Markt-Zukunft der Solarthermie
gnika7
Zeit: 12.07.2018 13:55:58
2661300
Zitat von mxxxxxxxxx5 Beitrag anzeigen
Die Wärme verbleibt mehr oder weniger lang im Puffer.
Jetzt kommt es darauf an, wie man "direkt" definiert. 1Minute, 1 Stunde, 1Tag?
Eigentlich ist die Definition da einfach indem man sich die Frage stellt, hätte ich die Wärme ohne den ST-Puffer abnehmen können oder nicht. Ein kleinerer BrauchwasserSpeicher oder so ist ja trotzdem da.
Du kannst ja den erforderlichen Nutzen des Puffers selber leicht ausrechnen. Mit jeder kWh im Puffer zwischengelagert sparst du ca. 6ct für Gas. Bei 20 Jahren müsste ein Puffer für 1200€ pro Jahr 60€ oder 1000kWh zwischenlagern. Ich bin mir recht sicher, dass die 1000kWh bei grob 6000kWh aus ST locker erreicht werden. Ob es dann tatsächlich 2000kWh oder nur 1200kWh sind, ist Frage über die man sich gerne streiten kann.
Ein Riesenpuffer z.B. für 4800€ würde sich aber kaum lohnen. Dieser würde im Jahr vielleicht dann 2000kWh speichern und den ST-Ertrag auf nur 7000kWh steigern. Bitte nicht steinigen, das ist ein ausgedachtes Beispiel zur Illustration.
Grüße Nika
Kalle01
Zeit: 12.07.2018 14:25:05
2661309
Das ist falsch. Bei unentgelticher Abgabe muss du USt abführen. Bei der Einspeisung muss du keine USt Steuer abführen. Deshalb kostet dich der Strom aus der eigenen PV immer Gestehungskosten+USt.
Richtig ist, dass ich so oder so MwSt abführen muss, wenn ich den Strom abführe bekomme ich auf die Einspeisevergütung MWSt oben drauf, die ich dann abführen muss bzw. gegen evtl. Ausgaben gegen rechne. Möglicherweise trifft das bei Dir wegen Kleinunternehmerregelung nicht zu (woran man sieht, wie verschieden die Berechnungen sein können).
Du speicherst Wärme nicht Strom. Deshalb musst du
1000 Euro Mehrkosten für großen Speicher / (0,0825 Euro/AZ) rechnen. Dann werden aus 12.121 schon mal das dreifache.
Es ist zwar richtig, dass ich Wärme speichere, aber letztendlich geht es um eine Verbrauchsverschiebung beim Strom.
Daher ist die AZ nur bei der Überprüfung der technischen Realisierung relevant nicht aber bei den Kosten. Das in 1000 Liter 10 kWh Strom bzw. 30 kWh Wärme speicherbar sind habe ich geprüft. Das geht (s.o.).
Was aus Vereinfachungsgründen fehlt, sind Speicherverluste und die Berücksichtigung eines schlechteren Wirkungsgrades wenn die WP auf "Vorrat läuft". Vielleicht sollte man da so etwas wie einen "erweiterten Speicherwirkungsgrad" definieren?
Die Einspeisevergütung rechne ich natürlich mit + und Gestehungskosten mit -. Im Grunde wird quasi das Netz als Stromspeicher genutzt. Die Differenz aus Einspeisung und Bezug sind meine Stromspeicherkosten im Netz. Ich rechne einfach, was mich der Strom für die PV in beiden Fällen kostet.
Ich versuche das mal nachzuvollziehen:
Einspeisevergütung 11 Cent - Gestehungskosten 7 Cent = Gewinn 4 Cent bei Einspeisung
Strombezug 22 Cent - Einspeisegewinn 4 Cent = Kosten 18 Cent für "Speichern im Stromnetz"
alternativ:
Gestehungkosten 7 Cent + 2,7 Cent EEG Umlage = 9,7 Cent Kosten für Eigenverbrauch
Daraus folgt jetzt, dass das eigene Speichern maximal 8,3 Cent pro kWh kosten darf.
