Werkzeug für Ventil in Verteiler
EdmundMergl
Zeit: 04.11.2016 18:49:48
2427884
da die Ventile in der Verteilerleiste meiner Fußbodenheizung klemmen und nicht mehr aufgehen, würde ich sie gerne rauschschrauben um zu sehen woran das liegt. Das Problem: es scheint so, als ob man eine Spezialstecknuss braucht (siehe Bild
. So einen Art Innensechskant mit Schlüsselweite 12 mm und einer großen Bohrung in der Mitte. Hat mir jemand einen Tipp wo man so etwas bekommt oder wie man sonst das Ventil ausbauen kann ?
EdmundMergl
Zeit: 04.11.2016 18:52:17
2427887
irgendwie ist der Link zum Bild verschwunden, also noch ein Versuch: https://pl.vc/1kwj21
Petermännchen
Zeit: 05.11.2016 15:19:49
2428125
So klappt das: [img] BILD [/img]
arnc
Zeit: 05.11.2016 18:18:34
2428194
kenn mich da nicht so aus aber warum schreibst du nicht den Namen z.B. was auf den Kopf links steht.
Zeit: 05.11.2016 19:47:25
2428247
... und dann sucht man die Einbauanleitung.
Regelungsfuzzi
Zeit: 05.11.2016 20:02:12
2428256
EdmundMergl
Zeit: 05.11.2016 20:59:30
2428288
Perfekter Tipp! Der Uponor-Montageschluessel-fuer-Kompaktverteiler ist es.
Habe gleich einen bestellt.
Kunde01
Zeit: 14.06.2018 11:33:52
2654773
Ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen.
Die Ventile (genau die wie auf dem Foto) von meiner Wirsbo Anlage sind undicht.
Wo bekomme ich noch Neuteile?
Oder gibt es sonstigen passenden Ersatz?
Danke,
MFG
Martin24 schrieb: Meine Mutter hat bis zum Einbau eines NT-Kessels 1984 auch immer den Hefeteig zum gehen in den Heizungskeller gestellt. obwohl das Kellerfenster kein Glas hatte ... Aber darum geht es doch nicht. Nach...
Joerg Lorenz schrieb: Das ist leider der Stand bei den meisten Neulingen hier. In einem modernen Haus mit FBH legt man die Heizkurve so, dass keine Thermostaten notwendig sind und der Selbstregeleffekt greifen kann. Dazu...
