| | Verfasser: Mathias Weiss GmbH | Zeit:
02.01.2003 13:35:57 |
wir suchen eine Bedienungsanleitung für das Kontrollgerät R 50 von GRUNDFOS. Im Werk selbst ist sie laut Aussage von Niederlassung und Außendienst nicht mehr zu bekommen. Vielleicht kann uns ja nun jemand von Euch eine Kopie bzw. einen nützlichen Hinweis per Fax an 089-67379577 bzw. per Email zukommen lassen.
Vielen Dank |
Verfasser: Markus Reichling, Grundfos GmbH | Zeit:
07.01.2003 14:32:11 |
Sehr geehrter Herr Weiss,
es ist zwar richtig, dass die Infrarotfernbedienung R50 von Grundfos durch die neue Fernbedienung R100 abgelöst wurde, aber die Bedienungsanleitungen sind natürlich noch verfügbar. Wir senden Ihnen gerne eine Bedienungsanleitung für die R50 kurzfristig zu. Markus Reichling Grundfos GmbH |
Verfasser: Jürgen Stoppel | Zeit:
04.02.2006 12:19:46 |
Hallo Herr Reichling,
könnten Sie uns bitte auch eine BDA der R50 als *.pdf zukommen lassen. Vielen Dank im vorraus ...
04.02.2006 12:56:23 |
glaube nicht, daß er das nach der langen Zeit noch beobachtet! (siehe letztes Datum)
Gruß Ingo
04.02.2006 13:26:17 |
ja, aber ein Versuch ist es wert .. oder ?
Falls sonst noch jemand eine hat --> bitte per Fax: (04705) 810216. Vielen Dank im voraus ..... Gruß von der Nordsee
04.02.2006 13:59:56 |
Moin, was möchtet ihr denn wissen zur R50? Sind ja nur ein paar Tasten. Das meiste steht ohnehin in der BA der Pumpe selbst. Gruß Jan
08.02.2006 15:44:03 |
Ich würde gerne den Unterschied zwischen den Betriebsarten wissen. Man kann nämlich mit der Fernbedienung die Pumpe in 3 verschieden Betriebsarten schalten: Konstantdruck, Proportionaldruck und Kennlinie. Was ist der Unterschied und was stellt man wann ein???? Wie wirkt sich was aus??? Vielen Dank für die Hilfe. Grüße
08.02.2006 15:47:57 |
wenn du nich einmal den unterschied zwischen proportionaldruck und konstantdruck bei pumpen kennst, dann lass es besser mit den einstellungen der pumpe.
08.02.2006 16:03:41 |
An Neumann: Ist das ne Antwort auf meine Frage???
Wenn Du es weißt kannst es mir ja erkähren. Ich bin nur Laie und würde es trotzdem gerne wissen. Übrigens man kann ja auch noch "Kennlinie" einstellen. Wenn, dann diesmal ne ernste Antwort oder besser KEINE. |
08.02.2006 16:59:36 |
Die einzige Anleitung welche ich für die R50 kenne befindet sich auf der Rückseite bei der Abdeckung für die Tasten
MFG Andi
06.10.2017 10:45:58 |
https://www.youtube.com/watch?v=oekifgz9Gr8
