Thermostatventil Pfeifft
Klaus
Zeit: 13.08.2003 18:04:26
24272
Bei meiner Gas-Etagenheízung habe ich es mit unangenehmen Pfeiffgeräuchen zutun.Wenn die Pumpe von der Therme läüft,pfeifft manchmal das Vorlaufventil am Heizkörper.Dieses Pfeiffgeräuch verändert sich oder lässt nach,wenn ich die Thermostatköpfe an einen X beliebigen Plattenheizkörper zu drehe.
Für Ratschläge wäre ich und besonders meine Frau *grins* dankbar
Klaus
matze
Zeit: 13.08.2003 18:25:06
24273
hallo klaus,
was du da hörst sind fließgeräusche die deine heizungspumpe verursacht, wenn die thermostatvenile fast geschlossen sind.
es gibt mehrere möglichkeiten das zu ändern:
- drehzahl der heizungspumpe veringern
- überströmventil (ferderbelastetes ventil) zwischen vor- und rücklauf
einbauen
- elektronisch geregelte heizungspumpe einbauen ( geht nicht bei allen
thermen)
was für eine therme hast du den in deiner gas- etagenheizung. manche thermen haben die oben genannten sachen schon eingebaut, so das sie nur richtig eingestellt werden müssen.
mfg matze
Klaus
Zeit: 13.08.2003 18:32:31
24274
Hallo Matze,
es ist eine Akzent Hydrotherm (Stiebel eltron) Type GBH 10.1 KE.
mfg Klaus
Schönweiss
Zeit: 13.08.2003 18:32:39
24275
Das sind schon brauchbare Hinweise , ihr werdet lachen , aber noch schöner geht mit einer angebrachten 4mm-Kupferleitung in eingebrachten Ermeto-Verschraubungen als Kurzschlußstrecke zwischen Vor und Rücklauf.
Bei manchen Geräten kann dieses Röhrchen direkt mit einem Ermeto-Übergang in die 2 kleinen Entleerungsnippel unten am Gerätevor- und Rücklauf geschraubt werden. (Mehrfach erfolgreich getestet)
Gruss.
eppes
Zeit: 13.08.2003 19:42:28
24276
@schönweiss
ergo:
Du hast ein Überströmventil gebaut.
Eppes
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
