RGK in 52385 Nideggen
FloJoe
Zeit: 12.10.2018 07:44:46
2691465
Zitat von hbrockmann Beitrag anzeigen
sinnlos würde ich es nicht nennen..
aber es verschlechtert die effizienz der anlage und erzeugt unnötige kosten..
Ja, wenn es ohne geht. Werde ich ihm das ausreden. Wenn es Geld kostet und die Anlage 'schlechter' wird ist es schon sinnbefreit.
Zitat:
einen sinn hat eine zirkulationsleitung schon.. aber ob man sie haben muss??
Okay, also macht sie schon irgendwie Sinn, dachte die Effizienz leidet dadurch. Kann man diese denn nachträglich rausnehmen?
winni 2
Zeit: 12.10.2018 10:29:15
2691516
Die Zirkulation im EFH macht nur Sinn, wenn das Haus räumlich
falsch geplant wurde oder man es halt so von der Raumaufteilung
haben will = Warmwasserzapfstellen weit weg vom Warmwasser-
speicher.
Ansonsten ist die ein wasserhygienisches Risiko und erhöht
Energieverluste im ohnehin weniger effizienten Warmwasser-
bereich.
Ein Pufferspeicher für den Heizkreis macht nur Sinn, wenn die
Heizflächen falsch betrieben werden. Also für Leute, die nicht
bereit sind sich mit ihrem Heizsystem zu beschäftigen, bis es
gut eingestellt ist.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 12.10.2018 21:07:15
2691711
Super,
das reicht mir als Begründung. Danke euch beiden :-)
Die Nibe kommt in die freie Ecke vom HWR. Dadurch sind die Waschbecken im OG etwas weiter weg. Muss durch den Revischacht nach oben. Dieser befindet sich im Bereich des Trockners. Dann muss ich einmal rund um das Badezimmer um zu den Waschbecken zu kommen. Oder wieviel ist'weiter weg'.
Anbei meine Grundrisse:
EG
DG
winni 2
Zeit: 13.10.2018 10:38:57
2691799
Die Nibe kommt unten links in den HWR?
Dann musst Du doch nur gerade durch die Decke, ein Stück
unter dem Estrich nach links und bist im Waschbeckenbereich?
Ist doch prima.
Die Küche liegt etwas weiter weg und sollte dann ein möglichst
dünnes Rohr für Warmwasser bekommen, denke ich.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 13.10.2018 14:39:03
2691839
Ist doch prima.
dünnes Rohr für[...]
Theoretisch ja, dann muss ich oben den Estrich ein wenig wegnehmen um zu sehen ob da Rohre langlaufen. Müssen die Rohre nicht isoliert werden durch den Beton?
Zur Küche läuft ein 16mm Rohr.
winni 2
Zeit: 13.10.2018 14:49:51
2691843
Der Estrich liegt schon?? Vor der Rohrinstallation?
Ja, die Wasserleitungen sollten durchgehend gedämmt sein.
Wenn 16 mm der Innendurchmesser ist, wäre weniger mehr gewesen. :-)
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 13.10.2018 15:53:36
2691860
Grüsse
winni
Ja, da sich kein Sanitärer gefunden hat, der mit dem Konzept arbeiten wollte. Da musste ich halt eine Entscheidung treffen. Estrich rein und Rohre komplett in Vorwandinstallation machen. Sehr konservativ eingestellt hier.
winni 2
Zeit: 13.10.2018 17:50:36
2691885
Hmm, das macht die Sache komplizierter, aber nicht unmöglich. :-)
Du könntest mit den Leitungen oben durch die Wand HWS in den Flur
gehen, bis zum richtigen Punkt unter der Decke verziehen und dann
nach oben.
Das könnte man dann in einer abgehängten Decke oder auch nur einer
Verkleidung, die aussieht als wäre da ein Träger von Wand zu Wand,
verstecken.
Den Estrich würde ich eher nicht anrühren.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 13.10.2018 19:31:12
2691900
nach oben.
Das könnte man dann in einer abgehängten Decke oder auch[...]
Ich glaube nicht das meine Frau das abnicken wird :-)
Mmmmh. Also doch an dem Punkt eine Zirkulationsleitung an dem Punkt?
winni 2
Zeit: 13.10.2018 19:48:43
2691904
Vielleicht ist der WAF okay, wenn man da eine stylische Art Lampe für indirekte Beleuchtung daraus macht?
https://www.hausbauen24.eu/abgehaengte-decke-indirekte-beleuchtung-lichtvouten-selber-machen/
oder hier im Flur, muss ja lang nicht so gross sein:
https://www.schoener-wohnen.de/moebel/38796-rtkl-indirekte-beleuchtung-fuer-gutes-licht#239695-mit-leds-indirekte-beleuchtung-schaffen
Zirkulation würde ich auf jeden Fall vermeiden.
