Beste Kühlmöglichkeit?
jOe
Zeit: 01.09.2003 19:18:42
26040
habe trotz einigen Beiträgen im Forum mal die Frage, was denn nun die vernünftigste Möglichkeit ist ein EFH zu kühlen(dieser Sommer hatte es ja in sich)? Konkretes Beispiel: EFH, 150m2 mit Dachbodenausbau, (Planung ist bis auf die Sache mit der Kühlung abgeschlossen).
1. Inwieweit erreicht man mit einer KWL einen Kühleffekt? Würde eine
KWL eigentlich hauptsächlich wegen der Kühlung einbauen - zahlt
sich das überhaupt aus? Hat wer Erfahrung damit?
2. Gibt's Erfahrungen mit Kühlung durch Fussboden- bzw. Wandheizung?
3. Zu guter letzt - Kühlung mit Klimagerät. Was ist denn hier zu
empfehlen?
Hätte schon ganz gerne auch an heissen Sommertagen 25-26°C im Haus !!
Danke für die hilfreichen Antworten,
jOe
baffm
Zeit: 01.09.2003 19:44:53
26041
hallo joe,
alle Fragen sind eigentlich im Forum schon behandelt worden. Fasse sie mals bauherrentechnisch zusammen:
1. KWL zur Kühlung: Kühlleistung zu gering. EWT zur Abkühlung der Aussenluft notwendig.
2. Kühlen über FBH: Taupunktregelung notwendig sonst kriegste
a) kalte
b) feuchte Füsse.
Zusätzlich sind hier auch darüber Gedanken zu machen, woher das Kühlmedium kommt - muß also in Kombination mit der Zentralheizung laufen.
3. Am sinnvollsten und effektivsten: System mit Außengerät (ortsfest) - ggf mit KWL kombinieren.
Genauere Erläuterungen werden hoffentlich noch von den Fachleuten hier gepostet.
Baffm
C. Brenner
Zeit: 02.09.2003 00:44:50
26042
Hallo.
Das Thema wird in Zukunft wohl mehr an Bedeutung gewinnen.
Der Anfang ist natürlich der sommerliche Wärmeschutz. Beschattung bzw. Sonnenschutz sind die ersten Maßnahmen.
Dann ist der Rest in erster Line ne Frage des Geldes.
Kühlung über das vorhandene Heizsystem wird in Zukunft im Besonderen bei Neubauten sicherlich zunehmen. Mit geringer Kühllast ist es mit der Taupunktregelung auch nicht so schwierig.
Die andere Lösung sind Klimageräte oder -anlagen für die relevanen Räume.
Kühlung über eine KWL ist nur im hochwertigen Niedrigenergie-Bau oder Passivbau sinnvoll. Auch hier werden verschiedene Lösungen möglich sein: passive Kühlung über By-Pass und Erdkollektor, oder aktiv über ein vorgeschaltetes Kühl-/Heizmodul (Kältekreis).
Wird mit einer Wärmepumpe geheizt, kann damit relativ einfach auch eine Kühlung über das bestehende Heiznetz realisiert werden.
Grüße, C. Brenner www.Celsius-compile.de
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
