Erfahrungen und Berichte zum modulierenden Öl-Brennwertkessel Buderus GB145
reglerprofi
Zeit: 09.07.2018 12:06:48
2660498
Wie alt war denn die Platine zum Zeitpunkt des Defektes? Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland 2 Jahre und nicht 18 Monate!
Jürgen Beisner
LilaLuki
Zeit: 09.07.2018 12:12:43
2660502
die Platine war 2,5 Jahre alt. Die Erstwartung sollte nur in den ersten 1,5 Jahren durchgeführt werden. Da wir zu spät waren, waren wir raus aus der 5 Jahre Systemgarantie.
hotteloe
Zeit: 09.07.2018 22:50:18
2660667
Hallo LilaLuki,
die Angelegenheit ist leider für dich sehr negativ ausgegangen.
Ich hatte den selben Fehler an meiner Brennersteuerung, sie ging sang und klanglos auf Störung und nichts ging mehr.
Mit telefonischer Hilfe meines Heizungsbauers kreisten wir den Fehler ein, die Schmelzsicherung (6,3 A träge) war defekt, konnte aber auf Grund des verschmorten Sicherungshalters nicht ersetzt werden. Die Ersatzsteuerung hatte den Sicherungsautomaten. Hier war mir klar geworden, dass dieser Defekt schon häufiger aufgetreten sein musste und zu dieser Änderung führte.
Da ich selber aus der Elektronik komme, war mir klar, dass der Si.-Halter für den Dauerstrom nicht ausreichend dimensioniert wurde und sich stark erwärmte, was in Folge zum Ausfall führte. Eine klare Fehlkonstruktion, die ich ja auch in diesem Thread beschrieb.
Ich halte es immer so, dass ich in solchen Fällen nicht mit Hänschen diskutiere, sondern mich an Hans wende. Mit anderen Worten, schreibe an die Geschäftsleitung von Buderus in Wetzlar, schildere dort nochmals die Umstände und bitte um eine Kulanzregelung.
Die Vorgangsweise von Buderus ist wirklich unterste Schublade.
Viel Glück und Gruß
Horst
Franke...
Zeit: 10.07.2018 07:05:49
2660693
Naja, es kommt denke ich auch sehr auf die Beziehung des HB zum Hersteller an.
Wir haben alle V1 mittels Q-Paket auf die Neuversion tauschen lassen, anstandslos.
War auch seitens der Technik die erste Frage.
Franke...
Zeit: 10.07.2018 07:08:24
2660695
Mich würden mal die Laufzeiten interessieren.
Im 5 Minuten Takt kann ich mir das vorstellen.
Bei einem Start pro Stunde würde das wohl auch nicht auffallen, da sich das Material entsprechend selten erwärmt 😉.
Vielleicht auch hier mal ansatzen.... die Anlagen brauchen Wasserdurchfluss!
Günter Paul
Zeit: 10.07.2018 11:05:04
2660743
Was für eine Sauerei , ich kann mir vorstellen , dass man dann sauer ist .
Man muss in der Tat machen , was Horst empfiehlt , oben anfangen .
Soweit ich mich erinnere , hat man bei dir Horst nur nach der Registrierung gefragt , was haätte denn eine Wartung überhaupt gebracht , außer man würde wie Franke beschreibt , sofort umstellen und den Automaten einbauen .
Ich habe leider auch keinen Automaten , mein Verbrauch war sensationell gut während der Heizperiode , ich habe allerdings während der Übergangszeiten auch das Programm 2 eingestellt , so dass er nur von 6 bis 10 und danach von 16 bis 22 Uhr gelaufen ist .
Schön , mal wieder von Euch gehört zu haben ;-) .
Günter Paul
Günter Paul
Zeit: 25.09.2018 15:58:32
2685343
So , habe heute mal wieder voll gemacht .
Der Ölpreis bei geringen Mengen haut einen nicht um aber immerhin noch 76 Cent bei 1700 Litern .
