30mm Platz, welche Dämmung?
Tom Berger
Zeit: 09.11.2018 09:48:25
2703193
Zitat von 6abs5 Beitrag anzeigen
Mir geht es primär um die Dämmung der Wand. Gibt es hier keine Möglichkeit die EnEv mit gegebenen Bedingungen und KS-Steinen in 17,5 einzuhalten?
Innendämmung geht notfalls immer. Die ist feuchtetechnisch nicht optimal, aber die Probleme sind lösbar.
Phil a.H.
Zeit: 09.11.2018 09:53:11
2703195
Hallo Tom,
aber wieso sollte man das bei einem neuen Aufbau tun? Der Raumverlust ist der selbe, als würde man außen dämmen.
winni 2
Zeit: 09.11.2018 10:06:14
2703199
Doch, mit VIP,s gibt es die Möglichkeit die ENEV einzuhalten.
Hatte ich Dir weiter oben schon mal mitgeteilt:
(Rot unterlegter Text sind Links, die Du anklicken kannst)
https://www.vaku-isotherm.de/de/branchen/baugewerbe
Grüsse
winni
Phil a.H.
Zeit: 09.11.2018 10:22:38
2703206
Das kommt von dem ganzen "Denglisch"... dass selbst Hersteller den Unterschied zwischen "isolation" und "insulation" nicht kapieren.
Laie, Handwerker, egal... aber wenn ich das Zeug verkaufe und anpreise, muss ich doch wissen, WAS ich da verkaufe.
6abs5
Zeit: 09.11.2018 10:37:27
2703211
Ziemlich viele neue Informationen auf einmal. Ich kann mich leider nicht in alles reinlesen. Mit diesen VIP Dämmplatten würde ich prinzipiell in 30mm Stärke die EnEv erfüllen? Gibt es eine Bezugsquelle? Ich finde leider über google nichts wo ich diese bestellen könnte.
Eine nachträgliche Dämmung will ich natürlich vermeiden. Aus freien Stücken würde ich das auch nicht anstreben, es sei denn bei der Abnahme wird festgestellt das die Wärmeschutzverordnung verletzt wurde. Die Frage ist, wie wird jemand vom Bauamt feststellen wollen welches Dämmaterial in der Wand ist? Rechnungen? Kommt der 1x die Woche vorbei und schaut sich die Arbeiten an? Oder nimmt der mich in Beweispflicht?
Das mit den VIP Platten hört sich sonst soweit gut an. Bestellen, reinsetzen, zumauern, fertig.
HFrik
Zeit: 09.11.2018 10:50:18
2703216
Nun hier finden sich 20mm Platten: https://www.ebay.de/itm/Vakuumdammplatte-WLG-007-20-mm-verschiedene-Formate/183072726690?hash=item2a9ffc1ea2:m:mZuAg4wxr_bpjej2J-P68ZA&var=690364233782, die reichen aber nicht, 30mm müssten es schon sein. Und beim Eibau behandeln wie ein rohes Ei. Und hochgradig auf Dichtigkeit achten. Kosten halt ein bischen mehr, daher für den Neubau meist nicht so prickelnd.
Ergänzung: 30mm gibt es hier ; https://www.ebay.de/itm/Vakuumdammplatte-WLG-007-30-mm-verschiedene-Formate/173157449606?hash=item2850fcff86:m:mZuAg4wxr_bpjej2J-P68ZA:rk:2:pf:1&frcectupt=true
6abs5
Zeit: 09.11.2018 10:54:46
2703217
Ich danke dir hfrik und bin froh das du meinen letzten Beitrag nicht in den falschen Hals bekommen hast.
Die Angebote von eBay hatte ich gesehen. Aber eBay... naja. Ich dachte eher an einen Baustoffhandel etc. Sofern es sich hier nicht um irgendeinen Nachahmer aus Fernost handelt wäre das aber kein Hindernissgrund.
Fortheminne
Zeit: 09.11.2018 11:24:08
2703227
ess flammable, and are environmentally friendly.
HFrik
Zeit: 09.11.2018 11:24:33
2703228
Nun, im Baustoffhandel bekommt man das zeug kaum. Früher hat es ein Hersteller direkt online vertrieben - zu gut dem doppelten Preis.
