Asbest?
techniker28
Zeit: 10.07.2018 20:32:31
2660864
könnte dieses Lüftungsrohr Asbest enthalten?
Baujahr: 1970
Lüftungsrohr
Danke und Grüße
schorni1
Zeit: 10.07.2018 20:36:31
2660868
Baujahrsbedingt würde ich sagen : JA
Das ist sicher Eternit oder Fulgurit.
Martin24
Zeit: 10.07.2018 20:57:24
2660877
Können auf jeden Fall.
Wenn Du es sicher wissen willst, lass eine Proble im Labor untersuchen.Kosten ab so 40€.
Martin
LutzFechner
Zeit: 11.07.2018 00:56:01
2660918
Ein schärferes Photo würde auch helfen :-)
Ich tippe aber mal auf ja.
Günter Thäsler
Zeit: 11.07.2018 01:24:27
2660919
Scharfe Fotos sind immer gut...
Zeit: 11.07.2018 06:36:19
2660925
Aha ;>))
techniker28
Zeit: 12.07.2018 14:04:38
2661301
Ok, Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde wohl eine Fachfirma zur Entfernung und Entsorgung beauftragen.
Dieter C.
Zeit: 14.07.2018 11:52:23
2661724
Richtig, Genauso ist es gewünscht, die Wirtschaft braucht auch Umsatz.
Andere bauen es halt zerstörungsfrei ab und geben es am Wertstoffhof ab. Dazu benötigt man weder weisse luftdichte Anzüge mit Staubmasken und externe Sauerstoffversorgung. Asbestfasern werden nur beim schneiden, schleifen, brechen oder schaben frei, nicht wenn man sie in die Hand nimmt.
Zu Deiner Frage: Baujahr 1970 enthält mit Sicherheit Asbestfasern, drum hiessen sie ja damals Asbestzement-Lüftungsrohre (Toschi, Fulgurit, Eternit, Frenzelit und noch ein ganzer Schwung ausländischer Hersteller). Keiner hat damals diese Ware asbestfrei hergestellt.
silence63
Zeit: 14.07.2018 12:31:52
2661733
Dieter C.,
volle Zustimmung, hast beim Bearbeiten noch das Bohren vergessen...
Fakt ist auch, dass die Asbestzement-Produkte wesentlich fester bzw. stabiler waren als die seit Anfang der 90-er hergestellten asbestfreien Produkte.
Bei den Wellplatten im Dachbereich gab es ganz zu Anfang nur die grosswelligen Platten (Profil 5), da die kleinwelligen (Profil 8) mit den anfangs verwendeten asbestfreien Fasern nicht stabil genug waren.
Gruss von Thomas
silence63
Zeit: 14.07.2018 12:41:22
2661735
Ach, ganz vergessen, was den Ausbau und die Entsorgung von Asbest betrifft.
Als Privatmann kann man es so machen, wie von Dieter beschrieben...ich als "gewerblicher" brauche einen Schein dafür und sollte es auch nach Vorschrift machen...man weiss nie, wer einen beobachtet...
Grüssle
Turbotobi76 schrieb: Hi, Membran Ausdehnungsgefäß ? 35° sind viel zu viel für den Beginn. Generell sollte die maximale Temperatur beim Estrich trocken nicht viel höher als die später maximale VL Temperatur sein,...
HFrik schrieb: Also wenn ich das richtig lese bleibt vom Gebäude noch der alte Putz und die Dachziegel für einige Zeit übrig, sowie der Holzrahmen je nach dem in welchem Zustand der dann ist. (der für besser Schallschutz...
Kunststoff und Stahl
