Leuchtmittel mit eingebauten Trafo ?
hi
Zeit: 10.09.2005 15:25:59
237362
ich habe eine Frage und zwar ob es Leuchtmittel mit eingebauten Trafo gibt, sprich es gehen 230V rein auf eine 12V Leuchte.
littelboytom
Zeit: 11.09.2005 19:07:53
237878
Guten Tach du Hallo ;-)
Könntest du dein anliegen bitte etwas genauer beschreiben?
Es gibt für Industrieanlagen Leuchtmittel mit intergrierten Vorwiderständen (230 V drau und 12 Lämpchen drin), denke jedoch nicht das du soetwas suchst.
Gruß Tom
Steuerung und Regelungen