Im letzten Jahr habe ich 1670 Liter ( ohne WW Bereitung ) für reine Heizkosten gebraucht , WW mache ich über einen 80 Liter Speicher , da kann ich die Heizung während der Sommermonate ausschalten , da läuft nicht zusätzlich , die Vaillant Kiste ist seit sechs Jahren völlig Problemlos .
In diesem Jahr konnte ich einen 10 % geringeren Verbrauch feststellen und genau deswegen schreibe ich .
Ich hatte in den Übergangszeiten , so auch zur Zeit erstmals in der vergangenen Heizperiode das Programm 2 eingeschaltet , dadurch habe ich die Taktungen reduziert und Intervallgeheizt .
Erst wenn es durchgehend kalt ist , stelle ich Programm 1 ein , der Kessel ist dann Betriebsbereit von 6.00 Uhr morgens bis zum ABEND 22:00 Uhr .
Das Programm 2 beginnt ebenfalls um 6.00 Uhr , läuft bis 11.00 Uhr , danach erst wieder ab 16.00 Uhr bis um 22.00 Uhr .
Meiner Meinung nach einfach nur ideal , so eine Möglichkeit .
Gibt es hier eigentlich einen neuen thread mit dem Nachfolger vom GB 145 ?
Günter
W. Fischer
Zeit: 25.09.2018 19:48:45
2685420
Mit den Programm 2 arbeite ich ebenfalls. Finde es auch super.
Hier mal mein Start - Laufzeitverhältnis eben abkopiert.
Brennerstarts 1453 Betriebsstunden zirka 6.351 h Brennermodulation 33 %
Mein Buderusservice meint, daß Problem mit der "geschmorten Sicherung" kommt vom vielenTakten. Lasse bei der Wartung immer die Sicherung prüfen. Der Monteur lacht immer und sagt, bei meinen wenigen Brennerstarts wird die Sicherung ewig halten.
MfG.
W. Fischer
Günter Paul
Zeit: 26.09.2018 09:33:04
2685558
Ja , das Takten ,..das sagt Franke ja auch und der weiß wovon er redet .
Das mit den Zahlen sehe ich mir demnächst mal an , aber dich kann man sowieso nicht toppen , du hast ja nun wikrlich immer vorn gelegen :-) .
Günter
Günter Paul
Zeit: 07.10.2018 10:15:44
2689648
Hallo zusammen..
Brennerstarts.... 2214 Betriebsstunden 5600
War heute unten und habe daran gedacht .
Sagt mal , hier meldet sich niemand mehr , gibt es einen aktuelleren Thread ??
Günter
W. Fischer
Zeit: 11.10.2018 18:27:42
2691330
Da staune ich auch? Die Anlagen laufen wohl Super.
Hatte aber selbst vor einigen Wochen ein Problem mit der Steuerung. Da lief plötzlich die H-Pumpe plötzlich stunden lang, ohne das der Brenner startete, die Reglung war völlig durcheinander. Ich erinnerte mich an den starken Herbststurm vor ca. 10 Wochen.
Bei den Sturmböhen flackerte das Licht im Heizungskeller. Das Reglungsproblem konnte ich durch Stromabschaltung, danach Neustart lösen.
Ist wohl wie beim PC, Modem, usw. Durch Stromabschaltung Neustart und alles läuft wieder super.
MfG
joerg h schrieb: Guten Morgen, @Rastelli ich habe ein wenig die Heizkurve nach oben nehmen müssen. Nicht wegen dem WAF, sondern der Baufeuchtigkeit die noch vorhanden ist.Wir haben bei kühlem Wetter ab unter drei...
fdl1409 schrieb: Bodenplatte ohne Dämmung unterhalb, aber 12 cm unter dem Heitzestrich Das ist eine unglückliche Konstruktion, die zu einer heftigen Wärmebrücke führt. Nehme an die Innenwände stehen auch auf der Bodenplatte....
