Kupferrohr verlötet in Offnes Feuer
kreitmayr
Zeit: 24.01.2013 14:37:56
1844953
Und, gibt es jetzt noch irgend einen Fachmeinung zu Cl und Cu.
MfG
uwe
Altgeld
Zeit: 25.01.2013 00:15:59
1845383
war ein paar Tage mal nicht hier.
Vielen Dank Kreitmeyr für die Geduld, jeder andere hätte die Verzögerung der Antwort zu seinen Vorteil genutzt und mich als Würstchen hingestellt.
Chlor und Kupfer bilden Kupferchlorid. (So einen wunderschönen grünen kristallinen Belag).
Da das Kupfer ständig in der Chlorsuppe hängt, wird das Zeugs weggespült und der Vorgang geht stetig voran.
Das Kupferchlorid ist giftig, allerdings bei der Menge Wasser ist die Konzentration wohl sehr gering. Vorteil, Mikroorganismen mögen das Zeug nicht und werden abgetötet. Wenn das Schwimmbad richtig eingestellt ist, sehe ich kein Problem, allerdings weichen die Chlorwerte sehr oft vom Ideal ab und dann verstärkt sich die Bildung von Kupferchlorid.
Das Hauptproblem sehe ich bei den PH Werten, die ebenfalls starken Schwankungen unterliegen.
Ich als Installateur muss garnicht in die Materie soweit eintauchen. Sagt der Hersteller unser Produkt ist für den Einsatzzweck (Werte bewegen sich im vorgegebenen Rahmen) geeignet, verwende ich es. Wenn nicht, dann lieber nicht.
Ich habe schon ein paar vergammelte Poolanlagen gesehen, meine Erfahrung ist halt, lieber kein CU verwenden. Das ist das was ich sagen kann. Aber meine Güte mach doch was Ihr meint.
kreitmayr
Zeit: 25.01.2013 09:46:57
1845508
Danke Altgeld,
das könnte also Kupferchlorid sein.
Uploaded with ImageShack.us
Ich wische den Beckenrand ( Fettschmutz) mit einem Flies sauber.
Manchmal sieht das Flies nur grau aus, manchmal jedoch auch grün.
War damit schon mal im Labor von unserem Wasserversorger mit der Frage ob er es analysieren kann. Konnte er jedoch nicht.
Der ph- Wert sollte im Schwimmbad ansich nicht stark schwanken.
Nach dem Füllen neigt er zum Anstieg, ist aber nach ein paar Wochen vorbei. Dann lässt er sich sauber zwischen 7,0 und 7,2 halten.
MfG
uwe
Altgeld
Zeit: 25.01.2013 13:23:00
1845741
leider sind nicht alle Becken sauber eingestellt und unterliegen häufigen Schwankungen (zwischen nicht eingestellt und Überdosiert, sowohl PH als auch Chlor)
Gruß Altgeld
Badeknecht
Zeit: 25.01.2013 20:57:53
1846031
Hallo Danke für denn Hinweis. Naja das Kupfer wird nicht immer mit Chlor in Berührung kommen da ich den Pool nicht immer gefüllt lasse sondern nach dem Baden ablasse zu dem Würde ich nur Chloren wenn außer ich noch andere Personen mit baden würden, Ich überprüfe den Chlor und Ph wert eigentlich immer vor dem einsteigen. zwar nur mit den Test aus dem Baumarkt aber damit kann man zumindest den wert eingrenzen
Aber danke noch mal für eure hilfe
wulff
Zeit: 15.03.2013 08:43:31
1885293
Über welche Poolgröße reden wir eigentlich, wenn du jedesmal Wasser ablassen willst....
Achim Meyer
Zeit: 27.12.2015 20:09:35
2312279
Hallo Badeknecht,
hast Du mittlerweile Deine Poolheizung fertig?
Wieviel Meter Rohr über einem Feuer erhöhen Dir denn die Wassertemperatur um wieviel Grad?
Gruss,
Achim
matzi
Zeit: 17.07.2016 18:10:11
2394043
Ich habe in meinem Außenkamin als Wärmetauscher 3 Heizkörper als U
Die habe ich als Verbindung weich gelötet.
Ist schon seit 15 Jahren in Betrieb.
Ohne Probleme.
Matzi
Turbotobi76 schrieb: Hi, das hängt davon ab was für eine Wärmepumpe du am Ende nimmst. Z.B. bei den Monoblock von Panasonic ist fast alles integriert was man braucht. Extern braucht man eigentlich nur noch ein...
Martin24 schrieb: Verstehe ich das richtig, dass Du eine Umgehung um die UV-Anlage herum bauen willst? Dann musst Du aber auf korrekte Ausschilderung im Rohr achten, damit die Bakterien wissen, dass sie bei Wasserentnahme...