In meinem Beispiel wollte ich 10 KWh Strom (bzw. 30 kWh Wärme) pro Tag speichern. Dies entspricht 0,83€ pro Tag, bei den von mir errechneten 3,3 Jahren ergibt sich 0,83 x 365 x 3,3 =999,73 Euro als mögliches Investvolumen für einen Speicher
Damit bin ich wieder beim gleichen Ergebnis.
Du überschätzt den (Grenz)Nutzen den Speichers deutlich.
1. Wie gesagt, im Sommer ist kein Nutzen da, weil du nichts speichern musst
2. Im Winter hat man eher zu wenig Strom bei einer 10kW Anlage. Es sei denn du hast eine riesige Anlage. Ich habe z.B. bei meiner 7kW Anlage im Jan[...]
Ich stimme Dir grundsätzlich zu, Aber durch meine mit 86 kWp sehr große PV Anlage habe ich im Winter deutlich länger die Möglichkeit eigenen Strom zu nutzen weil einfach mehr da ist. - Und die WW Gewinnung im Sommer ist ja auch noch da...
Es ist schwierig einzuschätzen!
gnika7
Zeit: 12.07.2018 15:21:20
2661319
Ich habe keine Kleinunternehmerregelung. Nach meinem Verständnis ist es so, dass üblicherweise du von deinem NB Einspeisevergütung+USt bekommst. Die USt reichst du dann an das Finanzamt weiter. Das heißt, da musst du keine USt zahlen. Bei Eigenverbrauch muss du aber üblicherweise für jede kWh USt abführen, die du aus eigener Tasche bezahlen musst. Ob und welche Steuern du hinterziehst ;-) kannst du gerne mit deinem Steuerberater klären. Im PV-Forum wird es dir auch erkärt.
Yep, aus meiner Sicht hast du es grundsätzlich richtig nachvollzogen. Wenn du dann noch die USt bei EV mitnimmst sind wir beianander...
In meinem Beispiel wollte ich 10 KWh Strom (bzw. 30 kWh Wärme) pro Tag speichern. Dies entspricht 0,83€ pro Tag, bei den von mir errechneten 3,3 Jahren ergibt sich 0,83 x 365 x 3,3 =999,73 Euro als mögliches Investvolumen für einen Speicher[...]Und die WW Gewinnung im Sommer ist ja auch noch da...
Das ist aus meiner Sicht, dein zweiter Fehler. Im Sommer z.B. brauchst du gar keinen zusätzlichen Speicher. Das WW wird eh zu 100% mit PV-Strom gemacht und im WW-Speicher gelagert. Wie gesagt, ich habe für das WW seit Anfang April keine einzige kWh bezogen. Das heißt, der zusätzliche Speicher ist gar nicht nötig. Der normale WW-Speicher reicht schon aus. Den kannst du ja auch auf Übertemperatur fahren. Das habe ich z.B. gar nicht gemacht und trotzdem kein Netzstrom gebraucht. Bei deiner riesigen PV ist das Risiko noch geringer als bei mir, dass du für WW Strom beziehen musst. Wahrscheinlich kannst auch im Winter dein WW zu 70% mit PV machen. Das heißt, der Speicher wäre nur für die Heizung da. An wie vielen Tagen läuft diese bei dir im Jahr?
Dazu kommt noch, dass du im Winter die Wärme auch in Gebäudemasse einlagern kannst. Das heißt, der Speicher würde nur die Energie aufnehmen, die nicht in der Gebäudemasse eingelagert werden konnte. Außerdem kannst du deinen Speicher nicht täglich beladen, da der Himmel auch mal bewölkt ist, etc. Optimistisch wären es maximal nur 90Tage an dieser Zusatzspeicher einen Zusatznutzen hätte. Und Schwups sind aus den 3,3Jahre 13 Jahre geworden. Wenn du noch die Steuer bezahlst...;-)
Nika
gnika7
Zeit: 12.07.2018 15:55:24
2661322
Noch ein Denkfehler von dir...
