01.03.2025 21:35:22 |
Hallo Zusammen,wir haben unser Badezimmer renoviert. Unser Badezimmer ist Innenliegend und hat dadurch „nur“ einen Lüfter. Nun hätten wir gerne einen neuen Badlüfter. Die Herausforderung besteht darin, das er im normalen Betrieb durch Feuchtigkeitssensor angehen soll (beim Baden oder Duschen, wenn man jedoch auf Toilette geht, per Schalter. Gibt es einen Lüfter der das so umsetzen kann? Ich bin trotz langer Suche nicht wirklich fündig geworden, da Angaben auf verschiedenen Internetseiten oft unterschiedlich sind. Vielen Dank vorab für euer Wissen!Grüße
| Zeit:
17.02.2023 19:04:35 |
Die Frage in diesem Fall ist, warum die Schachtlüftung nicht funktioniert. In den meisten Fällen sind das neue dichte Fenster.
Verfasser: Okabe | Zeit:
17.02.2023 11:42:24 |
Zitat von HamburgHorn  Hallo, kennt sich jemand von euch mit den Bestimmungen zur Badbelüftung aus? DIN 18017? Wir haben in unserer Mietwohnung in einem Gebäude aus den 70iger Jahren ein kleines fensterloses Bad, 4,5 m². Keine mechanische Lüftung, nur ein kleines Gitter an der Decke hin zum Abluftschacht.[...] So ein Quark, da würde ich gar nix auf eigene Kosten nachbauen. Im Sommer: Türe offen lassen und lüften, fertig. Im Winter: Türe geschlossen lassen und einen Entfeuchter (mit Kompressor!) einsetzen, gut ist. Wenn ihr nicht gerade jeden Tag zweimal heiß duscht, dann lohnt es sich nicht, da groß was einzubauen.
| Zeit:
17.02.2023 11:23:34 |
Hallo, kennt sich jemand von euch mit den Bestimmungen zur Badbelüftung aus? DIN 18017? Wir haben in unserer Mietwohnung in einem Gebäude aus den 70iger Jahren ein kleines fensterloses Bad, 4,5 m². Keine mechanische Lüftung, nur ein kleines Gitter an der Decke hin zum Abluftschacht. Passive Belüftung, keine gefühlte Luftzirkulation, nach dem Duschen zieht die gesamte Feuchtigkeit in die Wohnung, wenn man die Badezimmertür nicht öffnet, steht man im Nebel. Der Vermieter meint, dass keine mechanische Belüftung nötig ist und auch nicht verpflichtend, da Bestand. Stimmt das? Wenn wir die Kosten selber übernähmen, würde er den Einbau wohl akzeptieren. Kennt sich jemand mit einem solchen Einbau aus, welchen Lüfter würdet ihr empfehlen? Freue mich über Tipps, vielen Dank.
| Zeit:
26.03.2018 21:46:50 |
| Zeit:
23.03.2018 11:12:07 |
Zitat von sonyach  @Hadrian: vielen Dank für deine Antwort. Der M1/100 F gefällt mir auch ganz gut, vor allem der Preis. :) Habe nur Bedenken, dass er für die Küche nebenan nicht reichen würde. Deswegen habe ich den M1/150 F gewählt.
Was die Pendellüfter angeht: Das mit dem Pendeln habe ich nun[...] Das mit der Küche hab ich auch überlesen. Hier könnte auch der M1/150 probleme haben, da er kaum Pressung hat. Da gibts von jeden Herstellern von Badventilatoren auch welche. Bei Helios heißt dieser z.B. ELS, dann gibt es noch Limodor usw. Hier gibt es auch Varianten mit Intervallschaltung. Also kann man einstellen, dass z.B. der Lüfter alle 6 Stunden läuft.
| Zeit:
23.03.2018 10:07:16 |
@Hadrian Ich selbst habe zwei Bayernlüfter im Einsatz (Keller und Schlafzimmer im OG) und bisher keine Probleme durch einen Kurzschluss der angesaugten und ausgeblasenem Luft festgestellt. Im Keller habe ich für die eingeblasene Frischluft allerdings noch eine Rohrverteilung gebaut, um diese nach meinen Vorstellungen unten an der kältesten und feuchtesten Stelle austreten zu lassen. Auch das ist bei diesen Geräten einfach mit handelsüblichen DN50 bzw. 75 Rohren möglich. Gerade die Einfachheit zeichnet die Bayernlüfter aus. Absolut alles kann an den Geräten selbst getauscht oder angepasst werden. Insbesondere die Software lässt keinerlei Wünsche offen. Der erstklassige Support tut seinen Rest dazu. Ich habe bisher nur einen Nachteil festgestellt: mit starken Windlasten tut sich das Gerät schwer. Im Keller ist es kein Problem, aber im OG bleibt der Luftstrom ab Windgeschwindigkeiten über 50km/h nur noch bei höheren Lüfterstufen geregelt.
