Brandschutz im Mehrfamilienhaus
Leguan
Zeit: 27.08.2003 17:20:22
25623
Hallo Forumsteilnehmer,
vielleicht steh ich nur auf`m Schlauch, aber ich benötige mal Euere Hilfe.
Folgender Fall:
Ein Privatkunde hat uns den Auftrag zur Projektierung und Ausführung der HLS- Arbeiten gegeben.
Einige Eckdaten des BV betreffend Brandschutz:
- Gebäunde niedriger Höhe.
- Anzahl der Wohnungen ist 9
In meiner Projektierung habe ich für sämtliche Rohre, die die Deckendurchbrüche durchstoßen eine Brandschutzisolierung vorgesehen.
Dies will der Kunde aus Kostengründen jedoch nicht ausführen lassen, da es seines Wissens erst bei Gebäuden mittlerer Höhe Brandschutzvorkehrungen gibt.
Das Gegenargument, daß sich verschiedene Nutzer "übereinander" aufhalten will er nicht gelten lassen.
Ich fest davon überzeugt, daß ich recht habe.
Dummerweise hab ich anscheinend meine MLAR verlegt.Werde dort nach Auffinden auch nochmal nachlesen.
Würde mich allerdings sehr über hilfreiche Tipps evtl. ähnliche "Problemfälle" freuen.
noch ein jens
Zeit: 27.08.2003 17:59:10
25624
Schau mal in den aktuellen Montagehelfer von Rockwool oder bei Herrn Lippe persönlich rein
Abakus
Zeit: 27.08.2003 21:31:00
25625
Brandschutztechnisch qualifizierte Geschosstrennungen sind in der Regel erst bei Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen erforderlich (Bsp.: Bauordnung NRW).
Die verlegte MLAR nutzt nix mehr, da es für Leitungsanlagen mittlerweile eine gültige LAR (ohne "M" für Muster...) und seit Mai 2003 eine LüAR für Lüftungsanlagen gibt.
Chris
Zeit: 02.09.2003 15:20:38
25626
Neuestes Recht ist die Musterbauordnung Hessen die ist die Aktuellste und wird warscheinlich Bundesweit übernommen, auffällig hier die Änderung über Gebäudeklassefizierung.
MFG Chris
