Hat schon jemand erfahrungen mit Grohe BLUE amaturen mit dem filter drin??
GROHE
Zeit: 22.03.2018 10:30:36
2631990
Zitat von Marco Jung Beitrag anzeigen
Habe mir am Wochenende auch das Grohe Blue Home Starter Kit installiert. Nach einem Tag Funktion hatte ich auch die Fehlermeldung E1 und es kam nur noch Kohlensäure am Hahn an. Nach mehrfachen Versuchen und Demontage des Wasseranschlusses und einer Nacht ohne Strom,funktioniert das System wieder[...]
Hallo Marco,
um Medium Wasser zu Zapfen, musst du erst die obere und danach die untere Taste an dem Griff betätigen.
Die Fehlermeldung E1 betrifft die Sicherheitsabschaltung der Pumpe. Um das Problem zu beheben, trenne das System bitte für 30 Sekunden von der Stromversorgung. Danach musst du die Stromversorgung wieder herstellen und die CO2 Flasche aus dem Kühler schrauben. Öffne danach den linken Griff als ob du stark sprudelndes Wasser zapfen würdest. Wahrscheinlich wird zuerst kein bzw. kaum Wasser kommen, nach kurzer Zeit sollte es aber wieder normal laufen. Wenn das der Fall ist schließe die Armatur und schraube die CO2 Flasche wieder herein.
Jetzt sollte das Zapfen von Sprudelwasser wieder ohne Probleme möglich sein.
Sollte dies nicht klappen, sage uns gerne nochmal Bescheid. Ansonsten hast du auch die Möglichkeit unseren Werkskundendienst mit der Überprüfung des Produktes zu beauftragen.
Viele Grüße,
Anna vom GROHE Team
Shiko
Zeit: 22.03.2018 22:07:58
2632311
haben seit kurzem eine Grohe Blue Home. Wenn wir Sprudelwasser zapfen, spritzt es in alle Richtungen. So als ob zu viel Kohlensäure mit rausgehauen wird. Bei Still und Medium ist alles normal. Das war am Anfang nicht so, allerdings haben wir die letzten Tage auch wenig gezapft. Woran kann das liegen?
Gruß, Sascha
GROHE
Zeit: 26.03.2018 18:15:27
2633666
Zitat von Shiko Beitrag anzeigen
haben seit kurzem eine Grohe Blue Home. Wenn wir Sprudelwasser zapfen, spritzt es in alle Richtungen. So als ob zu viel Kohlensäure mit rausgehauen wird. Bei Still und Medium ist alles normal. Das war am Anfang nicht so, allerdings haben wir die letzten Tage auch wenig gezapft.[...]
Hallo Sascha,
gerne möchten wir dir als Hersteller anbieten, dich an unser Kunden-Service-Center unter der Telefonnummer: +49 (0) 5 71 / 39 89 – 333 zu wenden.
Unsere Kollegen kennen sich mit unseren Produkten im Detail sehr genau aus und beantworten dir gerne deine Fragen.
Viele Grüße,
Anna vom GROHE Team
jw
Zeit: 11.04.2018 01:03:27
2637909
Immer wieder wird die Lautstärke bemängelt.
Hat schon mal jemand recherchiert, woher der Krach kommt?
Ist es der Kompressor? Oder der Lüfter? Oder der Karbonisator?
Der Karbonisator dürfte doch immer nur kurz laufen, wenn man zapft. Das sollte IMHO erträglich sein.
Der Kompressor sollte auch nicht sehr lange laufen. Auch sind laute Kompressoren nicht mehr wirklich Stand der Technik. Kühlschränke sind schon seit Jahrzehnten leise.
Den Lüfter könnte man vermutlich recht einfach durch einen leiseren ersetzen.
Norbert H. Metzen
Zeit: 01.05.2018 12:57:58
2643470
Habe mir im März 2018 das Grohe Blue Home Starter Kit gekauft. Nach wenigen Tagen kommt beim betätigen des unteren Tasters überhaupt kein Wasser mehr heraus.
Ein Anruf bei Grohe isz zwecklos, da ist man nur stundenlang in einer Warteschleife. Das Online ausfüllen für den kundendienst bringt auch nichts, null Reaktion. Das beste wird sein, das Teil wieder ausbauen einpacken und zurück schicken.
Es ist eine Unverschämtheit dass sich niemand beim kunden meldet, es kostet ja immerhin sehr viel Geld.
