Kollektor ist wohl zu klein, was machen?
Bernd_K
Zeit: 14.06.2018 16:58:49
2654835
Hallo Hans.
Mehr als 6 Takte sind besser, wenn schon getaktet wird.
Die Kollektortemperatur wird gleichmäßiger (geht am Ende der Takte nicht so tief), die Heizmitteltemperatur wird gleichmäßiger (geht am Ende der Takte nicht so hoch), das System läuft mit besserer Arbeitszahl.
Aber zuerst solltest Du die Frequenz so einstellen, dass die WP bei niedrigsten Außentemperaturen (fast) durchläuft. Und dann erst die Hysterese (oder was immer das Regelkriterium ist) so einstellen, dass in der Übergangszeit so um die 10-12 Takte pro Tag rauskommen.
Bernd
joerg h schrieb: Guten Morgen, @Rastelli ich habe ein wenig die Heizkurve nach oben nehmen müssen. Nicht wegen dem WAF, sondern der Baufeuchtigkeit die noch vorhanden ist.Wir haben bei kühlem Wetter ab unter drei...
fdl1409 schrieb: Bodenplatte ohne Dämmung unterhalb, aber 12 cm unter dem Heitzestrich Das ist eine unglückliche Konstruktion, die zu einer heftigen Wärmebrücke führt. Nehme an die Innenwände stehen auch auf der Bodenplatte....
