Wasserverlust Speicher
laurinchen
Zeit: 12.07.2018 14:42:29
2661314
ich habe eine Frage zu einem mysteriösen Vorgang.
Aufgrund erhöhten Wasserverbrauches habe ich mir mal meine Wasseruhr angesehen und bemerkt dass diese sich immer ein wenig dreht. Nach einigem Suchen konnte ich feststellen, dass sie sich nicht mehr bewegt wenn ich das Kaltwasser für den WW Speicher (Viessmann Edelstahl 160 liter ca 15 Jahre alt) abdrehe.
Allerdings bewegt sich die Uhr wieder wenn das Kaltwasser für den Speicher aufdrehe und den WW Ausgang des Speichers völlig (mit 2 Hähnen) absperre.
Irgendwo muss der Speicher undicht sein, es lässt sich aber nirgends Feuchtigkeit feststellen (nur drunter kann ich nicht hinsehen).
sukram
Zeit: 12.07.2018 15:03:12
2661318
Vor dem Speicher sollte in der Zuleitung ein Überdruckventil sitzen, dessen sichtbarer / freier Auslauf in die Entwässerung mündet. Das verdreckt oft oder geht kaputt...
kd-gast
Zeit: 12.07.2018 16:52:59
2661329
Entweder SV in der Zuleitung.....
Oder defekt in der Warmwasserleitung....und nicht schliessendes Ventil nach dem Speicher....
Welches Rohrmaterial würde für Warmwasser verwendet?
Gruß kd-gast
Mr. Water_Chicken
Zeit: 12.07.2018 18:39:47
2661356
Evtl. könnte auch die Heizschlange defekt sein und das Wasser drückt sich langsam in den heizkreislauf, ich würde mal den Druck im Auge behalten...
Wäre aber natürlich nur the worst case
Lg
laurinchen
Zeit: 13.07.2018 14:24:50
2661545
vielen Dank für die interessanten Beiträge.
Ich habe alle Ein- und Ausgänge also Heizungsvor und -rücklauf und Warmwasserausgang mit Hähnen abgedreht. Trotzdem bewegt sich das Rädchen immer Viertelsumdrehungsweise ruckartig vorwärts. Wenn ich aber den Kaltwassserzulauf des Speichers abdrehe ist Ruhe.
Die Überdruckventile haben keinen direkten Abwasserzulauf und sind trocken.
Der Speicher steht auf einem Backsteinpodest und der ist bis an den Rand des Speichers gefliest.
Die letzten Jahre hatte ich immer einen Verbrauch von ca 100 cbm und dieses Jahr seit 01.01.18 schon 140 cbm.
lukashen
Zeit: 13.07.2018 14:42:07
2661551
Zitat von laurinchen Beitrag anzeigen
Die Überdruckventile haben keinen direkten Abwasserzulauf und sind trocken.[...]
ich bin nicht sicher, ob du das richtige Sicherheitsventil gefunden hast.
Das für Trinkwasser hat eine blaue Kappe und typische einen Auslösedruck von 6, 8, oder 10 Bar (steht auf der Kappe). Wenn Du kein Trinkwasser-Membranausdehnungsgefäß hast, dann muss es bei dem Aufheizen des Warmwasserspeichers aus dem Trinkwassersicherheitsventil tropfen (sonst würde der Warmwasserspeicher platzen).
Entweder ist dieses Sicherheitsventil mit der blauen Kappe verdreckt bzw. defekt, oder der Druckminderer hinter der Wasseruhr ist defekt und der Anlagendruck ist höher als die letzten Jahre. In beiden Fällen tropft es.
ThomasShmitt schrieb: Du bist auf dem richtigen Weg, hast es aber noch nicht ganz verstanden. Ich nehme mal an, dass Nachts keiner in der Halle ist, also wo sollte dann Feuchtigkeit herkommen? Die Luftfeuchtigkeit ist ja...
Do Mestos schrieb: nee, bitte nicht. Was helfen könnte, die Pumpe mal auf 5=100%, alle Heizkörper zu und dann mal mit zärtlicher Gewalt ein bischen dagegen klopfen. Kleiner Hammer oder Kopf vom Schraubendreher. Vielleicht...
