05.12.2017 21:15:15 |
Ich hatte mit der 1.81 keine Probleme außer den oben erwähnten Einschränkungen, dass nicht alle Einstellungen im Webinterface verfügbar sind.
Bin daher zurück auf 1.80. Das Webinterface basiert auf JAVA. Dafür brauchst du natürlich einen Browser, der es unterstützt (z.B. IE mit entsprechenden Sicherheitseinstellungen).
Version 1.80 kann ich bei Interesse per Email versenden.
| Zeit:
06.12.2017 19:53:51 |
Danke Dedel66, die Version 1.80 habe ich bereits vom Kundendienst erhalten und auch aufgespielt. Leider mit dem selben Fehler. Der Kundendienst konnte mir nur noch anbieten, das Problem bei der nächsten Wartung zu beheben. Jedoch 325 € netto für die Weboberfläche ist es mir nicht wert.
| Zeit:
07.12.2017 09:41:01 |
ich habe eine AI WZSV 62H3M und bin aktuell auf der Firmware 3.79 und ein paar Sachen sind noch nicht optimal. Beispielsweise das Smart-Grid-Regelverhalten bzw. die Vorgabe der Leistung für die Effizienzpumpen (der minimale Wert wird ignoriert). Kann ich, wenn ich auf die Version 3.82.2 aktualisiere zur Not wieder auf die 3.79 downgraden? Werden alle Einstellungen aus der alten Firmware übernommen?
Danke und Gruß
Florian
| Zeit:
07.12.2017 10:13:08 |
Zitat von floriw2000  ... die Vorgabe der Leistung für die Effizienzpumpen (der minimale Wert wird ignoriert).[...] hatte ich auch schon mal, es half damals ein einfacher Neustart.
| Zeit:
21.12.2017 17:16:16 |
ich habe die Firmware von 1.61 auf 1.81 geändert.
Mir scheint, dass ich mit diesem update einen etwas höheren Verbrauch habe. Kann das jemand nachvollziehen, bzw. weiss irgendjemand was in den einzelnen Versionen geändert wurde?
Könnte mir jemand die 1.61 zu Versuchszwecken zuschicken? (Marcus.ertle@gmx.de)
Viele Grüsse
| Zeit:
01.02.2018 09:39:38 |
vor einem Update auf die Firmware V1.81 möchte ich mir nicht den Rückweg auf die V1.80 verbauen.
1) Ist ein Downgrade von 1.81 auf 1.80 möglich? 2) Wo kann man eine 1.80 herunterladen / bekommen? Auf der Novelan Seite ist leider nur die V1.81 gelistet.
Danke und viele Grüße, Patrick
| Zeit:
14.03.2018 09:42:34 |
Hallo zusammen, würde gerne auf die Firmware 2.80 zurück. (LWD70 mit HDT) Wäre super wenn mir diese jemand Zusenden könnte. Es fehlen mir die Heizkurveneinstellungen in der Weboberfläche. Außerdem habe ich das selbe Problem, dass der Partymodus für Warmwasser nicht übernommen wird. Grüße und vielen Dank Matze
| Zeit:
12.04.2018 15:04:16 |
Hat jemand die Firmware 3.79 oder 3.81 ???
Ich habe 3.82.2 installiert und möchte wieder zurück auf 3.79 oder 3.81 .
Hat jemand eine dieser beiden Firmware ?
Ich danke euch für die Hilfe.
