Erfahrung mit BWT Schlammabschneider
Mansur
Zeit: 18.07.2018 15:42:28
2662701
ich habe ca. 5 Jahre alte Gastherme von Vaillant. Daran hängen 3 Wandheizkörper im Keller und Fußbodenheizung auf 3 Ebenen (insgesamt ca. 200 qm). Nach 5 Jahren ist der Wärmetauscher kaputt gegangen.
Beim Einbau des neuen Wärmetauschers hat der Techniker festgestellt, dass schwarzer Magnetit im alten Wärmetauscher war. Das sollte verhindert werden.
Er hat empfohlen, einen Schlammfilter von BWT im Rücklauf einzubauen. Diesen sollte man durch 2 Hähne absperrbar machen (kleine Lösung).
Er meinte, dass sich der Schlammabschneider am Anfang stark mit Schlamm/Magnetid zusetzt. Man sollte dann die Hähne schließen, den Filter entnehmen und reinigen (Gartenschlauch?). So würde man nach und nach den vorhandenen Magnetid rausfiltern, ohne dabei Heizungswasser zu verlieren. Die Lösung wäre nicht perfekt, würde aber was bringen.
Ich habe dann bei einem Installateur nachgefragt. Er meinte (ohne den BWT Schlammabschneider im Detail zu kennen), dass man den Schlammabschneider nur mit Heizungswasser spülen kann. Dadurch verliert man Heizungswasser, muss ständig nachfüllen, was wieder zu Schlamm führt.
Habt Ihr Erfahrungen, ob es möglich ist, wie vom Techniker beschrieben, den Filter des BWT Schlammabschneiders auszubauen und zu spülen (ohne Heizungswasser zu verlieren)?
Danke und Gruß
Ralph
Socko
Zeit: 20.07.2018 16:56:10
2663113
Nein, da gibt es keinen. Würde ja bedeuten das der Schlamm als Staub (trocken) rauskommt.
Wasser verlierst du bei jedem (wartbaren) System. Aber sooooooooooooo viel ist das nicht. Üblicherweise läßt man den Schlamm ab. Also max. 1 Liter.
Chris_XXX schrieb: Hallo, letzendlich habe ich es nun etwas anders gemacht. Ich habe die Heiztakte mit Hilfe der Nachtabsenkung in den Tag hinein verlegt. Ab 9 Uhr darf die Heizung los rattern. Bei der aktuellen Wetterlage...
W. Fischer schrieb: Das er bei 15 Grad Außentemperatur taktet ist ok und nicht zu vermeiden Da komme ich auch mit max. 3 Starts täglich hin. Nutze auch wie Günter das 2. Programm, welches ich meinen Bedürfnissen angepaßt...
