Fußbodenerwärmung über Rücklauf
baffm
Zeit: 11.09.2003 20:47:06
2455
hier meldet sich ein Laie, der nix verkaufen will...
1. Welche Temperaturen werden denn gefahren 90/70, 70/50, oder 50/40. Bei 90/70 wirds für den Estrich aus meiner Sicht eng, da Rücklauftemp. zu hoch.
2. Was heißt denn Badsanierung überhaupt - auch Estrich raus? Wenn nur neue Kacheln, dann würde ich auch auf el. FBH gehen. Die ist dann wie schon geschrieben auch unabhängig von der Zentralheizung funktionsfähig.
Ansonsten scheinst du bei einem Löti besser aufgehoben zu sein. Wenn du keine Ahnung hast, wie ne FBH verlegt wird, dann hast du auch keine Ahnung, wie man nachher wieder die Zentralheizung befüllt bzw. entlüftet.
Nachher passieren denn die dollsten dinger wie z.B. FBH an den Vorlauf statt Rücklauf angeschlossen usw.
Aber ansonsten sind ja schon genug Tips abgegeben worden.
Baffm
Jens Peter
Zeit: 11.09.2003 14:28:00
2454
Legen Sie den Rücklauf doch einfach in einer Schlaufe in diesen Bereich. Klappt prima.
ROTEX GmbH
Zeit: 31.07.2002 15:25:53
2453
Sehr geehrte Frau Barheine,
das System 70 von ROTEX bietet hier die optimale Lösung. ROTEX hat ein Wärmeverteilungssystem entwickelt bei dem Fußbodenheizung und Heizkörper mit der selben Vorlauftemperatur (bis max. 70°C) betrieben werden, ohne dabei die zulässigen Oberflächentemperatur am Fußboden zu überschreiten.
Nähere Infos erhalten Sie unter www.rotex.de
ROTEX GmbH
Gerd
Zeit: 25.07.2002 08:58:06
2452
für eine Temperierung nur vor dem Waschplatze scheint mir eine elektrische Bodenheizung auch eine Lösung zu sein, da sie auch in der Übergangszeit genutzt werden kann und nur bei Bedarf eingeschaltet werden muß.
Olaf Ammann
Zeit: 24.07.2002 21:16:40
2451
Hallo und Guten Tag,
schauen Sie doch mal bei www.broetje.de nach.
In Produkte/Badheizkörper und dann Brötje exclusiv
Kombi. Dort ist ein Heizkörper drin mit dem man
Bad-Fußbodenheizung und Badheizkörper zusammen
kombinieren kann.
Gruß Ammann
Klaus Kabella
Zeit: 24.07.2002 09:31:42
2450
Guten Morgen,
schauen Sie doch mal bei www.fussbodenheizung.de rein. Dort finden Sie sicher eine geeignete Lösung. Ein bewährtes System ist zum Beispiel das nur 30 mm hohe System IDEAL in Verbindung mit einem RTB-Ventil, welches zu hohe Fußbodentemperaturen vermeidet.
Viele Grüße, Klaus Kabella
Barheine Andrea
Zeit: 21.07.2002 22:04:12
2449
Ich möchte gern in meinem Bad eine Fußbodentemperierung(über Rücklauf)vor dem Waschplatz haben.Da ich mein Bad sanieren muß, möchte ich mir diese Temperierung bauen. Das Bad wird von einer Buderus Therme versorgt.
Wer kann mir erklären, wie die Fußbodenerwärmung installiert wird? Dabei möchte ich meinen Badheizkörper (Handtuchtrockner) dazu nutzen.
hertob81 schrieb: Hallo zusammen, in der Mietwohnung meiner Freundin haben wir...
Norbert H. schrieb: Hallo Wärmepumpen-Experten, in unserem teilsanierten Reiheneckhaus...
