Gasgeruch wenn Therme im Betrieb, Intallateur hat nichts gedunden
Natalia
Zeit: 27.09.2018 15:07:18
2686057
vielleicht gibt es hier jemanden der sich mit Gasthermen (Warmwasser/Heizung) auskennt. Ich bin im März diesen Jahres mit meiner Tochter in einen neue Wohnung mit Gastherme gezogen. Alles wunderbar nur bemerkte ich dann zunehmend einen Gasgeruch, wenn ich im Bad oder Küche das Warmwasser anstellte. Es waren in der Zwischenzeit 2 mal die Heizungsinstallateure da gewesen und haben die Anlage gereinigt, aber keine sonstigen Fehler gefunden. Es ist jedoch so, dass an einem Wochenende nach dem Wasser angestellt wurde die gesamte Wohnung so unter Gas stand, dass ich abends Kopfschmerzen bekam, die dann 4 Tage anhielten. Auch daraufhin haben die Handwerker die Anlage überprüft und nichts festgestellt. Sie haben auch einen Fehlerfall (verstopftes Abgasrohr) provoziert und die Anlage ging dann nach 2 min. aus. Natürlich haben sie auch nichts gerochen, wobei ich persönlich einen leichten Gasgeruch wahrnahm. Wenigstens haben die einen CO-Melder da gelassen, jedoch schließt dass eine Explosion ja nicht aus. Kurz daraufhin bekam ich einen Anruf von der Vermieterin, ich könnte jederzeit ohne Kündigungsfrist ausziehen :(, da die Handwerker ja bereits 2 mal da waren ;).
Nun ist es ja kalt geworden, d. h die Therme muss noch mehr Wärme produzieren. Ich habe eine echte scheiß Angst vor der Therme, möchte auch keinen weiteren Ärger mit der Vermieterin :(. Habe soeben den Bezirksschornsteinfeger angemailt und überlege zum Mieterschutzbund zu gehen, da ich es nicht einsehe, wegen einem Fehler den ich nicht zu vertreten habe umzuziehen. Wenn ich mit meiner Vermieterin kommuniziere kommt entweder, dass die Anlage seit 10 Jahren tadellos funktioniert (d. h. es liegt wohl an mir) oder sie gibt mir das Gefühl, dass ich es mir ja einbilde und ansonsten stichelt sie auch ganz gern. Zwei Personen außer mir haben mir den Gasgeruch bestätigt. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich oder kann mir sagen welcher Gaswarngerät für Heizgas zu empfehlen ist, damit ich etwas aussagekräftiges habe. Danke fürs Lesen.
Solarzelle
Zeit: 27.09.2018 15:35:40
5
2686070
Reden wir von GAS-Geruch oder Abgasen im Raum?
Natalia
Zeit: 27.09.2018 16:06:33
2686090
Ich meine ich habe beides gerochen, ab und zu riecht es verbrannt, dann wiederrum typisch nach Gas wie beim Kampen
muscheid
Zeit: 27.09.2018 16:17:00
2686096
Ein Gasleck in der Zuleitung wirds nicht sein. Dann wäre der Geruch ständig vorhanden.
Kopfschmerzen deuten auf Abgas hin - aber das Gerät hat anscheinend ne funktionierende Abgasüberwachung.
Oftmals sind es auch andere Geruchsquellen, die in Frage kommen.
schorni1
Zeit: 27.09.2018 16:17:19
2686097
seeehr fürsorgliche Vermieterin... >:-[
Aber GUTE Handwerker! Die Tests waren alle RICHTIG angelegt!
Wieviele Stockwerke mit Wohnungen mit Gasthermen sind denn noch über Dir?
Hängt das Gerät nun in Küche oder Bad?
Macht das Abgasrohr über dem Gerät GLEICH eine Kurve oder geht es vom Gerät erst noch 10-20cm senkrecht?
Zu Klären wäre WIRKLICH ob der Geruch nach GAS (wie faule Eier) oder nach ABgas ist, Geruch muffig stickig.
Natalia
Zeit: 27.09.2018 17:05:58
2686118
Danke für die Antworten.
Es ist ein Haus mir 3 Wohnparteien über mir wohnt eine Frau und unter mir auch.
Es riecht eindeutig nicht nach faulen Eiern oder Schwefel. Wie gesagt oft verbrannt, und doch eher so, wie am Lagerfeuer.
