Acryl-Wanne - Träger selbst gemacht - aber wie?
Peter Bit
Zeit: 31.08.2003 13:48:44
25837
Hallo liebe fachleute,
ich habe eine Hoesch Spectra und möchte gerne selbst einen Wannenträger dafür schnitzen. Ich dachte mir das so:
Die Wanne steht auf MEPA Füßen. Entlang des Wannenrandes stelle ich hochkant Ytong in der passenden Höhe auf, verklebe die "Steine" untereinander und bringe sie (entsprechend der Rundung der Wanne) in Form.
Geht das so - und was muss ich dabei beachten? Wie muss der Übergang von Ytong zur Wanne aussehen (Schalldämmung) ???
Danke, Peter
SteveR.
Zeit: 31.08.2003 18:59:45
25838
Hallo Peter, wenn du die Wanne auf Füße gestellt hast wird die Wanne doch abgestützt. Wenn du jetzt noch im hinteren Bereich die Wanne auf Schienen setzt, welche du mit Hilfe der Wasserwaage unterhalb der Acyrlwanne an der Wand mit Schlüssleschrauben befestigst, dürftest du eigentlich keine Schwierigkeiten mehr haben. Ach ja, setz die Wanne noch in ein Silikonbett. Das bedeutet gib Silikon auf die Schienen (schön dick)und setz die Wanne darauf. Ist schön dicht und hält bombig. Jetzt vorne mit Ytong oder anderem Material die Wanne zumauern und fließen. Manchmal benutzen Fließenleger auch Wediplatten.
Gruß SteveR.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