Norbert
liliana
Zeit: 13.06.2018 10:10:16
2654433
wir haben das gleiche problem = kein wasser wenn man auf gruen drueck ( sprudel) , unsere anlage ist neu ( die erste wurde schon ausgetauscht) ...habt ihr eine loesung gefunden ?
Ein Anruf bei Grohe isz zwecklos, da ist man nur stundenlang in einer Warteschleife. Das Online ausfüllen für den kundendienst[...]
liliana
Zeit: 13.06.2018 10:46:08
2654442
haben einen aehnlichen problem , kein wasser wenn man auf gruen drueck also sprudel .. kein tropfen .. hab ihr es geloest ?
Zitat von JuttaB Beitrag anzeigen
haben uns am Freitag die Grohe Blue Home L-Auslauf Startet Kit einbauen lassen von einem Fachmann. Er hat es nicht hin bekommen. Wir hatten immer Fehler E1. Diesen konnte ich aber beheben, nachdem ich mir das Installationsvideo angesehen habe. Trotzdem haben wir noch[...]
jw
Zeit: 02.07.2018 15:35:30
2658834
Ist vielleicht die Gasflasche leer? Wenn die leer ist, dann kommt auch kein Wasser mehr wenn man "Sprudel" zapfen will.
Ich persönlich bin von der Blue Professional sehr enttäuscht. Mir ist da zu wenig Kohlensäre drin. Zumal ich das Wasser auch nicht ganz so kalt haben möchte. Schon gar nicht im Winter. Füllt man es zunächst in Flaschen, um es mit Zimmertemperatur zu trinken, dann ist es ganz aus mit "Sprudel".
Babbbaaa
Zeit: 24.07.2018 21:00:18
2664230
Hallo,Welchen Adpater benötige für die Grohe blue professional wenn ich CO2-Flaschen von einem Kohlesäurelieferant nehmen will?Der sitzt 2 Orte weiter und das ist viel praktischer. Vielen Dank.
jw
Zeit: 25.07.2018 14:38:38
2664396
Brauchst keinen Adapter. Habe eine Standard 2kg-Flasche ohne irgendwelche Adapter angeschlossen: kein Problem.
Musst aber Flasche ohne Steigrohr nehmen.
Babbbaaa
Zeit: 26.07.2018 21:04:55
2664722
Alles klar. Vielen Dank für die Info
jw
Zeit: 29.07.2018 12:18:34
2665301
Nimm aber Lebensmittelqualitaet (E290)
jw
Zeit: 08.09.2018 22:28:33
2679394
Jetzt ist meine erste 2kg-Flasche leer. Hat etwa 10 Wochen gehalten.
Die Flasche hat noch etwas mehr als 600 Gramm Restinhalt (Tara-Gewicht ist aufgedruckt). Druck etwa 1 Bar.
Ist das normal, dass da noch 600 Gramm drin bleiben? So eine 2kg-Flasche hätte damit nur knapp 1.4kg Nutzinhalt... Wie viel Restinhalt hätte eine 6kg-Flasche? Wer hat Erfahrungswerte?
DennisF
Zeit: 14.11.2018 10:39:09
2705152
Hallo!Wir haben die Grohe Blue Home installiert. Leider ist beim abfüllen des Wassers kein Unterschied in der Sprudelintensität zu merken und geschmacklich auch nicht. Lediglich im Glas sieht man andeutungsweise ein wenig Kohlensäure, wenn man auf Sprudel eingestellt hat. Kennt jemand das Problem? Ein Fehler wird nicht angezeigt, aber richtig kann das ja auch nicht sein. CO2 Flasche ist neu, daran kann es nicht liegen.
Sabrina2
Zeit: 11.02.2019 12:46:08
2750032
leider würden wir nicht gut beim Kauf von Grohe Blue beraten. Nun haben wir das Professionalgerät daheim stehen und müssen das Beste draus machen.
Meine Fragen:
Wie schaffe ich es, eine normale Sodastream-Flasche anzuschließen?
Welchen Adapter nutzt ihr?
Wie oft führt ihr die Reinigung durch?
Freue mich auf eure Antworten!
UteS
Zeit: 28.07.2019 16:31:04
2807155
Hallo Jutta,
Hast du hierzu eines Lösung gefunden? Wir haben das gleiche Problem.
Ute
Erichb
Zeit: 29.07.2019 13:25:43
2807381
Hallo ich habe ein grohe Blue bei dem derKompressor sehr laut rattert. Sobald man mehr als 400 ml Sprudelwasser entnimmt kommt Fehler E1.
