| | | | Zeit:
07.01.2004 14:43:57 |
Zum Thema Röhren und Garantie: AMK-Solac bietet für den OPC 10/15 Kollektor eine 5 Jahresgarantie und 10 Jahre auf die Vakuumröhren. Dies kann man nur wenn man selten eine Garantieleistung erbringen muss. SolarTom
Verfasser: SolarserviceOsnabrück | Zeit:
07.01.2004 18:31:14 |
@Tom Oder wenn der Hersteller weiß, das er sich nicht mehr darum kümmern muß (geplante Insolvenz). Mit sonnigen Grüßen Michael Und auch mal die Garantiebedingungen lesen und nicht nur die Zeit, dann wird man sich wundern.
27.02.2004 20:32:56 |
Hallo Kollegen, Wie ich lese, bin ich nicht der Einzige, der mit Vakuumröhren der Fa. Elco-Klöckner erhebliche Probleme hat. Meine Anlage von 48 Röhren ist Baujahr 11/91. In den ersten Jahren hatte ich keine Probleme, die Röhren brachten laut Wärmemaengenzähler gute Erträge. Doch nach und nach wurde diese Leistung immer schwächer. Ich habe das auf Witterungsumstände geführt. Doch die letzten 2-3 Jahre kam fast gar keine nennenswerte Leistung mehr von den Röhren. Jetzt suche ich nach eine vernünftigen Lösung meine Anlage wieder preiswert in Takt zu bekommen. Auf dem Garantieweg werde ich wohl nach 10 Jahren nichts mehr erreichen können! Kann mir jemand helfen??? Gruß W. Bock
27.02.2004 20:39:32 |
Ich glaube da hilft es nur einen Vernünftigen Hersteller zu suchen. Vor allem wenn die Thision so läuft wie die Röhren Herstellen dann aber gute Nacht Marie. Gruß
28.02.2004 09:29:42 |
Hallo die erste Generation Röhren von EK bis ca 1988 laufen heute noch problemlos (habe selbst 90 Stück aus 1983) Dann kam eine Umstellung in der Konstruktion und damit einige Probleme bis ca 1998 seitdem gibt es wieder keine Probleme mehr. EK hat aber die Schäden sehr großzügig gelöst, wir haben bei 8 Jahre alten defekten Röhren noch den Austausch bezahlt bekommen (Röhren sowieso kostenlos) Danach gibt es eine Kulanzregelung s.o. Ich kenne keine Firma in dieser, von seriösen Firmen so wenig durchsetzte Branche, die ihre Probleme für den Kunden, kulanter geregelt hat wie EK. Und - das mehr an Flachkollektoren - die höhere Endtemperatur von Röhern ersetzen können ist für verschiedene Anwendungen durchaus i.O. aber bei der Brauchwasserbereitung kommt es daruf an mindestens 48-50 Grad im Speicher zu haben und das wird mit Flachkollektoren systembedingt an vielen Tagen nicht erreicht. Wenn ich jedoch eine Heizungsanlage anschmeissen muß um 10 K nachzuheizen dann kann ich mein warmes Wasser auch gleich mit der Heizung machen. Aber der Wärmemengenzähler der Solaranlage ist trotzdem gelaufen - für alle Fraeks - wenn es auch weitgehend sinnlos war. Gruss Peter Goetz
28.02.2004 16:56:41 |
Das Problem ist bei Klöckner bekannt. Es liegt an der Einbindung der Röhren im Sammler. Wir bauen generell nur direkt durchströmte Röhren ein. Hierbei kann es solche Probleme nicht geben, dafür hohe Solarerträge, anders als bei den Frühbeeten( Flachkollektoren). Übrigens kann man bei diesen Röhren einen Vakuumverlust durch das hell werdende Röhrenende sofort erkennen. Vakuumverlust git es bei diesen Röhren nur duch äußere mechanische Beschädigungen. Ansonsten halten diese sicherlich 30 Jahre. Hinweis: Schaut mal bei dem Kollektorenhersteller und Systemgeber www.sirius12.de rein. Dort gibt es diese Kollektoren zum besten Preis Leistungsverhältniss. Bei Sirius12 sind Bauanleitungen und Planungsunterlagen so detailliert dargestellt, daß es selbst für einen Laien möglich ist das Funktionsprinzip und den optimalen Anlagenaufbau nachzuvollziehen. |