Dir ist schon klar, dass wenn du täglich 30kWh rein schiebst, auch 30kWh entnommen werden müssen. 5 Personen brauchen üblicherweise täglich maximal 15kWh. Wenn du aber täglich 30kWh rein lädst hättest du im Sommer nach 100 Tagen 1500kWh. Den Speicher hätte ich dann aber auch gerne ;-)
Kalle01
Zeit: 13.07.2018 08:08:14
2661449
@gnika7
Danke für Deine Hartnäckigkeit bei der MwSt. Da das alles noch sehr neu ist, habe ich mich offensichtlich noch nicht ausreichend damit beschäftigt. Das werde ich jetzt ganz schnell nachholen!
An meiner Konstellation ändert das zwar nix - die ist nun mal da und der Tank wird ja auch noch für den wassergeführten Kaminofen benötigt. Aber für andere die nachrechnen und Endscheidungen treffen müssen hilft es sicher, die Berechnung zur Wirtschaftlichkeit eines Pufferspeichers bei PV und Wärmepumpe besser zu machen.
Das man ein paar kWh Strom pro Jahr ineinem Pufferspeicher speichern kann, um sie später in Form von Wärme zu verbrauchen ist ja auch unbestritten. Fragt sich nur wieviele und was sich rechnet. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe, Zahlen dazu zu ermitteln.
Zum Wärmeverbrauch:
Der ist bei mir sehr hoch. Drei Frauen im Haushalt fordern ihren Tribut!
Wegen der bisher sehr großen STA hab ich den Wärmeverbrauch so hoch wie möglich geschraubt. Ich wasche und spüle mit zur Zeit noch mit warmen Wasser. Das wird sich bei der nächsten Waschmaschine wieder ändern, aber im Augenblick kann ich dadurch sogar nachts mit ruhigem Gewissen waschen ;-)
Zur Wieder- / Weiterverwendung der vorhandenen STA werde ich mal schauen, ob es sich mit vertretbarem Aufwand machen lässt. Wenn ich dann etwas mehr Strom einspeise ist das, solange die gesetzlichen Rahmenbedingungen so sind wie sie sind, auch nicht schlecht.
Zum eigentlichen Thema Thermie versus PV kann ich noch den subjektiven Eindruck von der letzten Intersolar in München beisteuern: Solarthermie fand nicht statt!
Ich war dort wegen Speicherspeichersystemen: Es tut sich was, aber es sind eigentlich alles noch "Prototypen" und es ist alles noch viel zu teuer. Vor allem scheint jeder Hersteller sein eigenes Süppchen zu kochen!
gnika7
Zeit: 13.07.2018 10:30:47
2661463
@gnika7
Danke für Deine Hartnäckigkeit bei der MwSt. Da das alles noch sehr neu ist, habe ich mich offensichtlich noch nicht ausreichend damit beschäftigt. [...]
Kein Ding... Grundsätzlich gilt eh, wenn man bei Geld was nicht versteht beziehungsweise sinnlos erscheint, dann muss es mit Steuer zu tun haben...
Wenn das schon da ist, dann ist es natürlich was anderes. Oder ist es nur für den wassergeführten Kaminofen vorgesehen und der Ofen muss auch noch gebaut werden. Wenn also beides nicht da ist, am besten hier nochmals gucken und ggfs. Thread aufmachen. In allermeisten Fällen rentiert sich die Anschaffung eines wassergeführten Ofens nicht. (Alternative: Kleinspeicherofen/Grundofen)
Ich wasche und spüle mit zur Zeit noch mit warmen Wasser.[...]Das wird sich bei der nächsten Waschmaschine wieder ändern, [...]
Warum denn ändern? Ist doch super. Dein Wärmeerzeuger macht das WW günstiger als die Wasch- oder Spülmaschine.
