!!!!!!
Harry
Zeit: 05.10.2003 12:50:38
23480
Hallo Harald,
zulässig ist es vielleicht, aber sinnvoll???
Wie ist denn die Situation? Ist das wirklich schlecht gedämmtes Schaufensterglas oder ein Einfamilienhaus mit trendy Architektur und hochwertigen IsoGlas?
Besonders im letzteren Fall ist wieder sinnvoll: möglichst wenig Konvektion und möglichst viel Strahlungswärme. (>Suchfunktion)
Bei einigen Herstellern gibt so genannte Strahlungsschirme in Heizkörpergröße für die zum Fenster hin gewandte Heizkörperfläche. Im Prinzip eine Blechverkleidete Styroporplatte, damit nicht in Richtung Glasscheibe gestrahlt wird. Bei schlechtem Isoglas eigentlich ein Muss, bei gutem immer noch sinnvoll.
Harry
Martin Havenith
Zeit: 05.10.2003 18:30:29
23481
Mir ist unbegreiflich, das irgendjemand so einen Unsinn baut. Ich habe erst kürzlich so eine Energievernichtungsapparatur wegsaniert.
Man kann doch bis zu einer Brüstungshöhe von 0.8 bis 1 m auch Dämmpaneele einbauen.....
Ob erlaubt oder nicht. Mit EnEv hat das nichts mehr zu tun. Und schön ist es doch auch nicht mehr, wenn ich von draussen einen Heizkörper betrachten darf....
Achim Kaiser
Zeit: 05.10.2003 19:05:50
23482
@Harald
ja, es ist zulässig.
nein, es wird kein Stahlungsschutz mehr gefordert
ja, es macht Sinn den trotzdem anzubringen, obwohls zusätzlich Geld kostet
ja, es sieht bescheiden aus
und ja es gibt andere Lösungen, die allerdings teurer sind
@Martin
können tut man doch immer viel, aber den Fassadenkünstlern ist das immer ein Dorn im Auge. Was hatte ich deswegen schon Krach mit den Spezialisten...sinnlos
Fakt ist, dass die Abschirmbleche (Strahlungsabschirmung-WVO-Ausführung..wie auch immer das Kind genannt wird) nicht mehr gefordert werden, obwohl das m.E. Blödsinn ist, aber...meine Meinung zählt nix, ich hab ja nicht studiert. Gibt darüber sogar ne Info vom Fachverband. Machen kann mans natürlich nach wie vor...allerdings kostet das ja meistens ein paar Taler.
Verstehen werde ich die Glasfassadenkünstler sowieso nie, denn eine Glasfassade, die bis auf den Boden gezogen ist, macht eigentlich nur Probleme, angefangen von der Bauwerksabdichtung, die nicht normgerecht hinbekommen wird, bis zu beschissenen Optik, wenn dann Heizkörper dahinter plaziert werden...aber die Geschmäcker sind ja nun mal verschieden...und der Herrgott hat nen größen Tiergarten und leider sind auch ne Menge Rindviecher darunter...
Wenn ich ne bodenebene Verglasung will, dann gehört dahinter ein gebläseunterstützter Estrichkonvektor über die Länge der Verglasung, zu Abschottung des Kaltlufteinfalls und zur Vermeidung von Kondensat an der Verglasung.
Der kostet aber satt Kohle...also wird eben mal wieder ein fauler Kompromiss gemacht...und irgendwelche Heizflächen auf Stelzen hingezaubert...vom Putzen, von der Energieverschwendung und von der Optik redet dann plötzlich keiner mehr...
Eine kleine Brüstung mit 30 cm würde meistens genügen um nen Konvektor zu montieren...aber...
Ja, ja ich weiss...von Optik und Design haben die Handwerker ja keinen Plan...deswegen wird ja die optische Glanzleistung so oft gebaut...und zahlen tut den Brennstoff ja nur der Betreiber, nicht der Künstler....
Achim Kaiser
Martin Havenith
Zeit: 05.10.2003 19:56:12
23483
Davon mal abgesehen:
Direkt bei mir gegenüber haben sie gerade 8 NEH Doppelhaushälften aus dem Boden gestampft.
Alle habe einen kleinen Erker zur Straßenseite.
Wenn man mal übersieht, das die Bodenplatte wegen Dämmungsfehlern als Kältebrücke fungiert, dann fällt einem jedoch sofort auf, das die Hälfte der Erker Bodentiefe Fenster hat.
Allerdings nur bis ca 4 Wöchen nach dem Einzug der glücklichen besitzer!
Jetzt steht irgendein Sichtschutz davor, oder Blumenkästen, oder die unteren Scheiben sind mit Milchglasfolie beklebt.
Warum wohl?
Weil sich die Hausfrau beim Mittagessen nicht von Passanten unter den Rock schauen lassen will!
Nun meine Frage: Was ist daran modern oder schön?
Rossi28 schrieb: Hallo zusammen, ich bräuchte eure Unterstützung bei der Feinjustierung...
PhilippL schrieb: Hallo, ich habe leider einen Wasserschaden im Dachgeschoß. Beide...
