Fußbodenheizung und ERR
Texlahoma
Zeit: 08.10.2018 13:17:42
2690045
Türen wären schon gut,da man in einem Haus nach WSVo 95 schon unterschiedliche Raumtemp. realisiseren kann.
Hinsichtlich des Abgleichs gehe ich grundsätzlich vom schlimmsten Fall aus:
Entweder tendenziell totgedrosselt oder nach nicht nachvollziehbaren Kriterien irgendwie abgeglichen.
Die Erfahrung zeigt -leider- dass dies auf mindestens 9 von 10 Bestandsanlagen zutrifft.
klickmich1
Zeit: 08.10.2018 13:51:37
2690055
@evolvente23: Habe fast die gleiche Anlage wie Du inkl. VRC-VC und Außentemp.-Steuerung.
a) wie hast Du das Vorlaufrädchen eingestellt (1-7)?
b) wie hast Du die Heiz-Kurve (1-8) an der VRC eingestellt?
c) wie hast Du das Niveau (-4 bis +4) an der VRC eingestellt?
Ich habe im Moment das Vorlaufrädchen auf 5, Kurve auf 3 und Niveau auf +2.
Mit den Einstellungen habe ich momentan etwas zuviel Wärmeabgabe bei kälteren Außentemp. (2Grad). Daher kann Kurve eventuell auf 2,5, Niveau bleibt gleich auf +2.
evolvente23
Zeit: 12.10.2018 08:47:03
2691486
c) wie hast Du das Niveau (-4 bis +4) an der VRC[...]
Vorlaufrädchen wie in der Anleitung auf max. Stufe, bei mir 7.
Heizkurve 5 und NIveau -2.
Und ich habe ab 22:30 Nachtabsenkung eingestellt. Ob das sinnvoll bei meinem Haus ist weiß ich noch nicht.
Damit scheint es einigermaßen zu funktionieren, allerdings habe ich noch keine Innentüren (kommen nächste Woche) und im Flur ist das Treppenloch zum Dachboden noch offen (muss ich oben erstmal mit OSB verkleiden). Beides wird vermutlich noch einmal EInfluss haben wenn es fertig ist.
Zeit: 12.10.2018 13:37:23
2691559
Der thermische Abgleich ist sowieso erst nach dem Einzug möglich.
klickmich1
Zeit: 15.10.2018 17:01:15
2692358
Ist bei diesen Einstellungen eventuell noch entscheidend, ob die Anlage Rücklauftemperaturgeregelt ist?
Zeit: 15.10.2018 18:51:04
2692401
Der HA ist besonders bei der [url=2481 Rücklauftemperaturregelung]Rücklauftemperaturregelung[/url] wichtig.
klickmich1
Zeit: 17.10.2018 14:37:49
2693018
Bei "Vorlaufrädchen wie in der Anleitung auf max. Stufe, bei mir 7.
Heizkurve 5 und NIveau -2" springt die Therme bei 12 Grad Außentemp. erst gar nicht an---> Räume kühlen aus. Die Therme sollte ja wenigstens "ein wenig heizen".
Zeit: 17.10.2018 15:23:41
2693033
https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2481/Ruecklauftemperaturregelung
evolvente23
Zeit: 26.11.2018 14:15:08
2711516
Evtl. als Abschluss zum Thema:
Innentüren und Zugang zum ungedämmten Dachgeschoss sind nun dicht und alle Fensterdichtungen wurden erneuert.
Die Heizkurveneinstellung musste ich nun auf 3 reduzieren und das Niveaurädchen steht auf -2,5.
Raumtemperatur hat sich jetzt auf 21-22 Grad eingependelt bei 0-5°C AT.
Den Hydraulischen Abgleich habe ich versucht durchzuführen indem ich die Rücklauftemperaturen ALLER Heizkreise (14 Stück über Datenlogger mit PT1000) über 24 Stunden mitgeschrieben habe (aus kaltem Zustand heraus). Das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und die Kurven liegen fast alle übereinander. Raumklima ist super, Bad wird über zusätzlichen Heizkörper geheizt.
Fazit: Ohne Einzelraumregler funktioniert alles wunderbar/besser. Nachtabsenkung hat sich als unzweckmäßig erwiesen. Heizung läuft jetzt durch bei einer Vorlauftemp von ca. 35 Grad. Wenn ich den Gasverbrauch vom 1.7 bis jetzt zu Grunde lege müsste ich bei ca 1000€ jährlichem Gasverbrauch liegen (Heizung + Warmwasser) wenn die Temperaturen nicht unter -5°C rutschen. Erstmal ok, vielleicht kann man ja in Zukunft mit einem Brennwertgerät weiter sparen.
Ralph.K schrieb: Danke franke. Auch wenn es kova nicht beeinduckt ist die Heißgastechnik ein erwähnenswerter Effizienzbringer. Dyarne das...
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen"...
