Zu Lufheizung von 1997, was kostet ca. Erneuerung mit Ölbrennern und Heizkörpern
maex
Zeit: 05.08.2002 11:25:49
2682
hat jdn. eine ca. Betrag, was es kostet, in ein RMH von 1957 mit 6 Zimmern eine Heizung nachträglich einzubauen ? Warmwasser geht über Elektroboiler.
Vielen Dank
Michael
Udo Rostek
Zeit: 05.08.2002 20:29:43
2683
Neue Heizung bedeutet wohl auch neue Heizungsrohre, da bis jetzt mit Luft geheizt wurde ?
Bei der Rohrverlegung sollte auch gleich eine Warmwasserleitung mitverlegt werden, denn die wahrscheinlich teuerste Warmwasserbereitung ist die mit Elektroboilern.
Können die alten Luftkanäle zur Rohrverlegung benutzt werden oder sind umfangreiche Stemmarbeiten erforderlich ?
Zur Preisfindung gibt es diese und noch mehr Fragen.
Pauschal kann mit Kosten im Bereich von 10.ooo bis 20.000 Euro gerechnet werden
mfg Udo Rostek
maex
Zeit: 06.08.2002 07:40:13
2684
Hallo Hr. Rostek,
vielen Dank für die Antwort, war schon hilfreich. Ja, es braucht Rohre für die Heizung. Es ist ein zentraler Warmwasserboiler vorhanden, mit den Kosten haben sie wohl recht.
Die alten Luftkanäle werden verwendet werden können, auch wenn sie "in der Mitte" des Hausen angebracht sind und nicht an den Aussenwänden, wo die Heizkörper normalerweise hinkommen.
Ingenieurbüro Debudaj
Zeit: 07.08.2002 08:03:59
2685
Hallo Herr/Frau maex,
wie ich aus Ihrer Beschreibung - auch vom letzten Forum entnehme - ist Ihr Haus mit einer sehr alten Luftheizung ausgerüstet. prüfen Sie doch mal, ob es möglich ist unter Verwendung der doch vorhandenen Kanäle eine Luftheizung mit neuer Technik einzubauen. D.h. moderne Wärmeerzeugung über Öl- oder Gasbrenner oder Gasbrennwert, Lufttransport durch ventilatoren + damit auch Filterung (Stäube, Allergien, Pollen,usw,) Einzelraumregelung + integriert eine kontrollierte Wohnraumlüftung (also immer frische Luft).
Noch Fragen?
debudaj@freenet.de
Achim debudaj
Marquering
Zeit: 08.08.2002 11:17:16
2686
Bei der Warmwasserbereitung sollten sie prüfen, ob eine
Thermische Solaranlage sinnvoll ist. Alles andere ist
wohl schon gesagt.
m.f.g.
Roland
Zeit: 09.08.2002 09:07:32
2687
in welchem Landesteil steht denn das Haus. Regionale Unterschiede können schon einige tausend Euro ausmachen.
20.000 Euro ????? halte ich für eine Haus mit 6 Zimmern und demzufolge auch geringem Warmwasserspitzenbedaarf für viel zu hoch.
Gruß Roland
maexon
Zeit: 27.10.2003 07:52:06
2688
vielen Dank für die vielen Antworten ? So langsam wird das Problem aktuell, die Heizung, d.h. der Brenner hält den Abgasgrenzwert nicht ein.
Das Haus steht übrigens in Bayern, in Schwaben.
mfg
maexon
