Wasser im Heizöl???
Markus H.
Zeit: 26.08.2002 10:54:18
2916
ich hab da mal ne Frage als vor 2 Wochen der Kaminkehrer bei mir war, hat er mir gesagt dass ich ein schlechtes Heizöl zur Zeit verbrenne. Als ich nachfragte wieso schlecht das habe ich bei BP gekauft sagt er dass seiner Meinung nach das Heizöl mit Wasser gestreckt worden ist. Er könne das an den weißen Ablagerungen an den Kamintüren und am Rauchrohr erkennen.
Desweiteren hat er mir geraten mal eine Heizölanalyse machen zulassen, da er schon einige Fälle gehabt hätte wo sich seine Vermutung als richtig herausstellte.
Meine Frage kann man Heizöl mit Wassser überhaupt mischen? Das Heizöl ist doch leichter und würde dann oben im Tank schwimmen, und wo kann man sein Öl zur Analyse hinschicken?
Haustechnik Sticht
Zeit: 27.08.2002 01:54:35
2917
Markus H.
Richtig, Öl mit Wasser zu strecken geht nicht. Gans im Gegenteil, bei alten Öltanks werden Schutzanoden auf den Boden gelegt und mit Wasser bedeckt. Danach wird erst Heizöl eingefüllt. Die Elemente liegen im Wasser und das Öl schwimmt darüber. Nur muß bei dieser Methode die Ölansaugleitung und das Anzeigegerät auf die neuen Verhältnisse eingetellt werden. Sollte jedoch wasser im Tank sein (Kondensat) wird dies im Filter durch Schlieren sichtbar. Die Ablagerungen im Kamin könnten vom Aluminiumrohr oder von verzinkten (FAL) Abgasrohr stammen. Abgasrohr eventuell gegen Edelstahl tauschen.
M.f.G.
G.Sticht
Fuchs
Zeit: 27.08.2002 09:07:31
2918
Sollte Wasser im Öl sein würde dieses getrennt am Boden lagern. Dies kann man ganz einfach mit einer Wassernachweispaste die man an einen Meterstab unten schmiert nachweisen. Dann weis man auch wie viel es ist.
Falk Nienaber
Zeit: 27.08.2002 22:02:44
2919
Wasser und Heizöl sind aufgrund er unterschiedlichen Dichte nicht vermischbar.
Ich denke die abgasseitigen Ablagerungen -. die man sehr häufig findet - sind Schwefelverbindungen. Vielleicht mal das neue schwefelreduzierte Heizöl nehmen, das ist auch aus Umweltschutzgründen sinnvoll.
(VOLL-Aluminium-Abgasrohre sind NUR bei atmosphärischen Gasfeuerstätte zulässig!)
Udo Rostek
Zeit: 01.09.2002 20:12:24
2920
Es gibt schlechtes Heizöl, nämlich verschlammtes.
Bei einem Kunden hatten wir nach einer Heizperiode
mit ca. 4.000l Öl etwa 40 Liter Asche im Brennraum, die alle Züge verstopfte.
Der Heizöllieferant ist uns bekannt als der billigste und der die Reste aus Tanks aufkauft.
In Schlamm kann durch Emulgatoren auch Wasser enthalten sein, aber das ist sehr sehr unwahrscheinlich.
Prüfen Sie einfach nach dem Verbrauch einiger tausend Liter Heizöl wieviel Asche sich gebildet hat.
Wenn z.B. nach 5000 Liter 2 bis 5 Liter Asche im Brennraum und den Zügen sind, haben Sie gutes Öl.
MfG Udo
poi
Zeit: 21.02.2006 11:09:37
350136
Wo kann ich die heizölqualität untersuchen lassen? aWelches Gutachten hätte auch bei einem Rechtsstreit mit der Lieferfirma bestand ?
sukram
Zeit: 21.02.2006 11:54:34
350170
Das www.iwo.de macht evtl. Analysen.
Jürgen Rothe
Zeit: 10.04.2006 19:13:15
383222
am 24.1.2006 habe ich 3000l Heizöl getankt. Nach dem Betanken hatte sich eine etwa 15 - 20 cm dicke Schaumschicht gebildet(ähnlich wie Bauschaum),die bis heute noch nicht weg ist, obwohl der Heizöllieferant die Kälte als Ursache dieser Erscheinung genannt hat und meinte, das dieser Schaum bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt wieder verschwindet. Ich vermute mal Verunreinigungen oder unerlaubte Zusätze, die das Ausflocken verursacht haben.