Gruß Heiko
| Zeit:
12.04.2018 15:06:01 |
Zitat von floriw2000  Hallo,
ich habe eine AI WZSV 62H3M und bin aktuell auf der Firmware 3.79 und ein paar Sachen sind noch nicht optimal. Beispielsweise das Smart-Grid-Regelverhalten bzw. die Vorgabe der Leistung für die Effizienzpumpen (der minimale Wert wird ignoriert). Kann ich, wenn ich auf die[...] Hallo Hat jemand die Firmware 3.79 oder 3.81 ??? Ich habe 3.82.2 installiert und möchte wieder zurück auf 3.79 oder 3.81 . Hat jemand eine dieser beiden Firmware ? Ich danke euch für die Hilfe. Gruß Heiko
| Zeit:
12.04.2018 15:24:59 |
bei der SW V3.82.X scheint z.zt. öfters etwas geändert zu werden, auf der Downloadseite gibt es jetzt eine V3.82.5, war vor ein paar Wochen noch V3.82.3.
Ich denke es weiß niemand, was geändert wurde? Leider wird ja kein Dokument mit Änderungen veröffentlicht.
Gruß Pierre
| Zeit:
12.04.2018 15:43:13 |
Zitat von Heiko Nagel  Zitat von floriw2000  [...] Hallo Hat jemand die Firmware 3.79 oder 3.81 ??? Ich habe 3.82.2 installiert und möchte wieder zurück auf 3.79 oder 3.81 . Hat jemand eine dieser beiden Firmware ? Ich danke euch für die Hilfe. Gruß Heiko Servus Heiko, ich hab den gleichen Fehler begangen und die 3.82.2 installiert. Bin wieder zurück auf die 3.81. Melde dich doch per Mail bei mir. Ich lass dir die 3.81 zukommen. Viele Grüße Daniel
| Zeit:
06.05.2018 15:29:58 |
Zitat von Dedel66  Ich hatte mit der 1.81 keine Probleme außer den oben erwähnten Einschränkungen, dass nicht alle Einstellungen im Webinterface verfügbar sind.
Bin daher zurück auf 1.80. Das Webinterface basiert auf JAVA. Dafür brauchst du natürlich einen Browser, der es unterstützt (z.B. IE mit[...] Hallo, das ist das erste Mal, dass ich in einem Forum was schreibe (hoffe, dass ich gegen keine Regeln/Gepfogenheiten verstoße). Könnten Sie mir die Luxtronik Firmware 1.80 zusenden? Danke und Grüße Thomas Meyers (tmad@gmx.net). Zurzeit läuft auf der Steuerung die SW 1.61. Falls Sie diese auch haben, gerne her damit, falls man aus einem Grund/Probleme wieder zurückflashen muss.
| Zeit:
06.05.2018 15:38:30 |
1.81 ist raus, 1.61 hab ich leider nicht - gutes Gelingen!
| Zeit:
31.07.2018 14:24:16 |
Jetzt gibts ne V3.83... Hat die schon wer getestet?!
| Zeit:
11.09.2018 22:37:03 |
| Zeit:
28.09.2018 23:15:45 |
Wo bekomme ich die neue Version 3.83?
| Zeit:
29.09.2018 10:26:33 |
Zitat von kernm23  Wo bekomme ich die neue Version 3.83? ...auf der AI-Hersteller-Seite unter Fachkundenansicht -> Sevice -> Downloads -> Software |
| Zeit:
12.10.2018 11:11:07 |
Ich hätte nur eine kleine Frage : Werden bei einem Softwareupdate alle Einstellungen der WPS gelöscht, oder bleiben diese erhalten ?
Danke für die Info Joël
| Zeit:
12.10.2018 20:10:27 |
Die Einstellungen bleiben erhalten
Gruß Stefan
| Zeit:
17.10.2018 12:22:34 |
| Zeit:
28.12.2018 21:45:38 |
Hallo Luxtronik-Experten, ich habe unter diesem Beitrag eine Webserver spezifische Frage gestellt. Der Beitrag ist aber leider schon "untergegangen". Vielleicht kann der eine oder andere mir ja weiterhelfen? Vielen Dank und viele Grüße Florian
Verfasser: Juergen Broschinski | Zeit:
22.02.2019 13:24:43 |
Wie kann ich programmtechnisch Kommando 3002 das Datum und Uhrzeit setzen.