Ich war dort wegen Speicherspeichersystemen: Es tut sich was, aber es sind eigentlich alles noch "Prototypen" und es ist alles noch viel zu teuer. [...]
Was meinst du mit "Es tut sich was". Gab es da interessante Speichersysteme/Innovationen? Würde mich interessieren.
Cheers Nika
Kaudawelsch
Zeit: 13.07.2018 10:37:18
2661468
Zitat von HFrik Beitrag anzeigen
Nun, auf den Rechenfehler, dass man die Energie im Speicher nicht bis 0° ausnutzen kann bich iach auch gestossen, aber das war mir zu unwichtig um darauf einzugehen.
Ansonsten würde ich die Wärme nicht sensibel speichern sondern latent, das passt besser zur latenten Wärmeabgabe einer[...]
Hätte Grundsätzlich auch drüber hinweg gesehen, aber da des ganze (mehr oder weniger) in 3 Beiträgen behauptet wurde hat es mich einfach zu sehr geärgert.
Bezüglich Glaubersalz-Speicher.
Du hattest in einem älteren Thread (keine Ahnung wie land des schon wieder her is und ich finde den auch nicht mehr) mal gesagt, dass du Forschungsergebnisse einer Uni hast wie man das umrühren in einem solchen Speicher am besten löst.
Hast du diesbezüglich vl ein paar Links an der Hand?
Kalle01
Zeit: 13.07.2018 11:45:40
2661487
Es ist alles schon da - also wassergeführter Kaminofen, 1000 l Speicher, 20 m² STA...
Bei der Heißwasser-Waschmaschine sehe ich das so, solange sie läuft ist das ok. Wenn sie auseinanderfällt, wird sich der Aufpreis für eine neue Waschmaschine mit Heißwasseranschluss wahrscheinlich nicht rechnen.
Zur Intersolar:
Es gibt vermehrt dreiphasige Batteriewechselrichter, die auch Leistung bieten. Auch Notstromfunktionalität "im weiteren Sinne" wird immer häufiger angeboten.
Ich empfinde es als Scherz, dass bei Stromausfall trotz Strom auf dem Dach und Batterie im Keller kein Strom im Haus verfügbar ist! Die Absicherung eines Stromausfalls hat bei mir eine hohe Priorität. Ich habe ohne Strom kein Wasser für unsere fast 40 Pferde.
Die dreiphasigen Wechselrichter sind vor allem bei dreipasigen Verbrauchen wie WP, Brunnenpumpen, Abwasserpumpen etc. wichtig.
Bei den Akkuzellen gibt es massive Importbemühungen aus China. Sowohl bei LiFePo als auch bei Blei. Ich habe sehr gute Produkte gesehen, aber ich habe keinen echten Trend sehen können. Insgesamt wird der Chinaimport die Preise absenken. Hier fehlt mir aber noch der Überblick, da ich noch nicht alles nachbereitet habe.
Ob ich dieses Jahr schon was kaufe, glaube ich eher nicht. In meinen Rechnungen waren die Akkus bisher immer schneller kaput als sie den ROI erreichten - und jetzt muss ja auch noch die MwSt berücksichtigen ;-)
Die einzige Innovation, die ich gesehen habe, war eine marktreife Redox Flow Batterie. Diese kommt konkret für mich nicht in Frage, weil die Jungs meiner Meinung nach zu kurz gesprungen sind. Der Riesenvorteil einer Redoxbatterie ist ihre beliebige Skalierbarkeit (genügend Platz vorausgesetzt) und genau diese wurde nicht angeboten. Aber eine spannende Entwicklung...
Georg Fiebig
Zeit: 13.07.2018 12:19:09
2661495
Bei der Heißwasser-Waschmaschine sehe ich das so, solange sie läuft ist das ok. Wenn sie auseinanderfällt, wird sich der Aufpreis für eine neue Waschmaschine mit Heißwasseranschluss wahrscheinlich[...]
