Hydraulik Brunnen für WP und Garten
klayman
Zeit: 11.06.2018 18:44:21
2653973
Ich bräuchte mal ein paar Ideen wie ich meinen Brunnen gleichzeitig für Wärmepumpe, WC-Spülung und Gartenbewässerung nutzen kann.
Für die WP geht das Wasser vom Saugbrunnen (mit Tauchpumpe) durch einen Trennwärmetauscher und dann in den Schluckbrunnen, alles mit DN40 um den Druckverlust im WP-Betrieb zu minimieren. Jetzt möchte ich gerne Toilettenspülung und Gartenwasser daran anschließen, und zwar über ein Presscontrol o.Ä.. Dieses soll dann zum einen den FU der Pumpe auf Höchstleistung schalten und ein Kugelventil zum Schluckbrunnen schließen, so dass sich vor diesem ein entsprechender Druck aufbauen kann.
Mein Problem ist jetzt, dass sich das Ventil nur langsam schließt und sich der Druck auch nur langsam aufbauen kann. Bedeutet, dass es ein paar Sekunden dauert, bis an der Gartenspritze was ankommt. Blöd wenn der unbedarfte Nutzer ständig an und aus macht.
Würde ein Windkessel mit Rückschlagventil das Problem lösen? Der würde ja den Verbrauch etwas puffern und Zeit zum Druckaufbau geben. Aber wenn ja, wie groß sollte er bemessen sein?
Viele Grüße,
Klayman
lowenergy
Zeit: 14.06.2018 09:07:42
2654715
Wenn die Wärmepumpe per Systemtrennung die thermische Energie aus dem Brunnenwasser entzieht ... wie tief bzw. hoch ist denn der Pegelstand des Wassers im Brunnen ... hast schon mal was zum Thema "Saugheber" gelesen?
Siehe beispielsweise hier: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/180327/WW-WP-mit-Saugheber
Mit der Technik könntest unter Umständen im Laufe der Zeit eine Menge elektrische Pumpenantriebsenergie einsparen!
klayman
Zeit: 14.06.2018 11:15:08
2654766
ja klar, alles schon durch. Leider bei 9,4m, also nix mit Saugheber. Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet ist Grundwasser auch die einzige machbare Lösung (ausgenommen Luft), ich darf noch nicht mal Sole im Zwischenkreis haben...
deflo schrieb: Also inzwischen bin ich mir sicher, das ich die Vitodens nicht besser eingestellt bekomme. Vor ca. 1,5Wochen habe ich die Brennerstarts und Brennerdauer zurück gestellt. Seit dem habe ich 44 Brennerstarts...
foreigner schrieb: Gasleck / Dichtigkeit: Bei der Installation des neuen Zählers wurde im Mai 2018 auf Dichtigkeit geprüft. Jetzt im Februar 2019 bei der letzten Wartung und Ursachensuche zum hohen Gasverbrauch wurde ebenfalls...
Steuerung und Regelungen
