Geisha Timer
kohle
Zeit: 26.08.2018 19:40:50
2674837
ich habe Probleme bei der Programmierung der Kabelfernbedienung.
Bis heute war die Geisha nur für,s Warmwasser über 2 Timerpunkte je Tag (12Uhr an/18Uhr aus).
Die Temperaturen sind jetzt nachts hier unter 10°C,deshalb sollte die Dame auch heizen.Also alles programmiert(Heizgrenze bei 15°C) und Mode auf Heat+Tank.
Heute war nun 2mal die KFB auf off ohne Fehlermeldung,der Brauchwassertank wurde geladen.
Muß ich zum heizen,also nach 18Uhr bis 12Uhr nochmal Timer setzen oder was läuft da schief?
ET76
Zeit: 26.08.2018 21:43:29
2674892
Die Timer sind Schaltpunkte.
Soll heißen, wenn du um 9 Uhr Heizung und Warmwasser aktivierst, sind diese ebend an.
Stellst du um 12 Uhr auf nur Warmwasser, wird die Heizung deaktiviert und bleibt aus, bis du mit einem folgende Timer wieder beides oder nur die Heizung einschaltest. Wenn du per Timer dann nur die Heizung einschaltest wird das Warmwasser deaktiviert.
Aus heißt alles aus bis zum nächsten Timer.
MSBE
Zeit: 27.08.2018 07:36:52
2674944
Zitat von kohle Beitrag anzeigen
Die Temperaturen sind jetzt nachts hier unter 10°C,deshalb sollte die Dame auch heizen.Also alles[...]
Den 18Uhr aus änderst du in "ein heat" dadurch ist Tank aus.
Solltest du ein FBH haben würde ich aber diese bei warmen Temperaturen beladen und Nachts ausschalten.
Hier eine timerempfehlung für die Übergangszeit (die in ein paar Wochen anfängt)
10Uhr heat on SWV -1
13Uhr tank + heat on SWV +2
18Uhr heat on SWV 0
22Uhr off
Heizgrenze 25°C
Bei ausreichend warmen Wetter die Timer deaktivieren und nur manuell WW freigegeben.
kohle
Zeit: 27.08.2018 22:26:32
2675285
Heute als ich nach Hause kam ,war die Kfb wieder aus.
Habe dann die 18Uhr Tank aus Timer in Heat an geändert. Mal sehe was morgen passiert.
Deine Übergangstimer werd ich dann mal so testen. Was ich nur nicht schnalle, wie setze ich Timer mit Swv? Soweit ich das bei mir sehe ,kann ich nur den Mode und den dann off oder on wählen !? In den Unterlagen finde ich auch kein Hinweis diesbezüglich.
Gruß und Dank
tiber
Zeit: 28.08.2018 07:17:31
2675315
Moin,
die Angaben in der Anleitung finde ich auch etwas mager.
Auf S.53 Zu "Einstellen des Wochentimers" steht in der Mitte aber, dass man beim programmieren wohl je Programm auch Mode, Quiet und Heater, sowie die Wassertemperaturverschiebung (gemeint sicher die SWV) einstellen kann.
In Kürze werde ich mich damit auch beschäftigen müssen,
Vg.
tiber
MSBE
Zeit: 28.08.2018 09:01:46
2675373
Deine Übergangstimer werd ich dann mal so testen. Was ich nur nicht schnalle, wie setze ich Timer mit Swv? Soweit ich das bei mir[...]
Hier
nochmal eine Beschreibung der Programmierung die SWV sollwertverschiebung mit Pfeil rauf/runter während der Programmierung.
Taunusheizer
Zeit: 28.08.2018 14:47:03
2675516
[...]Was ich nur nicht schnalle, wie setze ich Timer mit Swv?[...]
Wenn du bei einem Timer "mode" auf heat, heat+tank oder auto stellst, wird diese angezeigt und kann verstellt werden.
Taunusheizer
Zeit: 28.08.2018 15:10:23
2675530
Deine Übergangstimer werd ich dann mal so testen.[...]
Vielleicht noch für dein und unser Verständnis:
-Wenn die KFB aus ist hat sie keinen Strom
-Wenn die KFB etwas anzeigt kann die WP on oder off sein.
-Sind die eingestellten Timer aktiviert, zeigt das Display Wochentag, Uhrzeit, on/off, mode usw. des nächsten Timers an welcher an der Reihe ist.
-Ob sie on oder off ist und in welchem mode sie ist, hängt vom letzten Timer oder der letzten Bedienung per Hand ab.
Wenn du heizen mit Timern testen möchtest, muss ein Timer mit heat+on in naher Zukunft konfiguriert werden und z.B. 30 min später off
Du kannst dir das so vorstellen, als würdest du zu den angegebenen Uhrzeiten zur KFB gehen und die entsprechenden Knöpfe drücken.
kohle
Zeit: 28.08.2018 21:41:34
2675715
Heute war die KFB mit Heat on Timer auf grün also an, gut so...
So wie taunusheizer schreibt ,würde die Wp auf off mit gesetzten Timer also selbstständig wieder starten, hatte ich so nicht getestet sondern per Hand gestartet.
Nach der verlinkten Beschreibung von msbe habe ich leider die KFB Ausführung 1 SDF, und dort steht nichts von SWV beim Timer setzen, habe ich aber so noch nicht getestet.
Mode "auto und cool" fehlen auch, was mich jetzt erstmal nicht stört.
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich...