Die Herstellerfiems meiner Pv bietet eine back up Unit an, die trennt bei netzstromausfall die pv Anlage vom Netz und gibt damit den
Notstrombetrieb frei.
gnika7
Zeit: 13.07.2018 13:54:43
2661531
Das gibt es eigentlich bei den (für die) meisten Anbieter der WR. Einfach nach "umschalteinrichtung photovoltaik" googeln. Die automatischen sind mir ehrlich gesagt etwas zu teuer... Muss mal gucken, ob man es manuell realisieren kann.
HFrik
Zeit: 13.07.2018 14:09:23
2661536
Du hattest in einem älteren Thread (keine Ahnung wie land des schon wieder her[...]
Das war die UNI Stuttgart, die dort Druckluft unten eingeblasen haben und dait umgewälzt. Einen Link habe ich leider nicht, mein Gedächtnis funktioniert noch nicht per URL...
Ein bischen was habe ich gefunden: Link Buch
Kalle01
Zeit: 13.07.2018 16:39:51
2661575
Es geht beim Notstrom weniger um die Netztrennung, die gibt es von Vielen und das könnte man notfalls auch von Hand machen.
Das Problem ist, dass die wenigsten Batteriewechselrichter und fast kein PV Wechselrichter ein eigenes Drehstromnetz (= mit Phasenversatz) aufbauen. Wenn sie es doch tun, dann meist mit sehr geringer Leistung.
Meine 15 kW Wärmepumpe bleibt fast immer auf der Strecke - und dann sind da noch die Anlaufströme bei Wechselstrommotoren...
Kalle01
Zeit: 13.07.2018 16:53:28
2661580
Ihr könnt das leicht ausprobieren schaltet an einem hellen Sommerabend (damit der Verlust nicht unnötig hoch wird) mal die Sicherung von Eurer Einspeisung raus und dann schaut nach, ob ihr auf der PV Seite noch eine Lampe zum Leuchten bringt.
Mit der Lanpe etwas warten, in den WR stecken Kondensatoren, die haben eine geringe Speicherkapazität.
gnika7
Zeit: 13.07.2018 17:01:04
2661584
jetzt auf wir aber Offtopic
Das Problem ist, dass die wenigsten Batteriewechselrichter und fast kein PV Wechselrichter ein eigenes Drehstromnetz (= mit Phasenversatz) aufbauen. Wenn sie es doch[...]
Guckst du hier:
https://www.photovoltaikforum.com/speichersysteme-ongrid-netzparallel--f137/speicher-ersatzstrom-dreiphasig-t121979.html
https://www.pv-magazine.de/marktuebersichten/batteriespeicher/speicher-2017/
Meine 15 kW Wärmepumpe bleibt fast immer aus der Strecke - und dann sind da noch die Anlaufströme bei Wechselstrommotoren...
Fixed Speed? Da hilft nur eine modulierende. Meine zieht üblicherweise max. 2kW. Anlaufstrom ist auch begrenzt. Außerdem kann ich für Notbetrieb die Leistung ggfs. begrenzen. Dann läuft sie z.B. max mit nur 1kW.
Grüße Nika
Kalle01
Zeit: 13.07.2018 17:37:48
2661594
@gnica7
Offtopic stimmt.
Danke für den Link, ich bin da auch mit gleichem Nick aktiv.
Aber auch dort steht es, es gibt nicht viele Batteriewechselrichter die "was bringen".
Meine WP kann natürlich modulieren. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das von außen ansteuere. Ist eine Panasonic und die halten sich extrem bedeckt mit infos (habe ich leider zu spät bemerkt).
Dietmar Lange
Zeit: 16.07.2018 01:34:57
2662028
Interessantes Stimmungsbild von der Nachfrage nach regenerativen Wärmeystemen im ersten Halbjahr 2018
Bafa erhält mehr Anträge für Zuschüsse auf Erneuerbare
Interessant ist aber, welche Verschiebungen sich durch das neue Verfahren innerhalb der drei Segmente Wärmepumpen, Solarthermie und Biomasse ergeben. Besonders auffällig sind die höheren Zahlen für Heizungen auf Basis von Biomasse, also Pellet- oder Holzheizungen mit einem Plus von fast 50 Prozent.
