KM-Bus
Peter
Zeit: 25.08.2003 09:37:34
25127
Hallo allemiteinander,
kann mir jemand erklären, was der KM-Bus von Viessmann ist? Ist das ein serieller Bus? Gibt es dazu erhältliche Dokumentation?
Schon mal vielen Dank für Hinweise.
Peter
Abakus
Zeit: 30.08.2003 00:44:54
25128
Klar gibts auf diese Frage keine Antwort!
Wozu auch ?
VIESSMANN FRAGEN!!!!
rocco
Zeit: 30.08.2003 08:25:01
25129
Hallo Frage doch mal unter www. viessmann.de nach.
Dort wird man Dir Auskunft geben können.
In der Regel klappt das ganz gut.
WB
Zeit: 31.08.2003 12:13:05
25130
@Abakus: Weil man über den KM-Bus Betriebsdaten des Gerätes abfragen und auswerten kann - unverzichtbar in der Gebäude-Leittechnik.
@Peter: Es gibt von Viessmann ein Anschaltgerät Vitocom 200 EIB, was den (seriellen 2-Draht-) KM-Bus auf den (standardisierten) EIB übersetzt. Da kann man dann die vom jeweiligen Gerät gelieferten Daten (Viessmann nennt das Datenpunkte) abfragen und weiterverwursten...
Falls du von Viessmann Details zum KM-Bus erfährst, würde mich das auch interessieren - viel Erfolg.
Gruß Wolfram
Peter
Zeit: 01.09.2003 10:04:40
25131
erstmal danke an alle für die Antworten.
Ich hatte vor längerer Zeit schon mal vorsichtig bei Viessmann nachgefragt, aber leider nie eine Antwort bekommen, deswegen meine Anfrage hier im Forum.
@Wolfram: Die Umsetzung nach EIB würde mir schon sehr weiterhelfen, danke für den Tipp.
Servus
Peter
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