Kann mir da jemand mit ähnlichen Erfahrungen helfen?
Besten Dank!
PEGA
Zeit: 11.02.2008 09:35:50
813166
bei mir ist es so das ich 5oo liter kaufte wegen umzug nicht mehr so viel tanken wollte
heizung machte auf mal mucken, sprang an komische geräusche, habe nun eine woche getestet und den filter 4 mal gelehrt und habe wassser im heizöl.. habe es ins glas gekippt und es schwimmt unten das wasser nicht oben, nun habe ich teuer bezahltes gestrecktes öl gekauft?
WERDE MICH ERKUNDIGEN
Frank1
Zeit: 11.02.2008 15:24:24
813406
Nach meiner Einschätzung hast du keine Chance hier irgendwelche Ansprüche durchzusetzen.
Ich vermute du hast während der Anlieferung keine Probe aus dem TKW gezogen. Damit ist jetzt das gelieferte Öl mit der Restmenge im Tank vermischt. Da du sicherlich auch den Tank vorher nicht völlig entleert hast und kein Gutachten über die Sauberkeit des Tanks vor Einfüllen des Öls hast, ist es dir heute nicht mehr möglich, die Qualität des gelieferten Öls durch eine Probe aus dem Tank nachzuweisen. Dreck oder Wasser kann ja auch im Tank vorhanden gewesen sein und ist jetzt vermischt.
Ich lass mir von jeder Lieferung aus dem TKW eine Probe in eine 1l Probenflasche abfüllen. Wenn keine Probleme auftreten, dann kommt der Liter in den Tank. Wenns Probleme gibt, dann kann man die Qualität anhand der Probe nachweisen.
Das IWO kann keine Analysen durchführen. Die geben sowas auch nur weiter an Firmen wie SGS oder Caleb Brett.
Frank
sepp s
Zeit: 11.02.2008 21:32:35
813697
Hallo man kann Heizöl mit Wasser mischen wen man einen Emulgator dazu mischt .Dadurchn wird aber das Heizöl eher in eine michige Brühe verwandelt. Da diese Chemikalien ziemlich teuer sind glaube ich nich das dies jemand macht. mfg sepp
S.Kloge
Zeit: 06.03.2018 16:07:48
2624634
Hallo, ich habe Anfang Dezember 2017 1000 Liter Heizöl eingelagert. Temperaturen im Dez.+Jan. um die 0 Grad, dann Ende Februar minus 7-9 Grad, also heizen. Ich bekam die Wohnung nie richtig warm und mein Verbrauch war 75 Liter in 10 Tagen,im Januar. Ich beheize 2 Räume mit je einem Ölofen keine hohen Decken zu ganz normalen Temperaturen, ca 21- 24°C. Der Heizöl Lieferant beliefert mich schon einige Jahre, günstig.
Was mich zu erst stutzig gemacht hat war, dass sich im Brennraum und unter der Herdplatte WEISSE !! Kristalle absetzten. Bild vorhanden.
Nun hab ich das Internet durchforstet und bin auf diesen Artikel von 2002 gestoßen. Und dieses " Schadensbild " entspricht genau meiner Situation. So, Mischung von Wasser und Öl? JA! es geht! Dann hab ich eine Dichte Messung durchgeführt, Ergebniss 0,830 - 0,860 kg/Liter bei 15°C. Das hat gedauert bis ich genau 15grad hatte:). Wer nicht klar kommt, 1liter Wasser wiegt 1kg:).
Mit meinen Messwerten habe ich mehrere kontaktiert, die Antworten waren nicht sehr unterschiedlich, jeder! ging davon aus das das Heizöl nicht mischbar sein kann.
KOMMENTARE?.....bin gespannt....
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls musste ich schon bei 28 Grad im Schlafzimmer schlafen, na ja, so gut es ging. Ich möchte eine Split Klimaanlage einbauen lassen. Einfamilienhaus,...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern. Aktuell sorgt eine Buderus-Brennwerttherme für Heizung und Warmwasser. Zusätzlich gibt es noch einen intensiv genutzten Kaminofen im...