Andere Geruchsquellen? Oft hat man den Eindruck der Geruch kommt durch die Schlitze unter der Therme und zieht dann zuerst in die Duschkabine.
Beim Duschen hat man das Gefühl man steht regelrecht in einer Gaskabine.
Die Abflußrohre habe ich auf Anraten meiner Vermieterin auch mit Rohrfrei gereinigt.
Das Abgasrohr geht rechtwinklig 10-20 cm über der Therme ab und die Therme steht nur im Bad.
Macht es Sinn den Schornsteinfeger kommen zu lassen?.
Natalia
Zeit: 27.09.2018 17:08:17
2686119
Es riecht doch eher säuerlich, also CO2?
Karl-Heinz Groß
Zeit: 27.09.2018 17:22:03
2686126
Klingt eher nach Staubflusen aus, über oder um das Gerät oder Kohlenwasserstoffen aus dem Schornstein, wo die Sonne drauf scheint ...
Hast du ein Entlüftungsrohr, kippbare Glasbausteine oder evtl. ein Fenster hinter der Duche oder gar einen Lüfter hängen? Steht die Therme frei oder ist die hinter einer Lammelenwand verbaut?
Socko
Zeit: 27.09.2018 17:25:02
2686129
Der Kamin zieht nicht. Ist was geändert worden? Hat sich die Kaminkopfabdeckung durch Starkwind verschoben?
Und, sind "neue" Fenster drin und ist ein Fenster auf kipp wenn das Ding läuft???
Martin24
Zeit: 27.09.2018 17:34:30
2686135
Stadtgas riecht nicht wie "Gas beim Campen". Stadtgas riecht ganz anders, eben nach faulen Eiern oder so ähnlich.
CO2 riecht überhaupt nicht, auch nicht säuerlich.
"Andere Geruchsquellen? Oft hat man den Eindruck der Geruch kommt durch die Schlitze unter der Therme und zieht dann zuerst in die Duschkabine."
Was für Schlitze?
Martin
schorni1
Zeit: 27.09.2018 17:34:37
2686136
Kannst Du bitte ein Bild hier reinstellen, gerne MIT Therme und Abgasrohr !
Bild einstellen über
https://www.flickr.com/
oder
https://www.pic-upload.de/
Die Badezimmertüre hat oben UND unten so Lüftungsöffnungen/-Gitter ??
Gibt es in der Küche einen Dunstabzug, ist der UM-Luft oder AB-Luft-Betrieb?
Natalia
Zeit: 27.09.2018 19:08:54
2686175
Okay.
Vielen Dank für die Antworten.
hier wären die Bilder vom Bad und von der Therme, unter der Therme sind die Schlitze welche ich meinte, oft merkt man beim Händewaschen dort zuerst den Geruch nach dem die Anlage angeht.
Geht man duschen so zieht es rein, da die Kabine ja auf der gleichen Seite wie die Therme ist nur innen liegend. In der Kabine gibt es keine Lüftung.
Ich habe eine Abzugshaube, habe sie jedoch bislang nicht in Gang bekommen, weil die Baterie am Fenster wohl leer ist. Ich brauch sie ehrich gesagt auch nicht.
Die Badtür hat oben und unten Schlitze für die Luftzirkulation.
Die Anlage hat 18 kW Pmax.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, werde auf jeden Fall morgen den Schornsteinfeger nochmal per Telefon kontaktieren.
Linkbezeichnung
schorni1
Zeit: 27.09.2018 20:01:33
2686205
Also DIE Bilder sind mal wirklich superklasse, danke.
Damit kann man sich wirklich ein BILD machen.
Also: Die Türlüftungsöffnungen sind vorbildlich, klasse. Dennoch sollten diese ab und zu ausgesaugt werden. Ebenso das hübsche Ziergitter unter der Therme.
Die Therme....
....also "sauber" ist anders! Da liegt ja überall noch der Staub drin, dieser wird immer zusätzlich zu Gerüchen führen, weil er in der Hitze schwelt und dann gerochen wird. DA braucht man sich dann über so undefinierbere Gerüche nicht wundern...
Spätestens beim zweiten Besuch eines Handwerkers hätte einer einen Staubsauger und feuchten Lappen nehmen müssen und das mal alles PUTZEN. Ein GUTER Handwerker macht das...
