hocheffiziente, energiesparende Schwimmbad-Umwälzpumpe
Hannes/esbg
Zeit: 03.03.2013 17:25:22
1879420
@ Dudule
Hab das nicht als Missionierung verstanden, aber wenn die neue Superpumpe mit FU bei um 0,3 Bar reduziertem Druck nur um 400 W weniger braucht dann sehe ich dies auch mit meinem Vorschlag als leicht erreichbar an!
Denn einphasige FU´s (1 x 230 ein / 3 x 230 aus) gibt es für 1 kW schon ab 120,-€, in der Bucht sogar billiger.
micha_el
Zeit: 14.07.2018 18:36:39
2661791
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Bei den Heizungspumpen gibt´s schon seit längerer Zeit welche mit ECM Technologie (Permanentmagnetrotor samt intelligenter Logik) und warum nicht für Schwimmbadfilterpumpen???
Ganz einfach, in Europa ist "BAD und BOOT...." [...]
Hat sich auf dem Gebiet in den letzten 5 Jahren etwas getan?
Gibt es inzwischen solche Pumpen?
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in...
