Suche baugleichen Leistungsschutzschalter
PaulSch
Zeit: 14.03.2017 21:09:39
2488845
ich suche einen Ersatz für einen (bzw. mehrere) Condor C-LS MCB 90 B116 B16 230/400V Leistungsschutzschalter. Mein Problem: Kann ich da irgendeinen B16 Schalter nehmen - sprich: sind die Anschlüsse baugleich/DIN genormt - oder muss ich da auf etwas spezielles achten?
Nachdem mir einer der Leistungsschutzschalter vor kurzem hopps gegangen ist, meinte der Elektriker, dass die nicht mehr hergestellt werden und je nachdem neue nicht auf die Schiene passen. Er hatte dann einfach einen bisher ungenutzten umgeklemmt und meinte, ich muss mal nach Ersatz für die Zukunft schauen. Natürlich ist mir zwei Tage ein anderer hopps gegangen. :D
beli3005
Zeit: 14.03.2017 21:19:54
2488849
Mhh.. Elektriker schickt den Kunden los kompatible LS-Schalter zu suchen..
Der Thread wird interessant :)
lukashen
Zeit: 14.03.2017 22:54:30
2488868
Was war denn das für ein Elektriker?
Wenn die Dinger sterben wie die Fliegen, dann schmeiß einfach alle raus. Die kosten Stück zwei Euro, also weniger als die Anfahrt.
PaulSch
Zeit: 15.03.2017 01:45:46
2488893
Da noch keine passenden Antworten kamen, nehme ich mal an, dass die LS nicht genormt sind und ich nicht einfach irgendeinen B16 kaufen kann, den mir dann der Elektriker einbaut.
Jipp, das wird's dann wohl werden. Fraglich ist halt, ob die dann auf die Schiene passen. Oder ist wenigstens die genormt?
Martin24
Zeit: 15.03.2017 06:40:03
2488901
Auf die Befestigungs-Schiene passen die, wenn die vorhandenen nicht gerade extrem exotische Ware aus fernen Ländern ist.
Probleme gibt es manchmal mit den Kammschienen, dass die Anschlüsse nicht passen. Ist aber auch überhaupt kein Problem, wenn alle LS neu gemacht werden.
Das alles sollte ein Elektriker aber wissen ....
Übrigens heißen die Dinger Leitungsschutzschalter.
Martin
ps: Die LS solltest Du beim Elektriker kaufen, wer weiß, ob der am Ende welche einbaut, die Du besorgt hast.
PaulSch
Zeit: 15.03.2017 15:31:53
2489070
Alles soweit ich das gesehen und verstanden habe, aus dem Hause Condor. :D
Ich weiß nicht, mangels vom Fach, ob das damit gemeint war. Ich hab' nur gefragt, was es mich kosten würde, einfach alles auszutauschen, bevor das Flickwerk losgeht (damit ich dann 10 Jahre Ruhe hab'), da kam' auch die Antwort, dass die nur 2 Euro kosten - AAABBER: "Da muss' nicht alles getauscht werden, nur was nicht mehr geht." -_-
Bezüglich der Norm, weswegen ich eben nach baugleichen suche, war nur davon die Rede, dass die neueren LS "weiter vor stehen" als die, die ich verbaut habe. Keine Ahnung, ob sich das auf die Kammschiene bezog oder nur allgemein auf die Optik. Ich kenn's aus meinen Job so, dass eigentlich alles genormt ist, damit man eben nicht Mosaik spielen muss bei 5 verschiedenen Herstellern.
Wollte ich, darauf obige Antwort. :D Er hatte mir dann den letzten LS dieser Sorte eingebaut, den er noch hatte - war der gleiche Elektriker, der das Haus laut Vorbesitzer hier nach der Sanierung verkabelte.
Martin24
Zeit: 15.03.2017 21:43:53
2489201
Eigentlich lobenswert, Aber wenn innerhalb weniger Tage 2 Leitungsschutzschalter ausfallen (was die eigentlich höchst selten tun, ich kenne genug, die seit über 50 Jahren klaglos ihren Dienst tun), dann würde ich lieber alle auf einmal austauschen lassen als künftig alle zwei Wochen die Anfahrt des Elektrikers zu bezahlen. Dafür sind die Dinger einfach zu billig.
