Solaranlage Hydraulik
Oli
Zeit: 28.08.2003 07:37:50
25657
Hallo Fachleute, ich möchte in mein Haus eine Solaranlage zur Brauchwasserunterstützung einbauen.
Folgende Frage. Da ich einen großen Garten habe und meine dachneigung nur 17° beträgt kommen die Kollektoren in den garten ( aufgeständert ). Aus diesem Grund ist die Solaranlage auf gleicher Höhe wie die restliche Heizung. Muß ich hier etwas beachten wegen des Ausdehnungsgefäßes, Hýdraulik etc.
Kann mit dem Tyfocor im Solarsystem auch ein Heizkörper direkt beheizt werden ? Ich möchte gerne ein Abzweig der Solarleitung vorsehen mit dem ich ev. einen zukünftigen Heizkörper in der Garage in der Winterzzeit direkt beheizen möchte. Dafür würde ich Absprerrungen und Pumpe vorsehen.
Info wäre nett.
Danke Oli
me. Ahrendt
Zeit: 28.08.2003 10:29:47
25658
Kein Problem ... denn hydraulisch ist die Solaranlage mit der Heizungsanlage nicht verbunden ... Höhenunterschiede spielen also keine Rolle ...
Der Heizkörper kann problemlos in die Solaranlage eingebunden werden ...i.d.R. verwendet man dann ein Drei-Wege-Ventil, dass durch einen zusätzlichen Fühler in der Garage geschaltet wird ... in der Solarsteuerung wird dem Fühler der Mindestwert X (z.B.10°C) eingegeben ... wird dieser Wert X unterschritten UND DER SOLARSPEICHER IST "VOLL" wird solange in den Heizkörper geheizt bis X°C überschritten wird ...
Im Prinzip ist das die klassische 2-Speicher-Lösung ... nur das Speicher 2 ein Raum ist ...
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