Aber wenn dann das DRITTE mal Handwerker kommen , zu einer Threme die noch nie Anlaß zu Unklarheiten gegeben hat, die Vermieterin wird nicht begeistert sein.
Aber EINE/R muss das Ding innen PUTZEN.
Natalia
Zeit: 27.09.2018 20:09:47
2686209
ja den Gedanken hatte ich auch als ich gerade das erste mal die Therme von oben gesehen habe, ist ziemlich hoch. Hab das Handy mit der Hand drüber gesteckt.
Beim ersten mal haben die angeblich alles sauber gemacht und abgesaugt.
Ja die Vermieterin, ich sag jetzt mal nichts mehr zu.
Lohnt es sich einen Schornsteinfeger kommen zu lassen?
schorni1
Zeit: 27.09.2018 20:13:23
2686211
Um hausinternen Stress und Kosten zu vermeiden, würde ich die Bilder dem Schornsteinfeger schicken. Denn wenn DER zur Vermieterin sagt "die Therme gehört GEREINIGT", dann klingt das besser als wenn DU schon wieder daherquengelst...
Paule 5019
Zeit: 27.09.2018 20:23:29
2686219
Zitat: Beim ersten mal haben die angeblich alles sauber gemacht und abgesaugt. Ja die Vermieterin, ich sag jetzt mal nichts mehr zu. Re. ( Da hat einer wohl den Putzlappen, im Werkzeugkasten gelassen....)
Nun das hier (unser Forum) Schornsteinfegermeister, sich noch so ruhig verhält, ist auf Grund des Aufgezeigten Raumlauft Verbund Problem etwas Verwunderlich. Denn das beste, ist jetzt, bis Ihr zuständiger Schorneinfegermeister bei dieser Gasanlage vor Ort ist, diese erstmal komplett außer Betrieb zu nehmen.Denn, ist es...ein leider immer wieder vorkommendes Problem...
Denn der Schornsteinfegermeister, wird sicher wohl erst mal die Abgas-
Führung sowie den Abgasschornstein, auf ein ein freien Durchgang mit Überprüfen. Denn auf dem Foto mit der Abgas Strömung Sicherung wie auch der dort Installierte Abgas Rückstaufühler müße neben der Abgas Strömung Vorichtung erst mal von den ganzen Staub dort beseitigt werden. Lesen Sie das hier mal mit durch....
Sicher, liegt hier noch ein Wartungbedarf für die Gasheizung vor, denn kein vernünftiger Heizung Installation Betrieb, hinterläßt ein Gasheizung Gerät in so ein Zustand, nach der angeblichen Sicherheit Überprüfung.
Frage, liegen eigendlich die Abgas Messergebnisse von der letzten Heizung Überprüfung vor, wenn nicht, dann suchen Sie bitte eine andere zuverlässige Fachfirma, oder den Geräte Hersteller Werkskundendienst.
Der, wird mit aller Wahrscheinlichkeit, den Fehler schon finden, denn so kann das Gasheizungsgerät nicht weiter in Betrieb gehalten werden. Wenn wir wüßten, wo sich diese Gasheizung befindet, nun dann würden wir hier >>noch heute... zu Ihrer Gasheizung mit vorbeikommen...
Paule 5019
Natalia
Zeit: 27.09.2018 20:40:57
2686228
Dass ist auf jeden Fall ein guter Tipp :)
Natalia
Zeit: 27.09.2018 20:44:24
2686232
[Bild]
Nun das[...]
...oh Mann da wird einem ja schlecht. Ich habe die Heizung erstmal aus. Fürs Warmwasser für erste wohl auch.
Dem Schornsteinfeger habe ich heute Nachmittag gemailt, werde ihm eventuell die Bilder noch zuschicken und morgen anrufen.
Danke für die fachmännische Einschätzung.
Natalia
Zeit: 27.09.2018 20:54:15
2686237
Leider haben die Installateure keinen Bericht über die gemessenen Werte dagelassen, nur ein ist alles i.o und ich soll denen einfach vertrauen .
schorni1
Zeit: 27.09.2018 21:06:22
2686246
@ Paule
Neue Pillen sag ich Dir, NEUE PIllen ! Die machen mich ruhig.....ohmmmm
Aber laut Handwerker ist ja der Abzug einwandfrei, selbst die Abgasüberwachungseinrichtung wurde je geprüft, ans sich GUT gehandelt...