Martin
Expert35
Zeit: 15.03.2017 22:12:10
2489211
zuerst mal klären ob es B oder C Leitungsschutzschalter sind...
maurch2b
Zeit: 15.03.2017 23:00:47
2489227
Steht im ersten Post B16
Es können natürlich zusätzlich auch welche mit C16 verbaut sein, aber das sieht der Elekrtiker ja normalerweise beim wechseln...
PaulSch
Zeit: 16.03.2017 21:43:21
2489563
Jedenfalls gibt bei LS keine Normierung, richtig? So wie ich die Nomenklatur deute,
C-LS - Condor Leistungsschutzschalter
MCB 90 - Miniature Circuit Breaker (halt englisch für LS), 90 wird wohl der Typ sein
B116 - Bauform?
B16 - Standard 16A Leitungsschutz
230/400V - ist klar
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2017 22:23:31
2489574
@ Themenstarter
Eigentlich wurde doch alles gesagt, worauf willste denn noch hinaus?
Dat jemand sacht, nen Düwi LS kannst och neben nen Hager Teil, oder ABB setzen?
PaulSch
Zeit: 16.03.2017 23:11:47
2489583
Zitat von Tommeswp Beitrag anzeigen
Eigentlich wurde doch alles gesagt, worauf willste denn noch hinaus? Dat jemand sacht, nen Düwi LS kannst och neben nen Hager Teil, oder ABB setzen?
Oder noch eindeutiger: Kann da irgendein B16 LS genommen werden ohne dass irgendwas (außer dem LS) umgebastelt werden muss?
Am liebsten wäre mir: Ja, LS Typ X ist 100% (Form, Anschluss/Schiene usw.) identisch zu denen, die verbaut sind.
Gelöschter Nutzer
Zeit: 16.03.2017 23:34:50
2489585
Hutschiene ist Hutschiene, bzw. genormt.
Folglich sollten auch Leitungsschalter aller Hersteller drauf passen.
Michiju
Zeit: 17.03.2017 07:35:57
4
2489620
Leute, es geht doch nicht um die Hutschiene. Da passen alle drauf. Es geht um die Anschlußschiene (Kammschiene). Da ist es so, dass die Anschlüsse der LS unterschiedlich Hoch und Breit sein können. Also sollte die gesammte Reihe erneuert werden mit passender Kammschiene. Die Maße und Anschlüsse der LS sind nicht genormt. Es gibt auch unterschiedliche Anschlußschienen.
Michi
Gelöschter Nutzer
Zeit: 17.03.2017 07:56:56
2489623
Das liest sich aber oben anders.
Ansonsten stellt sich die Frage, warum da jetzt so eine Wissenschaft um 2 defekte Sicherungsautomaten gemacht wird?
Wurde doch mittlerweile mehrfach geraten, entweder alle neu, oder halt 2 neue Automaten von Fremdherstellern, fertig.
Det soll ja och flexibele Verdratungsbrücken geben, falls die Kammschiene wirklich nicht passen sollte. Das scheint sich nur noch nicht bis zum vor Ort anwesenden Elektriker herumgesprochen zu haben, falls denn wirklich ein Fachmann zugegen war.
PaulSch
Zeit: 25.03.2017 12:49:54
2492496
Naja, sowohl als auch - Hut- und Kammschiene. Ich hab' jetzt einfach den kompletten Satz wechseln lassen, auch um da Ruhe zu haben und einfach 50 neue Sicherungsautomaten auf Reserve gekauft, die sogar (zufällig) mit den alten kompatibel waren (Kammschiene).
Dass da nichts genormt ist, find' ich ja nach wie vor Klasse, da sonst fast jeder ***, gerade was Technik/technische Bauteile angeht genormt ist.
Flexibel hin oder her: Ich hab' mir abgewöhnt mit Fachleuten zu diskutieren, da geh' ich von mir selbst aus - wenn ein Kunde was will, sag' ich ihm warum ich's doof finde/was ich besser/anders machen würde, wenn er trotzdem weiter drauf beharrt, kriegt er halt seinen ****.
Franz Emmerig
Zeit: 06.12.2025 12:15:07
3906222
Hallo Paul Sch,
ich habe gerade das gleiche Problem gehabt.
Frage: Welche Leitungsschutzschalter hast Du gekauft, die mit Condor von der Kammschiene her kompatibel waren?
"... 50 neue Sicherungsautomaten auf Reserve gekauft, die sogar (zufällig) mit den alten kompatibel waren (Kammschiene)"
VG Franz Emmerig
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