| Zeit:
23.03.2018 09:26:16 |
@Hadrian: vielen Dank für deine Antwort. Der M1/100 F gefällt mir auch ganz gut, vor allem der Preis. :) Habe nur Bedenken, dass er für die Küche nebenan nicht reichen würde. Deswegen habe ich den M1/150 F gewählt. Was die Pendellüfter angeht: Das mit dem Pendeln habe ich nun verstanden. Mir hat bei den Lüftern vor allem die Wärmerückgewinnung gefallen. In der Theorie kommt da nicht die kalte Luft von außen direkt rein, sondern wird etwas erwärmt. Bei den erwähnten Helios Lüftern ist das nicht der Fall. Als Laie kann ich aber nicht so richtig abschätzen, ob die Wärmerückgewinnung bei so einem Lüfter viel bringt oder ob sich die Ersparnisse im Bruchstellenbereich befinden. Wenn dem so wäre, dann macht es natürlich keinen Sinn so einen Lüfter zu holen. Was wäre für das Bad besser geeignet als ein dezentrales System? Am Besten etwas wo man nicht die ganze Wohnung umbauen muss. :D
| Zeit:
23.03.2018 08:46:56 |
Es geht doch nur um einen Badventilator. der Helios ist eigentlich zu groß. der M1/100 F von Helios wäre der typische Ventilator für so einen Einsatz, sofern er direkt nach außen geht durch die Wand. Bei den "Pendellüftern" stimme ich meinen Vorschreibern zu, dass diese hier nur in doppelter Variante gemacht werden sollten. Wieso ist hier dieser Bayernlüfter so stark vertreten? Generell sind dezentrale Systeme im Bad nicht so geeignet, da viel Kondensat anfällt und dies im Normalfall über die Fassade abgeleitet wird. ( Eiszapfen, Flecken usw.) Ich hab zwar noch keine Erfahrung mit dem Bayernlüfter, aber wenn ich ihn mir so anschaue stellt sich mir die Frage, ob es da keine Probleme gibt, bzgl. eines Kurzschlusses von Fort- und Außenluft?
| Zeit:
23.03.2018 08:21:55 |
ich bin auch nicht vom Fach schau mal was @Reggae schon geschrieben hat Push/Pull bedeutet der Lüfter saugt einmal ab und pustet danach wieder rein da ist nur ein Ventilator drin der die Richtung ändert, d.h. man braucht min. 2 Geräte vom gleichen Typ die entsprechend gesteuert werden
| Zeit:
23.03.2018 06:03:07 |
@psy.35i: Wie meinst du das mit der Wechsellüftung? Warum wird alles wieder reingepustet? Tut mir Leid, bin nicht vom Fach und verstehe es nicht ganz.
| Zeit:
22.03.2018 12:04:28 |
kenne mich nur mit dem Bayernlüfter aus, der hat 2 dünne Rohre, Zu- und Abluft, das macht die Bohrung einfach machbar ohne Spezialwerkzeug die o.g. Lüfter können nur Abluft, oder man braucht 2 (laufen im Wechsel) gefiltert wird nicht, bei Wechsellüftung wird dir alles wieder reingepustet...nicht so toll
| Zeit:
22.03.2018 11:40:18 |
@psy.35i: Die Bohrung machen wir, Werkzeug ist in der Verwandschaft vorhanden. Wir brauchen nur der passende Lüfter. Muss man bei den RL 50RAS etwas beachten? Was wäre da anders als beim Bayernlüfter?
| Zeit:
22.03.2018 11:15:59 |
wer macht die Kernbohrung? wie gesagt, beim Bayernlüfter kannst du es selber machen (Dosensenker reicht)
| Zeit:
22.03.2018 11:03:09 |
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
@Reggae: die Idee ist nicht die komplette Wohnung zu lüften, sondern hauptsächlich das Bad (sehr klein ca. 3 qm) und eventuell die Küche (ca. 8 qm), die genau nebenan liegt. Die restlichen Räume in der Wohnung sind in dem Fall nicht so wichtig, eher "nice to have". Beim RL 50RAS steht, dass dieser bis ca. 50 m² funktioniert. Ist das eher Marketing?
@psy.35i: die Bayernlüfter haben wir auch angeschaut. Leider sind sie preislich über unser Budget. :( Ansonsten scheinen sie sehr gut zu sein.
| Zeit:
22.03.2018 10:57:46 |
Sind die Lüfter überhaupt dafür geeignet? Nein. Der Helios macht nur Abluft und steuert sich nach der Feuchte un der andere Ist ein Rein/Raus oder Push/Pull Lüfter füer einen Raum Gruß Reggae
| Zeit:
22.03.2018 10:44:23 |
Bayernlüfter, nur kostet der 600€ mit Feuchtesteuerung aber den kann man selber einbauen
| Zeit:
22.03.2018 09:55:58 |
| Zeit:
22.03.2018 08:49:38 |
Hallo, da wir demnächst unser Bad renovieren möchten, machen wir uns schon jetzt Gedanken, ob wir einen Lüfter einbauen sollen. Im Bad haben wir zwar ein großes Fenster, den wir auch nach dem Duschen benutzen. Tagsüber sind wir aber arbeiten und da wäre es schon, wenn der Lüfter mit Feuchtigkeitssteuerung die Luft wechselt. Maximales Budget 400€. Wir haben uns zwei Lüfter angeschaut: 1. RL 50RAS mit Wärmerückgewinnung, Feuchtigkeitssensor & FernbedienungRL 50RAS2. Helios MiniVent M1/150 F Kleinraumventilator mit FeuchtesteuerungHelios MiniVent M1/150 FHat jemand Erfahrungen mit diesen Lüftern? Wir würden gerne den Lüfter auch dann benutzen, wenn z.B. in der Küche (direkt neben dem Bad) gekocht wird, dass die schlechte Luft nach draußen geht. Oder wenn wir im Urlaub sind, dass zumindest etwas die Luft in der Wohnung ausgetauscht wird. Sind die Lüfter überhaupt dafür geeignet?
