Einschätzung Angebot Viessmann vs. Nibe
Randberliner
Zeit: 15.10.2018 20:48:34
2692442
Zitat von dyarne Beitrag anzeigen
wenn er nötig wäre wäre er ja beigepackt...
die Nibe maschinen sind wegen dem weltmarktfokus neubau/sanierung sehr systemoffen ausgelegt, funktionieren an heizkörpern ebenso gut wie an flächenheizungen.
man kann sie auch an offenen solesystemen betreiben. ich wäre ein[...]
leider habe ich hier andere Erfahrungen gemacht.
Vor Kurzem habe ich bei mir etwas Sole nachgefüllt und danach an der Füllarmatur den Hauptkugelhahn vergessen zu öffnen. Die Solepumpe hat dann quasi ein Vakuum erzeugt und nix angesaugt. Bis die Sole-Aus-min. erreicht gewesen wäre könnte auch vorher der Wärmetauscher aufgefroren sein. So weit hab ich es dann natürlich nicht treiben wollen und noch rechtzeitig gecheckt was ich verpeilt habe.
Da die Undichtigkeiten nicht immer nur im Kollektor begründet liegen muss (ich glaube mal von einem User gelesen zu haben bei dem ab Werk eine Verbindung nicht fest war) wäre das NV10 für einen Schisser wie mich evtl. eine Beruhigung....!?
Kristian
gnika7
Zeit: 15.10.2018 21:16:05
2692450
Die Nibe ist nur was für richtige Männer! Die brauchen so was nicht 😎
Kevin89
Zeit: 15.10.2018 22:22:35
2692476
Vor Kurzem habe ich bei mir etwas Sole nachgefüllt und danach an der Füllarmatur den Hauptkugelhahn vergessen zu öffnen. [...]
Ich habe bei der Inbetriebnahme dummerweise auch vergessen einen Kugelhahn im Solekreis zu öffnen.
Nicht gemerkt und meine 1255 hat abgeschaltet und Fehlermeldung ausgegeben, nichts weiter bei passiert.
dyarne
Zeit: 15.10.2018 22:37:36
2692482
bei mir ist dasselbe passiert weil die solepumpe in einer großen luftblase gehangen ist.
(gasdiffusion). gar keine zirkulation mehr...
der sole-aus fühler sitzt ja direkt unten am wärmetauscher, der schaltet rechtzeitig ab ...
Randberliner
Zeit: 15.10.2018 22:40:45
2692484
Moin Männers,
schön zu hören, das beruhigt mich sehr.
Ich hab’s rechtzeitig bemerkt, möchte aber auch keinen neuen Test fahren. :)
Kristian
Joerg Lorenz schrieb: Hallo morpeuse Einen WW-Lauf löst Du aus, indem Du eine Anforderung...
Alexesw schrieb: Mir fehlt jetzt noch der passende Pufferspeicher für den Kessel,...
