| | | | Zeit:
14.08.2002 09:09:02 |
Vorsicht mit Hochdruckreiniger nicht das du den Rost wegpustest und somit der fast neue Kessel ein Loch hat. Wenn ja du kannst Ihn ja immer noch schweißen!
14.08.2002 10:17:20 |
Hallo Falk Nienaber, richtig - es handelt sich um einen Druckfehler. Ist kein Speiseöl sondern : TAB III Lösung der Fa. FINA, Typ D 5021 Bei der Konservierung wird der rötliche Ansatz der Korrosion überdeckt und verhindert weitere Korrosion. Wir haben bis jetzt gute Erfolge hiermit erzielt. Die Konservierung mit TAB III Lösung wurde uns vor Jahren von der LEG Immobilienverwaltung vorgeschrieben. Mein Kommentar zus. zu Stefan - nicht immer alles hinterfrozzig kommentieren. Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß einige Leute es alle gerne selbst machen möchten. Ist zwar auch nicht meine Grundüberzeugung, aber was soll`s. Über kurz oder lang muß doch der Fachmann hinzugezogen werden. Ich könnte zwar noch lange Aussagen hierzu schreiben, verkneife es mir aber mal. tissipapa
14.08.2002 17:48:19 |
Hallo tissipapa, gibts irgendwelche Tricks bei der Hochdruckreinigung .... z.B obere Reinigung unten alte Putzlumpen oder hast Du das Wasser mit einem Wasserstaubsauger entfernt. Hast Du die Rauchrohröffnung mit einem Blumentopf verschlossen... Gruß Gineo
Verfasser: Dipl. - Ing. Peter Gündling | Zeit:
15.08.2002 08:33:36 |
Hat es schon einer mit Sandstrahlen probiert, da wird der alte Kessel bestimmt auch wieder blitzblank.
15.08.2002 12:49:36 |
Hallo Gineo, beim Viessmann Kessel gint es keine obere und untere Reinigungsöffnungen. Also, Brennkammer heraus nehmen und hintere Abgasöffnung (Rauchrohr) kann man auch mit einem Blumentopf mit umwickelten Putzlappen abdichten. Es gibt auch Blasen (zum Verschließen von Gasleitungen) die man einsetzen kann, aber die wirst du wohl nicht haben. Wasserstaubsauger ist gut. Wenn man keinen hat, hat aber einen Abfluß vor dem Kessel - laufen lassen. Viel Erfolg.
Verfasser: Haustechnik Sticht | Zeit:
15.08.2002 15:50:04 |
Hallo Laie: Scheinst ein rechtes Multitalent zu sein, der alles kann. Ich kauf mir ein Buch "Do it your self" und fertig ist der Fachmannn. An einem Auto rumschrauben und einen Brenner einstellen sind doch wohl zwei Paar Schuhe. Allein die Abgaswerte. Wenn wir einen Brenner mit den Abgaswerten eines Autos abliefern würden hätten wir keine Chance. Auch den Meßbericht, den der Fachmann mit einem Abgasmeßgerät erstellt ist von einem Laien nicht auszuführen (wer hat schon als Laie ein solches Gerät?) Ich persönlich stelle auch schon mal einen Brenner nach Gefühl und Auge ein. von 10 auf diese Weise eingestllte Brenner Stimmen 2 nicht. Also 20% Ausschuß bei einem Fachmann macht bei einem Laien ?80%?100%? Ausschuß? Übrigens die 8 anderen kann ich meist noch abgleichen und 1-2% rausholen. Hallo Herr Schmitt: Gratuliere zu ihrer Meisterprüfung. Habe selbst 3 Stück. Aber daß nur Meister gute Arbeit machen will ich nicht so im Raum stehen lassen. Ich kenne Monteure (Gesellen) die mir in manchen Dingen etwas vormachen. Allein die Kundendienstmonteure der Hersteller sind doch wesentlich besser ausgebildert als wir und mit Sicherheit sind das nicht alles Meister. Also runter vom hohen Roß wilkommen auf dem Boden der Tatsachen. Hallo Tissipappa: 45 Jahre Berufserfahrung lässt Sie auf eine große Berufserfahrung zurückblicken. Allerdings hat sich in dieser Zeit einiges geändert. Z.B. Umweltschutz!!!! Früher haben wir Motorwäsche über dem Kanaldeckel gemacht. Ölwechsel am Straßengraben usw. Heute ist das nicht mehr denkbar. Übrigens ein Bodeneinlauf im Heizkeller mit Ölbrenner ist nicht zulässig außer er hat ein Heizölsperre oder Leichtflüssigkeitsabscheider eingebaut. Das Wasser aus dem Hochdruckreiniger kann mit Öl verschmutzt und daher Sonderabfall sein und muß als Sondermüll entsorgt werden. Also Tissipapa reale durchführbare Vorschläge sind hier angebracht keine ollen Kamellen, die heute mit hohen Geldstrafen bestraft werden können. An den Vefasser: Baue demnächst einen alten Viessmannkessl von 1985 aus. Ist doch noch viel neuer als dein Alter. Soll ich ihn dir schicken? M.f.G G.Sticht
15.08.2002 20:28:06 |
Bum, Herr Sticht jetzt glauben Sie, mich erwischt zu haben. Is nicht !! Ich wollte nur mal sehen, ob der Heimbastler, wahr - scheinlich ein Öko - Freak, selbst darauf gekommen wäre mit dem Umweltschutz. Wir selbst fangen das Schmutzwasser auf und können es bei unserem Tankreiniger, der einen Tank für Öl - schlamm und Ölwasser auf dem Hof stehen hat, fachge - recht entsorgen. Sie müssen doch nicht im Voraus jeden Trick verraten.