Das Fabrikat hat eine Zulassung in D: vakuVIP B2 ist bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-23.11-1851 (v. 11.11.2013),
In Östreich gibt es das hier von einem Baustoffhändler: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwinscGXi8feAhVQXsAKHU0cBaMQFjAFegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fvakuumdaemmung.at%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F04%2FvakuVIP-Standard.pdf&usg=AOvVaw07KAN9Lv8uZ2pXhTijGotq
Hersteller ist dieser hier: https://www.vaku-isotherm.de/?gclid=CjwKCAiA_ZTfBRBjEiwAN6YG4Tls1TzxrVRFKCzIiYs7znMwmN61TZ2_WMEdN8LC7XMlsGO47PDMEhoCzFkQAvD_BwE. Kommt also aus Fernost - Sachsen...
Ich bin froh dass man da von den 200€/m² runter sit und bei unter 100€/m² gelandet ist. Das ist ein Riesenfortschritt für etliche Probleme im Bestand.
6abs5
Zeit: 09.11.2018 11:32:32
2703234
Die sind jetzt aber auch alukaschiert, oder? Das Problem mit dem Tauwasser tritt hier nicht auf?
HFrik
Zeit: 09.11.2018 11:48:36
2703245
Die sind jedenfalls 100% Diffusionsdicht, sonst würde sich das Vakuum in den Paneelen ja nicht halten können. Die Fugen dazwischen muss man aber sehr sorgfältig behandeln. Ich würde davor und dahinter noch wenigstens 10mm oder 20mm PUR zum Schutz einbauen. Oder in Richtung Klinker eine Gummimatte oder ähnliches.
Ausser dass sie sehr gut, sehr empfindlich und sehr teuer sind gibt es noch wenig Erfahrung mit den Vakuumpaneelen. Entsprechend konservativ würde ich herangehen.
winni 2
Zeit: 09.11.2018 11:56:08
2703249
Zum Klinker hin würde ich die vollflächig einkleben und damit
beim Mauern der KS-Wand nichts passiert, könnte man die
zusätzlich mit Gummi kaschierte VIP nehmen.
Grüsse
winni
HFrik
Zeit: 09.11.2018 14:08:49
2703311
Wenn Du die gummikaschierte Variante zu einem bezahlbaren Preis bekommst gerne. :-)
winni 2
Zeit: 09.11.2018 15:13:02
2703330
Keine Ahnung, was der Kram kostet, auf jeden Fall viel...:-)
Wäre aber eigentlich auch besser, die nur alukaschierte Variante
zu wählen, weil man da die Stösse noch abkleben könnte.
Darüber könnte man ja dann selber eine Gummimatte kleben.
Grüsse
winni
Tom Berger
Zeit: 09.11.2018 17:06:02
2703367
Ich hab' die mal auf dem Segelboot eines Bekannten für die Isolierung des Kühlschranks verbaut. Wenn der Quadratmeter Wohnraum 20.000 Euro kostet, dann rechnet sich der hohe Preis infolge des durch die Vakuumdämmung gewonnenen Wohnraums. Und das Zeugs dämmt wirklich verdammt gut ...
Eigentlich gibt's keinen Grund für den hohen Preis der Vakuumpaneele, denn das ist nur in Plastik eingeschweißtes Zeolith, und das kostet praktisch gar nix. Ich hab' mich schon immer gewundert, warum die Hersteller von Kühl- und Gefrierschränken diese Vakuumdämmung nicht verbauen, denn dadurch ließe sich deutschlandweit ganz sicher das eine oder andere Atom- oder Kohlekraftwerk einsparen.
HFrik
Zeit: 09.11.2018 17:25:02
2703369
Es wird spezielle mikroporöse Kiselsäue verwendet, die a) so porös ist dass sie selbst die Wärme effektiv nicht leitet und die b) so klein Poren hat, dass die freie Weglänge der Moleküle beim vorhandenen Vakuum grösser ist als die Porengrösse, damit sich keine Knudsenströmung oder normale Konvektion einstellen kann.
Entsprechend ist das schon etwas spezieller.
Schafft man ein besseres Vakuum permanent aufrecht zu erhalten könnte man einfachere Materialien wie z.B. Mineralwolle als Stützkern verwenden.
Phil a.H.