Hat da jemand eine Idee was das sein kann?
Erich
Andreas Grambow
Zeit: 12.08.2019 21:07:24
2812442
Wir haben das Grohe Blue seit 3 Jahren uns sind bislang sehr zufrieden gewesen. Seit ein paar Tagen haben wir nun leider das Problem, dass sich der Sprudelhahn nicht sicher ausstellen lässt!
Man muss mehrfach vor- und zurückdrehen, damit der Hahn abschaltet. Heute hat dieses Spiel 5 Minuten gedauert...so lange lief das Wasser!
Hat jemand dieses Problem schonmal gehabt???
Danke für Tipps,
Andreas
Detege
Zeit: 22.08.2019 13:34:51
2815555
Ich habe mir einen grohe blue professional gekauft... Wollte jetzt eine Gasflasche bestellen und habe mit der Hotline telefoniert (grohe). Die meinen man kann keine Alternativen 2kg Flaschen nehmen? Die Einträge hier meinten es würde funktionieren? Was stimmt nun? Brauche ich noch einen Adapter oder so?
Fredolin
Zeit: 27.09.2019 15:32:15
2831128
Kann mir jemand erklären wie ich das Teil bediene?
Und was ich wie zu drücken habe?
Entweder bin ich zu dämlich oder es ist kompliziert. Was ich nicht glaube.
Mir geht es um die detaillierte Bedienung des bedienteils links beim Blue Home
Wie zapfe ich still wie Medium wie prickelnd
Und wie kann ich die Temperatur einstellen?
ngroten
Zeit: 24.10.2019 21:23:43
2844229
Hallo zusammen,wir haben das System jetzt seit über einem Jahr in gebrauch und sind echt zufrieden.jetzt habe ich das Gerät gereinigt und unsere dritte 2kg Flasche angeschlossen.ich habe jetzt das Gefühl bzw. ich höre es auch, es kommt aus dem Überdruckschlauch co2 raus.Die 2kg Flasche war innerhalb von 4 Tagen leer.Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?ich danke euch!!!VG Norman
Sebastian92
Zeit: 06.12.2019 22:02:12
2868944
Hallo zusammen,Meine grohe blue home macht leider Probleme, es fing mit e1 an, diesen Fehler hatte ich 2 mal. Habe das Gerät ausgesteckt und wieder in Betrieb genommen, danach kam anfangs das Wasser nicht sauber heraus aber nach einer Weile lief es. Vorher lief der kompressor auch immer sehr lange. Jetzt läuft nur noch der kompressor und es kommt kein Wasser mehr, weder still noch sprudel. Normales Leitungswasser kommt, Wasserzufuhr zum Kühler funktioniert auch. Hat jemand Hilfe für mich? Lg
Schachnerich
Zeit: 08.12.2019 19:20:45
2869917
Hallo, ich bin auch am überlegen mir die Grohe Blue Prof. zukaufen. Möchte sie aber gleich mit einer 10kg CO2 Flasche betreiben. Muss ich da was beachten? Kann man beim Gerät selbst auch die 10kg Flasche einstellen oder ist nur die 2kg möglich?
Danke Erich
Samosir
Zeit: 09.12.2019 02:09:54
2870062
Danke Erich
so weit ich informiert bin, ist eine 10kg Flasche in einem normalen Wohnraum nicht zugelassen. Aber eine 2kg Flasche hält bei uns mit ordentlichem Wasserverbrauch mehrer Monate.
Schachnerich
Zeit: 09.12.2019 14:57:10
2870296
Bis jetzt haben wir einen Sodaclub in Verwendung und das suchen über viele Jahre.
Wir benötigen im Monat ca 2-3 CO2 Zylinder also ca 1kg pro Monat.
Darum möchte ich umstellen auf eine 10kg Flasche, diese könnte ich auch im Keller montieren
Lg
nicijan schrieb: Das mit den Soletemperaturen ist häufig Wunschdenken und weniger Realität. In deinem Fall würde die Verdoppelung der Matten keine Verbesserung bringen, weil ganz einfach die spezifische Wärmekapazität...
HausBauen2020 schrieb: Hallo Wolfgang, ich hoffe, dass alles klappt. Ich lege auf der Baustelle mein altes Smartphone hin, damit ich Internet dort habe und versuche die Nibe in das Netzwerk einzubinden. Wie man die Einbindung...