16.08.2002 18:34:25 |
Hallo Gino , ist das eigentlich ernst gemeint, was hier so diskutiert wird. Als Bastler vor dem Herrn, wie Sie ja einer zu sein scheinen,hat ein Handwerker bei Ihnen sowieso keine Chance denn Sie können ja alles, wahrscheinlich auch besser und schneller.(Davon sind die meisten Alleskönner überzeugt).Ich hoffe dass ich nie als Handwerker zu Ihnen kommen muss, aber wenn ich einmal nicht weiter weiss melde ich mich bei Ihnen.
17.08.2002 08:22:48 |
Hallo Herr Klempner, Sie haben es richtig erkannt, es gibt fast nicht was ich nicht selber gemacht habe (außer Estrich legen, Blechnerarbeiten) !!! Wenn man ein bißchen handwerklich begabt ist, sollte man damit keine Probleme haben. Ich habe inzwischen meine Erstheizung fast komplett erneuert. Die gesamte Kesselelektronik habe ich letztes Jahr wegen Defekt an meinem Viessmannkessel ausgewechselt, gegen eine HRP 22 von Kiebach/Peter. So werde ich auch nächstes Jahr den Kessel gegen einen Götz Vollwertbrennkessel austauschen !!! Was mache ich selber, Heizung, Sanitär, Tapezieren/ Streichen, Elektische (Ausbildung) Bodenbeläge (Fließen, Laminat, Teppich), Verputzen/gipsen, Pflastern, Mauern !!! Wie Du richtig erkannt hast, Handwerker verdienen bei mir sehr wenig....... Gruß Gineo |
17.08.2002 18:17:07 |
Hallo Gineo! Nun Gineo, da Du nun alles kannst, lerne mal lesen! Meines Wissens nach heißt der Reglerhersteller anders! Und auch die Fliese und der Elektriker dürften mit Deiner Schreibweise nicht einverstanden sein! Was ich trotz allem nicht verstehe, warum hast Du überhaupt dieses Forum bemüht? Da Deiner Meinung nach die Leute vom Fach nur Abzocker und Ahnungslose sind, frag ich mich, von wem Du eine Antwort erwartest? Mfg P. Rabe
20.08.2002 22:22:36 |
Hallo Gineo, mal ne Frage: wo bist du überhaupt beschäftigt oder bist du arbeitslos? Wer hat schon soviel Zeit ? Wenn du alles selbst machst, nehme ich an, dass du das auch draußen ( Schwarzarbeit)machst - oder ?? Ich kann alles, weis alles - hab aber von nichts eine Ahnung. Ist schon richtig, was der Vorschreiber sagt - warum belästigst du dann das Forum ?? Wenn du keinen was verdienen läßt, sollte man dich auch nichts verdienen lassen. Aber wenn du zuviel überschüssige Kraft hast, geh mal in der Osten zum Schlamm schüppen, da kannste dich abreagieren. Aber da hast du wahrscheinlich keine Lust zu.
21.08.2002 08:27:20 |
Hallo Tissipapa,
was spricht eigentlich gegen do it yourself ???? Na wer wird den da neidisch sein, was kann ich den dafür, dass Du dich nur mit einfachen Heizungen auskennst.......!!! Darum ist auch nicht jeder Handwerker auch handwerklich....???????
Gruß Gineo
21.08.2002 12:48:41 |
Sehr geehrte Forumsnutzer, zwischen Scylla und Charybdis zu steuern war schon immer nicht einfach, genauso wenig wie es allen recht zu machen. Halten wir fest: das Forum soll dem sachlichen (hier definiert als technisch!) Austausch zwischen den Planenden der Haustechnik dienen. Diese Art des Austausches - von Wissenden zu noch Unwissenden - zu fördern ist unser Kernziel. Manchmal entwickeln sich Forumsthemen schlicht nicht weiter oder sie dienen nur noch der Bekanntgabe von Meinungen. Hier werden wir stärker als in der Vergangenheit steuernd eingreifen und ggf. Themen schließen. So geschehen bei diesem Thema. Das Recht der freien Meinungsäußerung, welches auch wir für ein sehr hohes halten, sehen wir dadurch nicht berührt. Es gibt weite, offene Bereiche des öffentlichen Lebens, in denen jede Meinungsäußerung möglich ist. Hier im HaustechnikDialog gibt es Grenzen - im Sinne unseres Zieles. Wir freuen uns auch zukünftig über einen intensiven Nutzen dieser Informationsplattform und eines regen Dialoges - des HaustechnikDialoges. Die Redaktion |
