Magnetventil "retten" (PP-Kleben/Schweißen)
Raducanu
Zeit: 13.03.2017 20:00:01
2488438
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich bin hier im Bereich Schwimmbadtechnik richtig.
Ich habe ein neues Hunter PGV-101 Magnetventil, welches an einer Pressnaht (Rot) leicht undicht ist (es tropft hinten leicht)
Leider ist das Ventil bereits fest in PVC Rohr verbaut und ein Austausch nur mit der Zerstörung von PVC Teilen möglich.
Hat jemand eine Idee, ob und wie ich den Riss ggf. wieder schließen kann?
Material ist Polyethylen.
Vielen Dank,
Raducanu
Zeit: 13.03.2017 20:06:08
2488441
Nachtrag: Das Ventil ist hinter einer Gartenpumpe mit max 4bar verbaut
Chantre
Zeit: 13.03.2017 20:13:49
2488447
PE ist ein thermoplastischer Kunstoff...
Das heißt er läst sich gut schweißen weniger gut kleben.
Wenn der Riss außerhalb ist (nicht am Ventilsitz) kann der Riss mit etwas "feeling", Heißluftfön sowie Mit einem PE Stück zu geschweißt besser gesagt zu gezupft werden.(Nur von außen und Gehäuse nicht zu heiß sonst ist der Ventilsitz hinüber)
Mit freundlichem Gruß
Me. MaD
Raducanu
Zeit: 03.04.2017 12:16:30
2495100
Nachtrag. Es war doch nicht das Ventil undicht, sondern die Verschraubung.
RobertP schrieb: So wie die Effizienzpumpe eingestellt ist, sollte auch ohne laufende WP die volle Pumpenleistung anstehen (Min. = 100%)....
JoRy schrieb: KWL Anlagen werden normalerweise mit Sets von Standart-Rohrleitungen,Ventilen Winkel und Krümmern u.s.w. verkauft. Abstufung...
