Geisha(s) im 300m² Altbau, bivalent mit Ölkessel
tiber
Zeit: 05.07.2018 18:06:08
2659603
Moin,
wie sieht es denn mit dem Rohrdurchmesser der bisherigen Installation im vorgesehenen Bereich der Geishaanbindung aus? Wenn dort 2 Geishas parallel werkeln sollen gut und gerne 2000L/h laufen, und gerne mit wenig Pumpenleistung. Das sollte dann schon mindestens 1" Rohr sein
Wenn die Brauchwasser WP einen zweiten Wärmetauscher hat, würde ich die Variante 2 nehmen, und die Bwwp belassen, d.h. im Sommer die Bwwp für das WW nutzen (Geishas kpl. aus), im Winter die Bwwp aus und nur der Speicher mittels Geisha erwärmt und somit kein Auskühlen des Kellers bzw kein unfreiwilliges anzapfen der Raumheizung.
Der Abstand der zwei Geishas wäre mir deutlich zu gering! Bei 2,72m gemäß Skizze am Aufstellort sind das ja nur rd. 15-16cm.
Ich habe 40cm Abstand und 60cm von der Hauswand entfernt
Ifrawo
Zeit: 05.07.2018 20:24:25
2659651
An der angedachten Stelle habe ich 5/4", an anderen Stellen teilweise auch nur 1". Die "Zuleitung" vom Kessel ist z.B. auch nur 1".
Im Panasonic-Planungshandbuch ist ein Mindestabstand zwischen 2 WP von 100 mm angegeben, insofern würde das also gerade so ausreichen.
Carle79
Zeit: 06.07.2018 10:02:43
2659737
Die Basis Förderung bekommst du doch nur wenn du mit der WP auch WW machst.
Oder du mit einer WW-WP oder DLE die nächsten 7 Jahre mit Ökostrom betreibst.
Ifrawo
Zeit: 06.07.2018 12:18:49
2659784
@Carle79:
Ich hätte ja dann in Variante 1 die WW-Bereitung mit der WW-WP (Dimplex DHW300+) laufen.
Das mit den 7 Jahren Ökostrom ist mir aber neu.
Wenn ich mir den Antrag anschaue, steht da auch nichts davon:
Wo hast Du diese Info her?
Carle79
Zeit: 06.07.2018 14:55:28
2659850
Macht deine WW-WP erneuerbare Energie ?
Habe mit denen wegen einen DLE geredet da haben die mir das so wegen den 7 Jahren gesagt.
donnermeister
Zeit: 06.07.2018 15:49:48
2659861
Genau. Dann wird vom BAFA jedes Jahr deine Stromrechnung kontrolliert, ob du Ökostrom gekauft hast.
Carle79
Zeit: 06.07.2018 15:55:16
2659862
Laut Bafa im ersten Jahr ja, danach Stichprobe.
Ifrawo
Zeit: 09.07.2018 19:48:27
2660607
Ich habe am Wochenende den Durchfluss bei voller Leistung der Heizungspumpe (Grundvos Alpha 2 25-40 180) gemessen. Die Pumpe habe ich hierzu auf Konstantstufe 3 gestellt, die Leistung betrug dabei 22W. Den Mischer hab ich voll geöffnet und die Heizkörperventile in allen Wohnungen auf Stufe 5 gestellt.
Den Kessel habe ich hierzu natürlich nicht aufgeheizt, aber ich denke das sollte mit kaltem Wasser ja auch nicht wesentlich anders sein.
Der Ista-Wärmemengenzähler zeigte mir einen Durchfluss von 0,92 m³/h an. Dies entspräche ja in etwa dem in den Planungsunterlagen geforderten Volumenstrom für eine WP (858 Liter pro Stunde).
Über den hydraulischen Abgleich ist bisher eine Spreizung von 10K eingestellt. Für WP-Betrieb wird ja eine Spreizung von ca. 5K empfohlen. Somit würde sich der Volumenstrom dementsprechend erhöhen, theoretisch auf das Doppelte?? Damit wäre das ja für den Betrieb mit 2 WP ideal.
Sehe ich das alles richtig, sind die Voraussetzungen für die Geisha-Kaskade somit gegeben?
Taunusheizer
Zeit: 10.07.2018 00:42:25
2660680
Zitat von Ifrawo Beitrag anzeigen
Ich habe am Wochenende den Durchfluss bei voller Leistung der Heizungspumpe (Grundvos Alpha 2 25-40 180) gemessen. Die Pumpe habe ich hierzu auf Konstantstufe 3 gestellt, die Leistung betrug dabei 22W. Den Mischer hab ich voll geöffnet und die Heizkörperventile in allen Wohnungen auf Stufe 5[...]