Der Deutsche Energieholz- und Pelletverband (DEPV) geht davon aus, dass es bei Pellet-Heizungen ein leichtes Plus von 33.900 neuen Systemen inklusive der im MAP nicht geförderten Anlagen gibt, aber keinen Boom in dem Maße wie es die hohen Antragszahlen suggerieren.
Auch bei Solarthermie sind die Zahlen gestiegen, allerdings hat Solarthermie in den Jahren davor stark Federn lassen müssen. Immer noch zulegen konnte auch der Bereich Wärmepumpen. Er lag im Vorjahr noch auf Platz eins, musste diesen nun an die Biomasseheizungen abgeben.
Dietmar Lange
founder
Zeit: 16.07.2018 12:08:38
2662102
Die Pelletsheitzung hat das waldreiche Österreich zum 2 größten Holzimporteur der Welt gemacht
Deutschland hat über die doppelte Bevölkerungsdichte.
Da muss dann wohl Holz von weit weit weg nach Deutschland transportiert werden,
damit ein Deutscher sagen kann "Ich habe eine BIO-Heizung".
In vielen Ländern krepieren die Leute bei einem Erdbeben in Steinhäusern,
Holzhäuser können dort Leben retten,
aber ist ja so toll es für die BIO-Heizung zu verbrennen,
das beruhigt ja so sehr das Umweltgewissen.
Dietmar Lange
Zeit: 16.07.2018 12:39:42
2662108
In Deutschland konzentriert sich der Einsatz von Biomasseheizungen auf Süddeutschland. Dort sind auch mit Abstand die größten Waldbestände vorhanden.
Die energetische Nutzung von einheimischen Holz kann nach Angaben der deutschen Waldbesitzer locker verdoppelt werden, ohne dass die Bestände gefährdet werden,
Dietmar Lange
Georg Fiebig
Zeit: 16.07.2018 13:30:15
2662127
HFrik
Zeit: 16.07.2018 13:41:05
2662132
Für das "locker verdoppeln" hätte ich gerne mal einen aktuellen Link von dem der doch sonst für alles und jedes kein Argument, aber dafür einen unpassenden Link hat.
Denn ich vermute die Aussage war vor 20 Jahren aktuell. Setdem ist der Brennholzverbrauch deutlich gestiegen, und es gibt Texte wie diesen:
Knappes Brennholz
Dietmar Lange
Zeit: 16.07.2018 14:17:49
2662140
Denn ich vermute die Aussage war vor 20 Jahren aktuell. Setdem ist der Brennholzverbrauch deutlich gestiegen, und es[...]
Dazu die bayerischen Waldbesitzer nach der letzten Bundeswaldinventur
Wald in Bayern
Über alle Standorte, Baumarten, Altersklassen und Eigentumsarten hinweg wachsen in Bayern jährlich ca. 11 Erntefestmeter je Hektar nach. Dem gegenüber steht ein Nutzungssatz von nur etwa 9 Erntefestmetern je Hektar. Im Privatwald liegen die Nutzungssätze häufig sogar deutlich unter diesem Wert. Befürchtungen, dass der Wald Bayerns in jüngster Vergangenheit übernutzt wurde, können somit widerlegt werden.
Bei gleichbleibendem Zuwachs und weiterer Beibehaltung der Nutzungssätze wird es in Bayern mittelfristig zu einem weiteren Vorratsaufbau kommen. Es besteht diesbezüglich ausreichend Möglichkeit für die bayerischen Waldbesitzer, das Potential ihres Waldes unter der Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens weiter auszuschöpfen
Dietmar Lange
Georg Fiebig
Zeit: 16.07.2018 14:29:24
2662142
Es ist doch schön , das in Bayern nachhaltig der Wald bewirtschaftet wird . Dafür kann man halt die großen benötigten brennholzmengen einfach aus dem Ausland ziehen .
