Grobfilter oder Feinfilter in der Zisterne, wenn Retentionsfilter vor der Zisterne?
Bettina
Zeit: 05.08.2003 15:47:29
23484
Hallo Forumteilnehmer,
wer kann mir helfen? Ich möchte ein Haus bauen (Gründach) mit Regenwassernutzung. Ein Retentionsfilter (Wie ist sowas aufgebaut?) soll vor der Zisterne eingebaut werden. In der Zisterne befindet sich eine schwimmende Abnahme mit Filter. Setze ich einen Grob- oder Feinfilter ein?
Bettina
friedel
Zeit: 07.08.2003 11:41:03
23485
hallo,
Sie wollen ein Gründach und eine Regenwassernutzungsanlage kombinieren? Wieviel Ertrag erwarten Sie oder wie groß ist das Dach?
Bei Gründach wird wohl nur rund 1/3 der Regenmenge p.a. die Zisterne erreichen. Bei Bitumendichtungen kann sich das Wasser auch noch verfärben.
Bei der Filterung ist es sinnvoll, einen sich selbstreinigenden Filter in einem extra Schacht unterzubringen. Dieser Filter muss nicht so fein sein, sondern nur Laub, Nagetiere etc. abhalten. Der Aufbau ist einfach: Ein- und Überlauf gegenüberliegend auf gleicher Höhe, besser Überlauf etwas tiefer, dazwischen ein Sieb bzw. Edelstahllochplatte bzw. -langlochplatte, bei tieferem Überlauf Platte schrägstellen. Durch die Schräge gibts einen besseren Reinigungseffekt, aber auch mehr Wasserverlust.
Selbstreinigende Filter machen aber keinen Sinn bei Versickerung: Irgendwann ist die Versickerung zu mit Biomasse.
Schwimmende Entnahme ist nett, aber nicht notwendig. Wichtig ist, dass keine Filter und Tauchpumpen im Zisternenwasser sind, wer will schon bei einer Störung unfreiwillig baden gehen oder erstmal die Zisterne - am besten im tiefsten Winter - leerpumpen?
Zum Schutz der Anlagenteile (Pumpe, Ventilen) ist ein Feinfilter vor der Pumpe vorzusehen. Dieser sollte leicht zugänglich sein und regelmäßig gereinigt (2-4 mal p.a.) werden.
Gruß,
friedel
Gruß,
friedel
Schulli
Zeit: 13.08.2003 09:00:14
23486
Also erstmal würd ich eine Gründachnutzung nur für Gartenwasser verwenden. (höchstens noch für die WC-Spülung). Der Ertrag dürfte aber sicher sehr mager ausfallen. Bei längerer Trockenzeit (wie jetzt) dürfte bei einem Regenereignis nichts mehr vom Dach fließen.
@friedel
Keine selbstreinigenden Filter bei Versickerung???
Einen Absetztschacht vor Versickerung ist wohl einen bessere Lösung, als ein Filter der die Feststoffe festhält und Vogelkot die Möglichkeit gibt sich aufzulösen.
Badengehen bei Pumpenreperatur?Zisterne entleeren??
Bei Tauchpumpen für Regenwassertanks befindet sich in der Regel ein Seil mit im Packet, was ermöglicht die Pumpe aus dem Tank zu ziehen wenn sie repariert werden soll.
Wieso ist eine schwimmende Entnahme nicht notwendig? Das ist ja mit abstand die eleganteste Lösung die ja wohl nicht die Welt kostet.
Für die Filterung sollte ein Filter mit einer Maschenweite von 0,004mm
vorgesehen werden. Laubfilter könnten im Fallrohr montiert werden (sind aber kein Muß, da dies auch der Feinfilter erledigt)
MfG Schulli
friedel
Zeit: 13.08.2003 10:49:22
23487
Hallo Schulli,
ich denke, hier kommen zwei sehr unterschiedliche Modelle aufeinander. Ich stehe mehr auf "low-budget"-Anlagen, die dabei die höchstmögliche Betriebssicherheit bieten.
Absetzschacht bei Versickerungssystemen:
Der Absetzschacht ist ein interessanter wenn auch teuerer Ansatz. Bei Starkregen wird jedoch sich nicht alles absetzen, sondern vieles aufgewirbelt und weitertransportiert zur Versickerung. Ebenso leichte Bestandteile wie Blätter werden sich so nicht zurückhalten lassen, oder? D.h. es wird vielleicht doch ein Laubfang zusätzlich nötig?
Vogelkot vom Dach ist nach meiner Einschätzung am Grobfilter längst fein genug um diesen zu passieren.
Natürlich hängt die Qualität des konventionellen Filters von der Pflege (regelm. Reinigung) des Betreibers ab und ist somit ein Schwachpunkt. Wenn ich aber für ein anderes System einen Laubfang benötige, habe ich keinerlei Komfort gewonnen, sondern nur die kritische Stelle verlagert.
Die schwimmende Entnahme ist ein Bauteil, das keinen nennenswerten Vorteil bringt, aber den Bauherrn Geld kostet.
Da ich einen Feinfilter vor einer Kreiselpumpe zu deren Schutz einsetzen muss, stört mich der etwas höhere Schlammanteil aus dem Ansaugbereich eines festen Rohres nicht. Wir reden hier nicht von großen Schmutzmengen, der Feinfilter wird von mir nur etwa alle 6 Monate gereinigt.
Auch wenn man die Zisterne dank Schlauch und Seil trotz Tauchpumpe nicht leerpumpen muss: Oft steht die Zisterne unter der Einfahrt, es muß vielleicht ein schwerer Deckel geöffnet werden und in einer unkomfortablen Position Pumpe und Schlauch getrennt werden.
Da will ich lieber etwas Komfort: Habe ich ein Problem mit einer selbstansaugenden Pumpe oder muss ich den Feinfilter reinigen, schließe ich 2 Absperrhähne und wechsele die Pumpe aus bzw. reinige den Filter. Alles komfortabel im Keller. Vom niedrigen Druck der Tauchpumpen will ich gar nicht erst anfangen...
Gruß,
friedel
Jörg
Zeit: 14.08.2003 09:11:31
23488
Hallo Bettina
Ich kenne blos eine Retensionszisterne, da ist zB. 6m³ Zisternenvolumen bei einer höhe von 4 m³ einen Ablauf der blos eine definierte Wassermenge durchläst, also es ist ein 100er Rohr aber mit einer kleinen Öffnung so das die restlichen 2m² langsam an den Sammler abgegeben werden, und oben in der Zisterne gibt es einen Notablauf, Die Zisternen waren von GEP, bzw Mallbeton baut die für GEP
Ach so immer einen Feinfliter, damit die Pumpe keinen Schaden nimmt und das Wasser nicht fault.
Tschüss Jörg
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
