Abgasverlust 9%
Ronny
Zeit: 02.09.2003 10:55:46
26114
noch eine Frage: Meine Gasthermenheizung (Vaillant) hat momentan einen Abgasverlust von 9% (laut Schornsteinfeger). In den beiden Vorjahren waren es immer nur 7%.
Ist denn 9% sehr schlecht?
Ich frage deshalb, weil ich einen Aufkleber gefunden habe (an der Heizung), der wohl bei Einbau/Inbetriebnahme bei einer ersten Messung direkt von der Heizungsfirma erstellt wurde. Dort steht drauf 9,9%. Kann es denn nun sein, daß die Heizung jetzt weniger Abgasverlust hat, als nach dem Einbau, wo sie total neu war, oder wie kommt so was?
Noch eine Frage: Die Heizung soll auch zu verrußt sein (lt. Schornsteinfeger). Die ist aber erst 1995 eingebaut worden. Man sieht bei der Gasflamme schon leicht, wie die manchmal ein paar Fünkchen umhersprüht. Alle wieviel Jahre ist eine solche Verrußung eigentlich "normal"?
Heizer
Zeit: 02.09.2003 12:05:25
26115
Normal ist einmal jährlich wartung machen.
dann kommste auch wohl wieder auf die 7%;-)
Chris
Zeit: 02.09.2003 14:49:26
26116
Allgemein kann man nicht sagen wie oft eine Wartung notwendig ist es kommt auch immer auf den Aufstellraum drauf an. Außerdem sind Schwankungen im Abgasverlust normal desswegen gibt es ja auch Toleranzwerte. Also + - 1% ist da ganz normal kann auch Witterungsabhängig sein. Ich denke mal wenn sie sie seit 95 nicht reinigen lassen haben oder Warten wird es höchste zeit.
MFG Chris
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