Mal die rosa rote Brille abnehmen ,wäre echt gut.
founder
Zeit: 16.07.2018 14:36:37
2662144
Die energetische Nutzung von einheimischen Holz kann nach Angaben der deutschen Waldbesitzer locker verdoppelt werden,[...]
Genau für das Gute Umweltgewissen der deutschen BIO-Heizer wird in Rumänien schlimmster Raubbau an den Wäldern betrieben.
fdl1409
Zeit: 16.07.2018 16:24:26
2662158
Es gibt natürlich ein bedeutendes Potenzial an energetisch nutzbarem Rest- und Abfallholz.
Die Holzverbrennung ist aber aus einer Vielzahl von Gründen äußerst problematisch:
- schlechte Nutzung der Energie. Der Wirkungsgrad vieler Öfen ist bescheiden. Und es wäre viel besser, das begrenzte Potenzial in Kohlekraftwerken zu verbrennen, um daraus Strom zu produzieren.
- katastrophale Emissionen an Feinstaub, Ruß, Teer, unverbrannten Kohlenwasserstoffen. Allein die Feinstaubemissionen sind verantwortlich für viele tausend Todesopfer pro Jahr.
- Holzverbennung ist NICHT klimaneutral. Zwar liegt langfristig gesehen ein geschlossender CO2-Kreislauf vor, kurz- und mittelfristig wird aber zusätzlich CO2 freigesetzt. Außerdem führt der freigesetzte Ruß ( black carbon ) zu einem Abschmelzen der Gletscher und der Eisflächen in Grönland und Arktis.
- Holzheizer sparen tendenziell seltener und weniger Heizenergie. Hausbesitzer dämmen ihre Häuser um Öl und Gas zu sparen oder ihre Häuser wärmepumpentauglich zu machen. Welcher Holzheizer dämmt sein Haus, und selbst geschlagenes billiges Holz einzusparen?
- einheimisches Holz wird ergänzt durch Importe aus diversen Quellen, bei denen die Nachhaltigkeit nicht gewährleistet ist oder bekanntermaßen sogar nachgewiesen Raubbau betrieben wird. Beispiel Brennholz aus Nationalparks auf dem Balkan.
Dazu kommen sonstige Verbräuche. Zum Beispiel führt D pro Jahr 240.000 Tonnen Holzkohle ein, vor allem aus Polen, Paraguay und Litauen. Umweltstandards bei der Herstellung? Um diese Menge Holzkohle herzustellen werden 1-1.5 Millionen Festmeter Holz gebraucht. Bei der Verkohlung werden massiv Schadstoffe frei gesetzt. Deshalb: keine Holzkohle zum Grillen verwenden, besser mit Gas oder noch besser elektrisch grillen. Dabei braucht man nur einen winzigen Bruchteil an Primärenergie und setzt viel weniger Dreck frei.
Frank
founder
Zeit: 16.07.2018 17:25:23
2662171
2007 Baugrund besichtigen nahe Hüttau. So 70 m oberhalb des Grndstücks die Tauernautobahn, kein Problem, aber daneben der Nachbar mit der Holzheizung, ein einziger Horror.
Ist auch ein Grund warum ich für mein Projekt ein großes Grundstück für mehrere Häuser und Mitbauer plane.
So kriegt man keine Holzheizer in die unmittelbare Nachbarschaft.
peterroewe schrieb: Ich habe inzwischen eine umfangreiche Dokumentation aller Parameter der Thision vorliegen und wie es aussieht, habe ich nichts relevantes verstellt. Es gibt zwar einen Parameter, der verschiedene Sensorkonstellationen...
hildefeuer schrieb: Ob man nun Cat7 oder Cat5e nimmt hängt im wesentlichem vom Platz im Leerohr ab. Cat7 ist 7-8mm dick, cat5e ca. 5mm. Bevorzugt wird man natürlich Cat7 nehmen. Wo man den Router platziert, hängt davon ab...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