Paule 5019
Zeit: 27.09.2018 23:00:26
2686277
Zitat: Neue Pillen sag ich Dir, NEUE PIllen ! Die machen mich ruhig.....ohmmmm
Nun lieber ruhiger. Internet Haustechnik Forum Schornsteinfegermeister.... Da haben wir noch etwas anderes.. Ein echter Klassiker, James Last >Biskaya.... damit kannst du dir hier die Bitteren Pillen, etwas sparen.
Und wenn ein Fachbetrieb, auf sein Arbeit Rapport, dort den Abgas Messgeräte Ausdruck bei so einer wichtigen Sache, nicht gemacht hat, wie will dann diese Fachfirma, bei ein möglichen Personenschaden, da dem Richter etwas als Entlastung der Richtigkeit, der Ausgeführten Überprüfung Arbeiten dort noch gegen über, den Sachverständigen mit Beweisen...
Alles sehr dünn, aber wenn einer die Fotos etwas genauer an sieht, die Luftgitter in den Türen sind frei. Denn das Licht vom anderen Raum, ist gut zu sehen. Aber, in der Abgas Strömungssicherung, sind erhebliche Staub Ablagerungen. Insbesondere, bei den Fühler der Elektronischen Abgassicherung doch gut mit zu sehen.
Möchten nicht Wissen, wie es da im gesamten Gasgerät (innen) noch so Aus- sieht. Deshalb ja auch, die Frage, nach der letzten Abgasmessung hier gewesen.. Und das in der Küche, die Dunstabzughaube (zur Zeit) nicht läuft. Nun wenn in diese Schutz- Verriegelung, die Batterien Verbraucht sind, da sollte auch der Heizung Fachbetrieb bei der Gas Geräte Zuluft Steuerung Überprüfung, das mit gleich mit Beseitigen müssen.
Deshalb ja auch unsere Meinung, diesen Fachberieb gegen ein anderen, oder den Hersteller Werkskundendienst, mit zu Wechseln...
Paule 5019
schorni1
Zeit: 27.09.2018 23:02:06
2686279
Ein DREI-FRAUEN-Haus !?! oh help me god
welche PLZ ist denn das?
Paule ist oberhalb der Mainlinie zuständig...
ach, da isser ja :-)
und mit "Biskaya" ins Bettt....
Natalia
Zeit: 27.09.2018 23:17:09
2686282
Es sind sogar 4 Frauen im Haus :)- Wohn ja mit Töchterchen hier und daher halt die großen Sorgen :(.
Ich weiss nicht ob die was gemessen haben, ich habe einfach nichts bekommen, da vermutlich die Vermieterin die Auftraggeberin ist.
Ich lebe in Stuttgart, jemand aus der Nähe hier?
Ich hab mir den Artikel "Luft tut Not – Luftversorgung raumluftabhängiger Gasgeräte" durchgelesen. Sehr interessant, hab mich schon seit dem Einzug gefragt wieso die Schlafzimmertüren solche hohen Schlitze haben.
Mir ist noch etwas aufgefallen, habe in dem sogenannten Verbundraum direkt vor der Badtür sehr viele Umzugskisten stehen gehabt (ca. 1 m Abstand und fast bis zur Decke), hab sie soeben alle mit Tochter in Wohnzimmer verfrachtet...nun stehe doch der idealen Luftzirkulation über die 2x150 cm² Öffnungen nichts mehr im Wege :).
Eben hab ich auch nichts gerochen, aber da lass ich mich von der Therme nicht auf der Nase rumführen, ist bestimmt wieder der Vorführeffekt.
schorni1
Zeit: 27.09.2018 23:47:27
2686287
"An Paule, übernehme"
Solarzelle
Zeit: 28.09.2018 07:10:45
2686312
Also jetzt brauche ich dann auch eine Pille.....
Meiner Auffassung nach sollten Vermieter verpflichtet werden, jedem neuen Mieter so eine Anlage zu erklären und dann eine Belehrung unterschreiben zu lassen.
Aber der Installateur hätte auch mal schauen können, wo die Blechbüchse ihre Luft herbekommt...
LostDude schrieb: Hallo zusammen, mich hatte einfach mal interessiert, welches...
fckptn schrieb: Hallo, ich stehe hier vor folgendem Problem: Ein Raum von...
