Warmwasserzirkulationspumpe - Fa. Wilo
Frank
Zeit: 05.09.2003 11:15:13
26493
Meine Z15 ist 2 Jahre alt und hat ebenfalls "zwitschernde" Geräusche von sich gegeben. Vor 2 Wochen ist sie dann hängen geblieben und die Welle saß fest. Daraufhin hab ich den Motor abgenommen und nichts an Verschmutztung entdeckt. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass die Überwurfmutter viel zu fest angezogen war (vom Werk aus). Seit dem sind auch die Geräuche weg. Vielleicht etwas die Verschraubung lockern, ist aber nur eine Laien-Meinung ;-)
Gruß Frank
Jens Weberling
Zeit: 05.09.2003 10:48:45
26492
Seit ca. 5 Jahren ist eine Warmwasserzirkulationspumpe des Fabrikats Wilo bei mir eingebaut. Nach 5 Jahren verursachte diese laute Geräusche, sodass man im März diesen Jahres die Pumpe gegen eine Neue austauschte. Diese neue Pumpe verursacht nun, ca. 5 Monate nach Einbau auch wieder Geräusche (Luft in der Pumpe?), die zwar nicht so laut wie die der alten Pumpe sind, jedoch sich nach ca. 12 Stunden Laufzeit verstärken. Der Fachmann von Wilo meinte, Geräusche der Pumpe wären normal, wir sollten das Thema beobachten und ca. 1 Jahr abwarten, ob sich die gegenwärtigen Geräusche verstärkt haben.
Meine Frage: Sind überhaupt Geräusche (hört sich an, als wenn die Welle locker wäre oder sich Luft in der Pumpe befinden würde) normal? Mein Sanitärfachbetrieb nimmt sich des Themas nach der Aussage des Herrn von Wilo nicht mehr an! Was kann man mir empfehlen?
Danke für eine Info.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