Wenn es gar nicht anders geht, könnte man einen solartauglichen Durchlauferhitzer
im Bad setzen, der das Wasser erwärmt, bis warmes ankommt.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 15.10.2018 11:19:28
2692263
Dann muss? ich das wohl am besten so machen, zumindest wenn ich die Leitungswegen möglichst kurz halten möchte. Aber dann habe ich anstatt 20m nur ca. 3m. Das ist schon ordentlich
FloJoe
Zeit: 23.10.2018 17:32:38
2695033
Nabend, wie isoliere ich denn am besten durch die Betondecke? Ich befürchte, es wird auf eine Kernborhung hinauslaufen?
winni 2
Zeit: 26.10.2018 17:17:54
2697257
Einfach mit der Rohrdämmung, die auch ansonsten verwendet
würde.
Kernbohrung ist elegant, aber man kann auch "einfach" kreis-
förmig mit einem normalen Bohrhammer Bohrung an Bohrung
setzen, im Kreis noch mal bohren und dann das Loch raus-
stemmen.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 01.12.2018 12:23:52
2713839
Mahlzeit, wo bekomme ich kurze längen von dem PE 100 Rohr her? Musste im Raum einen anderen Weg gehen. Dadurch fehlen mir ca. 5m
winni 2
Zeit: 01.12.2018 12:27:18
2713841
Vielleicht im Garten-Center?
Muss ja keine RC-Qualität sein.
Kannst Du aber auch im I-net in kurzen Längen bestellen.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 01.12.2018 12:46:33
2713845
Okay, aber pe100 muss sein? Oder ist das egal? Bestellen wird schwierig. Wollen Montag befüllen
winni 2
Zeit: 01.12.2018 12:50:35
2713848
Nein, ist egal, denke ich, weil viel Druck ist ja nicht auf der Sole.
PE 80 ist bis 12 Bar zugelassen.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 01.12.2018 12:55:28
2713851
Super. Dann gucke ich mal in den umliegenden Baumärkten. Besten dank:-)
FloJoe
Zeit: 03.12.2018 09:35:01
2714560
Grüsse
winni
Hab am Wochenende nichts gefunden. Jedoch bei kleinanzeigen habe ich gerade folgendes gesehen:
Rohr
Kann ich ja nehmen?
winni 2
Zeit: 03.12.2018 11:32:37
2714606
Ja.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 09.12.2018 11:58:23
2717229
Heizung ist endlich angekommen. Hat sich alles verzögert.
Andere wichtige Frage, gibt es jemanden der mich vor Ort einen Tag unterstützen kann? Mein Sanitärer lässt mich seit ner Woche hängen. Dabei habe ich einige Fragen die ich gerne vor Ort beantwortet hätte.
Beste Grüße
FloJoe
Zeit: 09.12.2018 18:39:05
2717473
Sorry das ich so pushe, wollten kommendes Wochenende einziehen, das sehe ich aber momentan nicht :-(
FloJoe
Zeit: 10.12.2018 07:28:33
2717623
Ich bin verwirrt, wie man merkt :)
Ihr habt alles das Niveaugefäß, ist das nötig? Es gehört ja nicht zum Lieferumfang
winni 2
Zeit: 10.12.2018 10:24:05
2717677
Was nötig ist, ist ein Druckgefäss.
Der Vorteil der Vase, gegenüber enem üblichen MAG,
(Membranausdehnungsgefäss) ist das Du den Solestand
optisch prüfen kannst.
Grüsse
winni
FloJoe
Zeit: 10.12.2018 10:48:31
2717681
Ok, also besser die 'Vase'. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das nicht doch eine Nummer zu viel ist :-) Mir fehlt da einfach zuviel Hintergrundwissen. Hab ja auch keine Materialliste oder ähnliches
Maximilian123 schrieb: OK dann sind sich die meisten wohl einige, dass wir das Haus nicht sanieren werden sondern wenn dann überlegen sollten abzureißen und neu zu bauen. Welche Kosten werden auf uns zukommen? Das Haus steht...
bin verzweifelt schrieb: Hallo zusammen, ich würde mich sehr über einen Rat freuen, da wir seit Oktober nur Probleme mit unserer Öl-Brennwert-Anlage (Viessmann Vitoladens 300C) haben und etliche Teile vom Fachbetrieb getauscht...
Kunststoff und Stahl
