Hartlöten der Currothermrohre für Fußbodenheizung
Fred
Zeit: 12.08.2003 21:42:46
24163
Hallo zusammen
Müssen die Verbindungen der Fußbodenheizung hart gelötet werden?
Fuggo
Zeit: 12.08.2003 22:01:13
24164
Nein, kannste auch pressen :-)
Is mir allerdings nicht so symphatisch. Bei 0,7- 0,8 mm Wandstärke und dem weichen Rohr, weiß nicht, dann lieber doch hartlöten.
Weichlöten auf jeden Fall njet.
So long
Fuggo
Michael Rink
Zeit: 13.08.2003 08:54:33
24165
Kommt natürlich auf den Belag drauf an! Bei Gussasphalt macht sich das Pressen schlecht wegen der O-Ringe!
Jürgen
Zeit: 13.08.2003 10:45:29
24166
Hallo Lötis ;-)
lieber Weichlöten als pressen. Und wenn schon pressen, dann mit Stützring.
Eine gute Weichlötung hält vielleicht länger als ein ausgeglühtes Rohr vom Hartlöten.
korrigiert mich wenn ich irre...
Jürgen
Der Dahm
Zeit: 13.08.2003 14:14:31
24167
Hallo ihr Lötis,
hab ihr denn schon mal was von dem Arbeitsblatt GW 2 gehört?
Dort wird beschrieben wann weich, wann hart gelötet werden muss.
Kupferrohre bis 28 x 1,5 mm mussen weich gelötet werden,erst darüber hin aus ist hartlöten erlaubt. Egela ob nun Trinkwasser oder heizungswasser durch das Rohr läuft. Erst ab einer Ständigen Medientemperatur von 120°C müssen auch die Kleineren DN hart gelötet werden.
Pressen geht übrigens auch bei Temperaturen über 120°C Medeientemperatur.
MFG
Der Dahm
Tino Winkler
Zeit: 13.08.2003 16:36:21
24168
@Dahm,
so ein Unsinn, Heizungsleitungen dürfen in allen Dimensionen hart gelötet werden.
Die Weichlötung ist natürlich auch zulässig, nur bei Flächenheizungen,
also FBH darf nicht weich gelötet werden.
Eine Pressverbindung mit weichem Cu-Rohr muß nicht mit einer Stützhülse versehen werden.
Übrigens gibt es auch Steckverbindungen für Kupferrohr, die auch unter Putz verwendet werden dürfen. Nur für 14er Kupferrohr gibt es noch keine Fittings.
Frei nach dem Motto löten,pressen,stecken,schrauben und alles mit einem Rohr, Kupfer.
Markus
Zeit: 13.08.2003 20:30:06
24169
Mit welcher genauen Begründung müssen eigentlich Cu-Fußbodenheizungsrohre hart gelötet werden?
Heizkörperanbindeleitungen müssen das doch auch nicht.
Gruß Markus
Tino Winkler
Zeit: 14.08.2003 10:18:40
24170
@markus,
ich kenn leider keine Begründung, habe meine Fußbodenerwärmung im
Bad vor knapp 10 Jahren aber weich gelötet, da im Haus die gesamte
Installation 1968 weich gelötet wurde. Mal sehen wie lang es hält.
Achim Kaiser
Zeit: 14.08.2003 10:28:45
24171
@Markus
dürfte wohl daran liegen, dass die Rohrleitung bei der FBH fest im Estrich eingegossen ist, während die Rohrleitung bei der HK-Anbindung mehr oder weniger fest in der Dämmung liegt. D.h. bei der FBH kommen die Kräfte durch Dehnung und Schrumpfung der Rohrleitung voll auf die Löstelle und bei der HK-Anbindeverrohrung wird das durch die Dämmung bzw. Leitungsverlegung kompensiert. Nachdem die mechanische Festigkeit einer Weichlotverbindung dieser Belastung normalerweise nicht standhält schreibt der Hersteller Hartlotverbindungen vor, wenn es im Schadensfall nicht gemacht wurde...ist der Hersteller nicht dafür verantwortlich sondern der der die Lötstelle verbrochen hat.
Achim Kaiser
Fritz Poggenklas
Zeit: 14.08.2003 17:49:11
24172
Pressen ?
Wer von Euch hat ne 14er Pressbacke und die passenden Cu-Muffen?
Gruß Fritz
Holger Fetting
Zeit: 14.08.2003 19:30:34
24173
Richtig Fritz,
und somit hat sich das mit dem Weichlöten auch gleich erledigt.
Holger
Fritz Poggenklas
Zeit: 14.08.2003 19:58:05
24174
Wieso erledigt ?
Ich löts ja auch blos hart aber 14er Lötmuffen kann man kaufen.
Gruß Fritz
Kiko
Zeit: 01.09.2003 16:54:10
24175
Pressen von 14 er Cuprotherm Rohren ist möglich.
Die Firma Viega bietet Pressverbinder für 10, 12, 14 und 15 mm für Flächenheizung an.
Fritz Poggenklas
Zeit: 01.09.2003 17:04:13
24176
Hab ich da etwas verpasst ?
Kenne von Viega nur das 14er Viegatherm P und das ist ein System für PeX Rohr.
Aber man lernt ja nie aus.
Gruß Fritz
schlati schrieb: Bin grad im Osterurlaub bei meinem Schwager und hab dort im November...
Heimwerker007 schrieb: Ich habe für mein Haus einmal Berechnungen angestellt. Alle Wände,...