Denke du solltest versuchen mehr Durchfluss zu bekommen. Kenne jetzt deine Pumpenkennlinie nicht, wenn ich von nur 0,3 bar ausgehe, würdest du bei Nenndurchfluss und Parallelschaltung mehr als 1 bar Pumpendruck benötigen. Das sieht nicht effizient aus. Welchen Innendurchmesser hat denn die Steigleitung? Welchen Druckverlust Mischer und WMZ? Wäre es möglich den hydraulichen Abgleich zu ändern, sodass du mit deiner Pumpe auf wesentlich mehr Durchfluss kommst?
Ifrawo
Zeit: 11.07.2018 12:26:20
2661035
Ich bin bei meiner Betrachtung davon ausgegangen, dass ich die Spreizung von 10kK auf 5K durch Änderung des hydraulischen Abgleichs erzeuge und somit auf den doppelten Durchfluss komme, sorry, hab ich vergessen dazuzuschreiben.
Von den Steigleitungen hab ich ja insgesamt 5 Stück, die haben entweder 1“ oder 5/4“. Den Druckverlust von Mischer und WMZ weiß ich jetzt so nicht, würde ja aber bei dieser Variante 1 auch keine Rolle spielen, da sie ja von der „Wärmepumpenpumpe“ nicht durchströmt werden.
Ifrawo
Zeit: 12.07.2018 20:34:17
2661379
Ich habe nun nochmal explizit die Variante 1 (WW-Bereitung mit separater vorhandener BW-WP) bei der Bafa angefragt. Ich musste die JAZ-Berechnung nachreichen und bekam schnell und ausführlich die Info, dass dies genau wie erwartet mit 2x Basisförderung und ohne Abzüge bezuschusst wird, dabei waren keinerlei Aussagen zu Ökostrom.
Anschließend habe ich dann noch die JAZ-Berechnung für die Variante 2 (WW-Bereitung mit Geisha und z.B. TWL SWP-2 400) eingereicht und den Lastmanagementbonus angefragt. Auch hier bekam ich die Info, dass ich die ungekürzte Basisförderung und zusätzlich den Lastmanagementbonus zwei Mal bekommen werde.
Hier noch die JAZ-Berechnungen:
Variante 1 (WW-Bereitung mit separater vorhandener BW-WP):
Variante 2 (WW-Bereitung mit Geisha und z.B. TWL SWP-2 400):
Ifrawo
Zeit: 25.07.2018 15:14:33
2664408
Leider hab ichbisher keine Rückmeldungen zum Hydraulikplan der Variante 1 (2x Geisha ohne WW) bekommen. Ich wäre echt sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Würde dass so funktionieren, was muss ich noch ergänzen?
Hier noch mal der Plan:
Ifrawo
Zeit: 20.08.2018 08:04:20
2672573
Nachdem die letzten Wochen leider kein Input mehr gekommen ist, unternehme ich nun noch mal einen Versuch.
Ich habe mich in der Zwischenzeit für die Variante 2 (Kaskade mit WW-Bereitung über Geisha) entschieden. Die Dimplex Warmwasserwärmepumpe DHW 300+ wird somit nach gut zwei Jahren Betrieb schon ausgemustert und gebraucht verkauft. Falls jemand Interesse hat, einfach melden.
Die Bafa Anträge sind gestellt und ich habe die beiden Geishas bei der Augsburger Wärmepumpenkiste bestellt. Kann ich bisher sehr empfehlen, hilfsbereit, schnell und natürlich sehr kompetent.
Anbei der aktuelle Hydraulikplan. Es würde mich freuen, wenn sich doch noch der ein oder andere findet, der sich das anschauen kann und seine Kommentare und Unterstützung einbringt, im Voraus schon mal vielen Dank.
derjoerg schrieb: Ich danke allen für die vielen Antworten, wesentlich in meinem Fall scheint zu sein, dass ich aus dem System Eigentumsflasche in das System Tauschflasche wechseln will, dabei noch das Medium wechseln will...
Hanna1995 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für eure tolle Hilfe bisher! Vier Fragen hätte ich dazu: - Bei unserer Rigole handelt es sich um eine "Rohrrigole mit Kiesschüttung". Darf ich diese wirklich über dem Graben...