Zeit: 09.11.2018 20:31:33
2703432
Wieso sollten die, wenn man mit zig ++++ nach dem A schon jeden Interessenten gewonnen hat?
Tom Berger
Zeit: 09.11.2018 20:45:03
2703440
Zitat von HFrik Beitrag anzeigen
Es wird spezielle mikroporöse Kiselsäue verwendet, die a) so porös ist dass sie selbst die Wärme effektiv nicht leitet und die b) so klein Poren hat, dass die freie Weglänge der Moleküle beim vorhandenen Vakuum grösser ist als die Porengrösse, damit sich keine Knudsenströmung oder normale[...]
In den von mir eingesetzten Vakuumplatten wurde Zeolithverwendet. Zeolithe sind Silikatkristalle. Ob diese "spezielle mikroporöse Kieselsäure" auch ein Zeolith ist, musst Du selbst nachgucken, aber nachdem Kieselsäure nur ein anderes Wort ist für die Säuren des Siliziums, ist das mehr als wahrscheinlich. Zeolith wird in zahlreichen technischen Anwendungen von Aquariumsfiltern bis zum "selbstkühlenden Bierfass" verwendet. Und ja: wesentlicher Aspekt bei diesen technischen Anwendungen der Zeolithe ist u.a. das extrem große innerkristalline Volumen.
Ich hab' damals auch selbst mal ein wenig mit Zeolithen experimentiert, u.a. um einen mit Sonnenenergie aufladbaren Kühlschrank zu basteln. Ich hab' einen Zeolith-Hersteller angeschrieben, ob ich eine kleine Menge bekommen könnte. Der hat mir gleich ein 100-Liter-Fass geschickt und nix dafür berechnet.
Tom Berger
Zeit: 09.11.2018 20:48:09
2703444
Nun, es gibt Anwendungen für Kühlschränke, da würden die meisten Leute gerne sehr viel mehr Geld bezahlen, wenn sie nur ein wenig Platz sparen. In Wohnmobilen und Yachten werden aus Platzgründen sehr kleine Kühlschränke verbaut, die dennoch sündhaft teuer sind. Und wg möglichst langer Autarkiezeit will man diese Kühlschränke möglichst effektiv haben. Da müsste ein Wettbewerber mit einer dünneren und gleichzeitig effektiveren Dämmung eigentlich gutes Geld verdienen können.
Phil a.H.
Zeit: 10.11.2018 04:05:19
2703526
Nun, es gibt Anwendungen für Kühlschränke, da würden die meisten Leute gerne sehr viel mehr Geld bezahlen, wenn sie nur ein wenig Platz sparen. In Wohnmobilen und Yachten werden aus Platzgründen sehr kleine Kühlschränke verbaut, die dennoch sündhaft teuer sind. Und wg möglichst langer[...]
Da stimme ich Dir zu, der 12/24 V Kompressorkühlschrank in unserem Womo könnte auch eine bessere Dämmung vertragen (das Teil würde ich heute nicht mehr kaufen, überzeugt nicht und war, wie Du sagst, sehr teuer).
Im üblichen Haushalt spielt Platz aber weniger eine Rolle, und Geräte für Jachten und Wohnmobile sind eben Nischenprodukte.
Und... sorry, dass ich das so sagen muss: Den meisten Womobilisten, die ich über die Jahre kennen gelernt habe, kannst du fast alles andrehen. Hauptsache, die Story klingt gut.
Dadurch wird der Absatz spezieller Geräte für den Hersteller auch nicht gerade größer.
/OT
6abs5
Zeit: 19.12.2018 13:34:06
2722325
Für die Interessierten hier mal so wie es jetzt schlussendlich umgesetzt wurde.
Zwischen der Klinkerwand und der neu gemauerten Wand war am Ende wider erwartend doch mehr Platz als anfangs gedacht. Es ergab sich ein Spalt von 80mm. So hab ich dort bis zum oberen Ende der Klinkerwand 60mm Isover Topdec DP3 Dämmplatten eingebracht. Zur Klinkerwand haben die Dämmplatten einen Abstand von 20mm. Dieser Spalt ist hinterlüftet. Am oberen Ende der Klinkerwand wurden dann 100mm Isover Topdec DP3 Platten bis zur Dachschrägen des Wintergartens angebracht. Alles super, jetzt beginnt der restliche Ausbau.
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen"...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch...