10.03.2004 20:07:11 |
Hy leute,
ich habe mich schon seit längeren mit vakuumröhren beschäftigt. eigentlich wollte ich welche selber bauen, nur bin ich nicht an das material rangekommen oder wenn dann war es viel zu teuer. meinen berehnungen nach braucht man 10^-5 bar druck, dabei sind dann noch eine freie länge für die kolision von luftatomen von ca 2,6 cm. das muß eingehalten werden damit die atome nicht aneinanderstoßen und energie übertragen(verlust). so wenn das vakuum kleiner wird, da kann keine der konstrukionen verhindern da sehr kleine atome von dem fein vakuum angezogen werden, wird die leistung(wirkungsgrad) geringer, bzw geht gegen null. dieses kann bei den herkömlichen flachkollektoren nicht passieren. ich kann mir zwar vorstellen das die optik schlechter wird aber bei der isolierung sollte sich nicht viel ändern. ich finde es ein schweiner das die verkäufer ein nicht über die wirklichen ersparnisse aufklären. ich brauchen mit 2 personen nicht einmal 1 m^3 gas pro tag im durchschnitt über das jahr für warmwassererwärmung. wenn man nun den mehrpreis für vakuum rechnet und den verlust der anlage nach ~12 bis 20 jahren rechnet sich der vakuum typ niemals. selbst bei flachkollektoren bekommt man den invest nie mehr zuück. vakuum habe ich mal berechnet bräuchte ich 163 jahre wenn die anlage keine kosten verusacht sogar total ausfällt. ach ja das o.g. muß so bei allen herstellern sein.
ich suche derzeit billige flachkollektoren die so bei 500-600 kWH /m^2 leisten. wichtig ist da die leistungsangabe ohne die würde ich nimals einen kollektor kaufen, wer weiß was der leistet und mit der angabe kann man über die wärmemenge herausfinden ob alles in ordnung ist.
munter bleiben
stefan
17.10.2005 10:29:48 |
Hi, ich muß allen Zustimmen die negativ über Klöckner Röhren reden. Der MAnn der hier auch auf die anderen Hersteller verweist hat wahrscheinlich auch recht. JEdoch sind mir heute nur Fälle bei Klöckner bekannt. Kurz zu meiner Geschichte. Ich habe im JAhr 2000 70 Röhren installiert und dann bis 2004 über 120 Röhren wegen Vakuumverlust getauscht. JEdes Jahr gab es eine Tauschaktion. Köckner stellt sich natürlich unwissend. Gestern, also 2005 habe ich entdeckt, es sind schon wieder 12 defekt also insg. schon mehr als 140 Röhren. Wenn man sich das ausrechnet, eine Röhre kommt im VK auf einen Wert von 89Euro, dann sind das bei 140Stk. schon 12460Euro Schaden. Da fällt einem ja nichts mehr ein, oder? Also Hände weg von Vakuumröhren. Bitte mailt mir wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Ich werde nun rechtlich versuchen gegen den Hersteller vorzugehen.
17.10.2005 11:06:01 |
Hallo, ich habe zwar keine Klöckner Vakuumröhren aber 30 Stück von Stiebel-Eltron. Installation (1993) 6 Stück nach 3 Jahren (1996) getauscht ( Garantie) und dann alle 30 nach 8 Jahren (2001). Jetzt habe ich schon wieder einen Leistungsverlust. Bin deswegen jetzt bei der Planung einer neuen Anlage mit Flachkollektoren.
17.10.2005 20:14:25 |
Ja Jungs da draußen, es geht eben doch nichts über Flachkollektoren oder? Warum wohl hat Stiebel u.a. den Verkauf von Röhren eingestellt? Wenn ihr aber was gutes sucht dann kann ich nur Riposol empfehlen, Flachkollektoren 10 Jahre Garantie, 4mm dickes Solarglas und einen überdurchnittlichen Ertrag. Preiswert dazu, denn 2,11m² kosten Brutto vor Steuer 550,00€ Sonnige Grüße Paul und nun dürft ihr wieder über mich schimpfen, äh ich meinte über die Werbung oder guten Worte zu Riposol mit denen wir seid ca. 8 Jahren gut fahren ohne Reklamation.
