Entlüftung Klo
Nene2018
Zeit: 17.05.2018 16:10:53
2648574
Beim Klo ziehen im Dachgeschoss sinkt Wasser nur langsam ab und es gluckert bzw Wasser steigt bei Dusche oder Badewanne herauf.Das Rohr dürfte nicht verstopft sein, da ich mit dem Gartenschlauch ohne Rückstau Wasser in das Klo einspülen kann.Beim Lüftungsrohr funktioniert das mit dem Wasser ebenso.Meine Annahme: Das Abflussrohr des Klos läuft ca 5 m waagrecht am Boden, bis es auf die Senkrechte der Lüftungsleitung trifft. Dazwischen (3 m vom Klo entfernt und 2 m von der Senkrechte der Lüftungsleitung) mündet das Abflussrohr des Klos + die Lüftungsleitung in das Fallrohr, welches senkrecht nach unten (und nicht nach oben verlängert ist) hinab läuft. Die Lüftungsleitung in 5 m Entfernung vom Klo läuft vielleicht eine zu weite Strecke waagrecht und funktioniert nicht richtig...Was kann ich tun? Hätte die Lüftungsleitung nicht mit Gefälle direkt in das Fallrohr geleitet werden müssen, anstelle sie waagrecht in das Fallrohr zu leiten? Möglicherweise stösst sie Luft in Richtung des Klos, was das langsame Absinken beim Klo ziehen und das Blubbern zur Folge hat ? Vielen Dank für einen Rat!
Wolf S
Zeit: 17.05.2018 16:40:28
2648581
Haus ? oder Wohnung ?
Mieter ? oder Eigentümer ?
Alt- oder Neubau?
arnc
Zeit: 17.05.2018 16:49:33
2648582
Sclauch und spülen ist ganz anders. In der Regel ist es eine Teilverstopfung.
Alles schon mal funktioniert ??
v1o2c3
Zeit: 17.05.2018 17:49:25
2648594
Na,
so ganz werde ich aus Deinen Ausführungen nicht schlau.
Mach mal 'ne Zeichnung.
Selbst gebaut?
...sinkt Wasser nur langsam ab und es gluckert bzw Wasser steigt bei Dusche oder Badewanne herauf...
Klarer Fall von (Teil-)Verstopfung.
Evtl. auch Entlüftungsproblem.
...Das Rohr dürfte nicht verstopft sein...
Mutige Behauptung!
Gartenschlauch bringt hier gar nichts sondern nur entsprechende Rohrreinigungsgerätschaften incl. Kamera.
Nene2018
Zeit: 17.05.2018 17:59:27
2648596
Alt- oder Neubau?
haus
saniert
v1o2c3
Zeit: 17.05.2018 18:31:02
2648604
Zitat von Nene2018 Beitrag anzeigen
haus
saniert
Von wem?
arnc
Zeit: 17.05.2018 18:44:43
2648607
Hat es mal funktioniert ?
Nene2018
Zeit: 17.05.2018 18:47:09
2648609
Wie fügt man eine Zeichnung ein?
Nene2018
Zeit: 17.05.2018 19:13:36
2648614
Danke danke für die vielen Antworten! Das Klo hat einen kleinen Spülkasten. 2012 wurde alles neu gebaut, die hydraulischen Arbeiten wurden von einem Hydrauliker gemacht. Voriges Jahr musste ich eine Firma rufen, die die Leitungen mit Druck ausgespült hat, nachdem es verstopft war. Damals hatte ich das Klo wenig verwendet, weshalb sich wahrscheinlich so langsam alles verstopft hatte. Vielleicht funktionierte aber auch damals die Entlüftung nicht gut, weshalb sich die Leitung verstopfte.....In den letzten Monaten ist mir aufgefallen, dass das Wasser wieder langsam absitzt im Klo. Beim ersten Klo ziehen sitzt es ab und wenn ich einen Kübel Wasser nachgebe, dass sitzt es langsamer ab und kommt eben an Badewanne, Dusche usw. hoch.....und blubbert...Würde gern eine Zeichnung der Leitungen einfügen, aber weiss nicht, wie man das macht. Bin neu hier.
arnc
Zeit: 17.05.2018 20:04:22
2648629
Luft hat es eigentlich leicht überall durchzukommen.....kann auch nicht viel aufhalten ist eher Kraftlos außer mal dicke Luft.....
Ist es ein ca100 dm Rohr und geht es übers Dach.. vllt ein Nest drauf.
Wenn schon mal verstopft ist irgendwo eventuell der WC abfluß nicht gut verlegt oder anderes, (verklumpungen Katzeklo ausgewaschen....) Manche sparen auch zu sehr beim spülen dann setzen sich die Haufen ab.
Frauen im Haus wegen Tampo-binden..
Hydrauliker hab ich dafür noch nicht erlebt, mal was neues.....
Meine Meinung du verschachtelst dich zu sehr mit deinen Luftproblemen, ist sicher einfacher die Lösung....
schallundrauch
Zeit: 17.05.2018 20:42:29
2648632
Ich tippe auch auf teilverstopfung. War bei mir ähnlich vom verhalten her.
5 m Spirale im baumarkt geholt, griff abgknippst, Stück gartenschlauch als Führung drüber und dann mit dem Akkuschrauber reingerödelt.
Raus kam ein stinkendes Gebilde, das ein wenig an das fliegende Spagettimonster erinnert hat.
Frauchen durfte das dann entsorgen und das Bad schrubben, war ja schließlich ihre zahnseide xD
Die landet seitdem artig im Mülleimer ;)
arnc
Zeit: 17.05.2018 21:17:42
2648639
Gartenschlauch als Führung für Spirale vllt gut,
Aber ungeübt kann die Spirale beim vortreiben sich in sich verdrehen.
Waren oft 2 Mann einer zum führen..............
arnc
Zeit: 17.05.2018 21:44:17
2648647
was war ist es Hydraulik & Pneumatik oder beides..........oder dann die Heizung ?
Mike_Do schrieb: in deinen tarifvergleichen berücksichtigst du den PV-Eigenverbrauch immer noch nicht. der tatsächliche strombedarf sollte...
lukashen schrieb: Bei der Stratos Pico 3 Sekunden das rote Drehrad drücken, dann drehen, bis das Mondsymbol blinkt. Einmal das rote Rad drücken,...
Kunststoff und Stahl
