Viessmann Vitodens 300 Störungen
Ralf Dühr
Zeit: 16.07.2002 20:24:08
2353
Probleme mit Brennwerttechnik gibt es ja wohl kaum.
Zu diesem Schluß kommt man beim lesen div. Beiträge in einigen Foren. Auch die Suche mit Suchmaschinen fördert hier kaum nennenswertes zu Tage.
Ist es eine Einzelerfahrung mit Steuerungsdefekten am Vitodens 300. Div. Austauschaktionen. Anfahrten des Viessmann KD mehrmals pro Jahr und Anlage. Dieses nicht nur bei einer sondern bei einigen Anlagen ?
Diese Information und die Empfehlung zum Vitodens 200 der diese Probleme nicht haben soll geben mir ein Rätsel auf.
Gibt es hier Erfahrungen ?
Chris
Zeit: 17.07.2002 16:02:43
2354
Guten Tag mir sind keine Störungen beim Vitodend 300 bekannt wir haben rund 25 dieser geräte in Betrieb lediglich bei einem Gerät gab es probleme mit dem Datenkabel. Meiner meinung nach entstehen die meisten Fehler der Regelung durch falches Verkemmen der Anlage das ich selbst schon öfters beobachtet habe. oder interessiert sie ein bestimmtes problem? Beim Vitodens 200 die wir auch sehr oft in Betrieb haben liegen mir über probleme keine Kenntnisse vor
Ralf Dühr
Zeit: 17.07.2002 17:52:42
2355
Hallo Chris
diese Aussage kam von einem Heizungsbauer.
Da ich eigentlich einen Vitodens 300 haben wollte/will mir aber von ihm über div. Probleme berichtet wurde war mein Gedanke einen größeren Kreis von Spezialisten zu fragen.
MfG Ralf
Chris
Zeit: 18.07.2002 02:18:45
2356
Hallo Ralf bevor sie sich für einen Vitodens 300 entscheiden sollte feststehen welchen einsatzzweck er erfüllen soll z.b ist dieser kessel in der Regel nur zu empfehlen wenn es sich um eine Fußbodenheizung handelt ansonsten würde ich den preißgünstigeren Vitodens 200 nehmen der von der beschaffenheit nicht allzuviele unterschiede hat beide haben den Matrix Brenner und Edelstahlwärmetauscher
Für welchen einsatz brauchen sie das Gerät vieleicht kann ich ihnen weiterhelfen es gibt auch noch alternativ Geräte
MfG Chris
Ralf Dühr
Zeit: 18.07.2002 17:49:17
2357
Hallo Chris,
in der Tat sollen zum einen die herkömmlichen Heizkörper betrieben werden und zum zweiten ca. 30-35 Quadratmeter Fußbodenheizung.
Ich habe momentan einen 17 Kw Buderus XY Kessel mit 150 L Speicher Ölbetrieben.
Bei dieser Aktion wollte ich, da in 1-2 Jahren Solar geplant ist, einen 300 bis 350 L Speicher bivalent nehmen.
Ein Thema bewegt mich bei dieser Heizungsgeschichte auch noch:
Im Kamin ist ein Edelstahlrohr mit 120 mm Durchmesser (rund). Der BSM will hierüber keinen raumluftunabhängigen Betrieb zulassen.
BSM möchte den raumluftabhngigen Betrieb auch n i c h t über das im Edelstahlrohr geführte Kunststoffrohr 80mm bzw 89 (Muffe) zulassen.
Das würde heißen Edelstahlrohr rausrupfen des Rohres.
ABER
Viessmann hat Berechnungen nach denen es zulässig ist wenn BSM zustimmt.
Ralf Dühr
thomas
Zeit: 19.07.2002 11:20:02
2358
Sehr geehrter Herr Dühr,
Bei der Wahl zwischen einem Vitodens 200 und einem Vitodens 300 sollten unbedingt vorher die technischen datenblätter verglichen werden (Pumpenleistung, Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche).
MfG Thomas
Dipl. - Ing. Peter Gündling
Zeit: 19.07.2002 14:32:46
2359
Warum bleiben Sie nicht bei Buderus. Der GB 112 von Buderus ist wesentlich günstiger als der Vitodens 300 und Buderus ist mittlerweile Markführer mit diesem Gerät, übrigens auch mit Sehr gut getestet.
Mit Ihrem Schornsteinfeger müssen Sie sich natürlich einig werden. Tabellen oder Berechnungen vom Hersteller helfen vielleicht bei einem klärenden Gespräch. Prinzipiell kann er nichts gegen zugelassene Systeme einwenden, und Brennwertgerät und Abgassystem sind ja zusammen zugelassen.
Markus5513 schrieb: Hallo, hier ein Update und ein paar Daten von fast einem Jahr...
Martin Beras schrieb: Hallo zusammen Ich habe mich dank eurer Hilfe nun für die...
